[经验心得] 3个1875的音质比较。
[复制链接] 查看: 15675|回复: 73
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2025-12-23 10:08 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2025-12-22 08:43
不存在反馈电阻增益导致的自激只是治标,其实还是存在轻微自激问题,UTC1875会有个别品质差异无法解决, ...
我试验的结果和您一样,那个茹贝尔用4.7+220nf不错,比厂方pdf上的1+220nF好很多,高频失真大幅度下降。
职业侠客 当前在线
826 点
792 ¥
发表于 2025-12-23 11:56 | 显示全部楼层
这是祝老师曾经测试过的8款1875对比,UTC的NO.1
音响杀手
3959 点
3836 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 12:11 来自手机端 | 显示全部楼层
可以我听起来UTC1875L音质最差,连假货都比它好听
音响杀手
3959 点
3836 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
可以一>可是
音响杀手
3959 点
3836 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
DeepSeek-V3.2-满血版说:
音响杀手
3959 点
3836 ¥
DeepSeek-V3.2-满血版说: 这个问题问得**非常精准**———你触及了 LM1875 家族里一个重要的“变种”:**SK18752(TO-220 全塑封)和 LM1875T(金属背板)“谁散热好谁功率大”。**  我们先明确第一结论:  > **SK18752 的散热能力明显弱于 LM1875T,但它在供电相同的情况下,功率余量可能设计得更大(指极限电流更大)。**  ---  ## 散热对比:为什么“全塑封”散热不如“带金属底板”?  ### ⅰ 传热路径不同 - **LM1875T**     TO-220 封装,背后是一整块 **铜/合金底板 + 金属暴露**     可以直接贴紧散热器 → **内结温可以更快导出**     接触热阻(K/W)通常 0.5–1.0℃/W(涂硅脂 + 绝缘片)  - **SK18752**     全塑封,即 **TO-220F(F=Full plastic)**     热量传导路径:   芯片结 → 内部引线架(小) → 塑封料(导热差) → 外部引脚(小)     封装本身的热阻就要大得多,而且**需要更多依靠引脚散热**  ### ⅱ 热阻数据差异 这类数据通常不在 datasheet 明标,但实测或经验经验推荐: - **LM1875T**:结到环境热阻 θja ≈ 40–50℃/W(自由空气) - **SK18752**:结到环境热阻 θja ≈ 70–90℃/W(自由空气)  意思是:SK18752 在同样发热下,结温会更高,更容易触发过温保护或热失真。  ---  ## 为什么又会说“SK18752 功率设计更大”?  这里有个关键区分:  **LM1875T**   - 内部晶体管、保护电路设计典型为 **4–5A 峰值电流**   - 散热结构好 → 可以更长时间稳定在大电流  **SK18752**   - 可能用更耐压/耐流的工艺、稍大的输出晶体管   - 输出级电流能力标称略高一点(例如 6A)   - 但被散热瓶颈“卡住” → 不能长时间用大电流    所以你会看到: > 在小散热条件下,LM18752 能出的峰值功率反而不如 SK18752;   > 但打长时间、稳定持续输出时,最终还是散热好的 LM1875T 胜出。  ---  ## 实际落地场景建议  ### 1. 哪种情况下 **选 SK18752(全塑封)** - 紧凑小体积、轻载使用(8 Ω、电源 ±15–18 V、输出<12 W) - 希望引脚绝缘,省去绝缘片安装 - 小散热片或无专用散热器(仅靠板子和引脚散热) - 需避免金属底板与外壳短路风险  ### 2. 哪种情况下 **必须选 LM1875T(金属底板)** - 要更高可靠性、长时间工作 - 4 Ω 负载、大功率输出时 - ±25 V 供电(45 W 级别峰值) - 你要搭建“可以长时间不关的”桌面监听功放或背景音乐系统  ---  ## 一句话帮你决策          如果你希望 **同样体积和电压下,尽可能挤出最大功率**,并且 **不打算灌满散热**,那么 SK18752 不一定输。   但如果你要做一台 **稳定耐用的宽动态范围功放,声音不软脚**,那 LM1875T 的金属底板散热是绕不开的优势。  ---  要不要我给你一个 **LM1875T 和 SK18752 在相同±22V、8Ω条件下输出20W时的推荐散热器规格表**?这样你可以量化比较
1030 点
959 ¥
发表于 2025-12-23 18:17 | 显示全部楼层
集成电路功放还是3886 My-Ref 版本C,最近又稍作修改成贴片版本,长时间听声音不烦躁。我做的这个没有仪器测试(只有万用表),中点电压在5MV左右,零底噪。
271 点
263 ¥
发表于 2025-12-23 18:31 | 显示全部楼层
广东梁百万 发表于 2025-12-20 22:53
去年8月到11月,立创那有UTC的满16减15劵,共买了15个1875,  没想到这么差
UTC的产品并不差,可能是你的板子设计上有问题,我用过很多UTC的产品,没有遇到过你说的问题,TDA2050,1875L都用过,都挺好的
音响杀手
3959 点
3836 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
nataly98 发表于 2025-12-23 18:31
UTC的产品并不差,可能是你的板子设计上有问题,我用过很多UTC的产品,没有遇到过你说的问题,TDA2050,18 ...
有没有对比过音质,关键还是音质。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
UTC1875L大功率输出时会有微小杂音,其它1875都不会,对比一下就知道。
88 点
76 ¥
发表于 2025-12-24 12:21 | 显示全部楼层
我用武汉电子研究所的开关电源正负33V给LM1875供电一点问题没有,只是发热量太大
53 点
53 ¥
发表于 2025-12-24 15:51 | 显示全部楼层
1875的主电容用松下蓝色CE字样和飞利浦电解声音好,有所谓的空气感,不妨试试,我前后试过7  8种主电容,最后用的松下。
462
2077 点
1558 ¥
发表于 2026-10-6 19:34 | 显示全部楼层
2050也不错,在听
821 点
769 ¥
发表于 2026-10-6 19:56 | 显示全部楼层
广东梁百万 发表于 2025-12-20 21:39
换了30K电阻,果然没有自激了,那个负反馈20p电容也拆了, 感谢啊
现在还存在问 ...
无论是2mV还是15mV这个底噪都难以接受。我觉得石机(分离和集成)底噪要控制在0.2mV以下才比较理想。
GMT+8, 2026-11-21 00:23 , Processed in 0.080988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
