159 点
145 ¥
发表于 2025-12-25 14:46 | 显示全部楼层
kite 发表于 2025-12-25 11:11
够的,这个图是矿坛上whmks老师画的,没有问题。
谢谢你
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-25 14:54 | 显示全部楼层
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-26 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
请问kite,场管10N60能不能用电磁炉igbt代替
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-26 09:07 | 显示全部楼层
这个表利害,绝对准。太贵用的人不多。
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-26 13:37 | 显示全部楼层
我没试过igbt,10n60我用嘉立创买的4n60试过都没问题。
408
561 点
189 ¥
发表于 2025-12-26 14:03 | 显示全部楼层
我认为:IGBT是晶体管和MOS混合结构,IGBT和MOS工作方式不同,IGBT大多工作在导通和截止区域,而且驱动电平也高,不能兼容。
MOS和IGBT 都有线性 导通 截止区域,稳压电路工作在线性区,但MOS的线性区域比较大,IGBT比较小,所有IGBT的稳压电路比较难设计。
IBGT一般工作在高电压大电流,栅极的驱动能量要大一些。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-26 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复,明白了,折腾mos好一点。
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 22:25 | 显示全部楼层
似乎可以在mos管dg间的电阻上再串联个电感。可以用小型变压器硅钢片改顺插,体积小成本低(甚至废物利用零成本),不知道效果好不好。
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-27 12:18 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2025-12-26 22:25
似乎可以在mos管dg间的电阻上再串联个电感。可以用小型变压器硅钢片改顺插,体积小成本低(甚至废物利用零 ...
你好,两面铺铜和单面铺铜区别大不大?两面铺铜是整个PCB全铺,铺地线那个网络吗?
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-27 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
区别不清楚,通常都是整个板双面铺的吧。嘉立创eda铺铜是操作一次只做一层,做双层要切换到背面再操作一次,铺铜层会自动连接到GND网络
290 点
100 ¥
发表于 2025-12-27 17:12 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2025-12-27 16:38
区别不清楚,通常都是整个板双面铺的吧。嘉立创eda铺铜是操作一次只做一层,做双层要切换到背面再操作一 ...
明白了,感觉整层铺,相当于一块铜板,就近接地了。
1479 点
1503 ¥
发表于 2026-2-6 19:54 | 显示全部楼层
kite 发表于 2025-12-24 18:35
楼主的图我试过,最终选择了两个三极管做达林顿电子滤波,完美替代扼流圈。
把稳压二极管去掉,是不是就只是起延时滤波作用?
290 点
100 ¥
发表于 2026-2-7 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,去掉稳压管,单纯电子滤波加点延时。
166
4482 点
4051 ¥
发表于 2026-2-7 11:15 | 显示全部楼层
”输入空载有交流声,插输入插头噪声消失,不插电压放大管,耳朵贴着喇叭有微弱噪声,怀疑是电源滤波不够。”
你这分明是接地问题。
207 点
187 ¥
发表于 2026-2-7 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
电子滤波稳压不宜用MOS管,用三极管更合适些。
1683 点
1427 ¥
发表于 2026-2-7 11:50 | 显示全部楼层
这种高压电路铺铜非常危险,不是熟手建议别这么搞,DIY不能以安全为代价
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 15:11 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2026-2-7 11:15
”输入空载有交流声,插输入插头噪声消失,不插电压放大管,耳朵贴着喇叭有微弱噪声,怀疑是电源滤波不够。 ...
应该说跟滤波和接地都有关,至少加电子滤波后空载交流声明显减小了
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 15:15 | 显示全部楼层
高压电路铺铜一定要根据电压设置间距,或者改用星型接地等
166
4482 点
4051 ¥
发表于 2026-2-10 06:19 | 显示全部楼层
这是两个问题。
根据你描述的故障现象,主要问题是接地问题,滤波不良还是次要的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-10 08:36 | 显示全部楼层
输入空载有噪音主要是增益太高,信号接上就会消失或減少增益。
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.082236 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
