308 点
278 ¥
发表于 2025-12-12 14:45 | 显示全部楼层
請教,220V音响电源线最外面的屏蔽网应怎么接音質最好。
266
542 点
242 ¥
发表于 2025-12-12 16:19 | 显示全部楼层
常见成品线屏蔽网有的接插头的地线     尾插那一段不接
还有的屏蔽网头尾都不接
746 点
710 ¥
发表于 2025-12-12 22:20 | 显示全部楼层
貌似没啥用  可能是忽悠人的东西
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2025-12-12 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-12-12 22:20
貌似没啥用  可能是忽悠人的东西
本来可能不是220v电线
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2025-12-13 16:38 | 显示全部楼层
插头那头接地就行了,这玩意你信就能除好声音,不信花多少钱都是扯蛋的
31
392 点
352 ¥
发表于 2025-12-13 20:49 | 显示全部楼层
没鸟用,卖线的拿所谓屏蔽层来坑爹而已,一条电源线声音如何其实还是看载体铜质,插头,尾插!几万一条的电源线也没见有什么屏蔽层。
31
392 点
352 ¥
发表于 2025-12-13 20:59 | 显示全部楼层
除非你使用距离超过10米,家用短距离带屏蔽层反倒不好声音底噪特别大。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-14 02:30 来自手机端 | 显示全部楼层
问过Deepseek-R1,极强调要在插尾端接地而另一端悬空,还给出了各种理论依据,与大多数的成品线及烧友diy的实际情况相反了,搞得无所适从了。望有实践经验的烧友分享一下,那种方法较好,谢谢了!
718 点
686 ¥
发表于 2025-12-14 11:04 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-12-12 22:25
本来可能不是220v电线
那个高芬明确卖的是屏蔽电源线,还有加强几层屏蔽的。
718 点
686 ¥
发表于 2025-12-14 11:12 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2025-12-14 02:30
问过Deepseek-R1,极强调要在插尾端接地而另一端悬空,还给出了各种理论依据,与大多数的成品线及烧友diy的 ...
感觉接哪端都一样,最后都是接PE泄放干扰,短短的一段线难道会在接PE的机壳与电源线屏蔽层形成电位差?
或者AI考虑的是机壳与屏蔽层同电位?
266
542 点
242 ¥
发表于 2025-12-14 11:28 | 显示全部楼层
器材一定情况下,接法怎么接怎么有理。很多发烧电源线的不光是屏蔽层,就是地线都是只接了一端,另一端悬空。
我拆过金嗓子和二嫂等几万元,十几万的CD机,您猜怎么着,ICE尾座虽然是3个接线柱,带地线,但是这个地线既没有接入机壳,也没有接入机器电路,空置的。甚至有的机器ICE尾座只有两个接线柱,地线那个接线柱直接就没有。
很多玩家用的电子黑洞,而不用220V电网电源的接地。
电源线屏蔽层并不是与机器联动的,仅对那段线起作用。
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2025-12-14 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是屏蔽线可以在插头端接地
青铜剑侠 当前在线
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-12-14 19:53 | 显示全部楼层
电源线屏蔽层两头都接……
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2025-12-14 22:06 | 显示全部楼层
这个屏蔽层不要接在插头处地,当你用一台收音机天线靠近220电源线就会发现接收效果马上变好,因为220伏电线从变压器到你家少说也得几百米,就是一根天线,当然供电局也发现了这个问题,于是采用铠装地埋电缆,有效解决了音响干扰问题,即使这样也不能彻底解决高压高空输电过程中接收到的各种信号和干扰。如果你的设备电源线带屏蔽层接在浴室的等电位接线柱上噪音最小,最好是单独拉一根地线接到室外的可靠接地处,比如埋在地下的铁质水管,暖气管,消防水管,煤气管道
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.082747 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
