123
[DIY制作] 画了一个超袖珍迷你4766
[复制链接] 查看: 6286|回复: 52
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:48 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-12-17 01:01
先打样回来吧,发现问题才能更快学会优化布线。这个地布置也是有噪音的。
看40楼,已经打样测试了,接上高音喇叭一点噪音都没有,还是实测最靠谱
462
2077 点
1558 ¥
发表于 2025-12-22 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我板子用4只13mm直径滤波电容,板子也可以做小,但用的散热器较大
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-12-22 13:05 | 显示全部楼层
没有噪音就好,信噪比超过80一般就听不到噪音了。把零件全焊上接上音源再试试。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-24 12:55 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-12-17 16:07
楼主我给你个参考。虽然高手看不上,但确实是无底噪的。
这个板子布线无可挑剔,缺憾是贝塞尔后面没有电感网络,达林顿输出级的都建议不能省掉在输出线上串电感,原因就是输出β太高,正负半桥切换太快,这个时间很短,但是最严重非线性段,会产生较强的谐波,虽这个杂波人耳听不到,如果有了这个电感,则之前的茹贝尔会更有效,同时加强负反馈对这个谐波的作用.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-24 13:10 | 显示全部楼层
通常放大器产生谐波的原因是发生在输出级正负半轴切换的时刻,这个时间短到一般示波器都不能抓到杂波,但是用频谱仪能抓到谐波,这个谐波也是发生高频自激的信号主要来源,这个波的幅度非常高,虽然正负半轴切换时刻的输入有效量很小,但是杂波使用放大器开环增益来计算的,幅度可观.甲类放大器通常好很多,它的输出级一直工作于线性状态,这个正负半周切换的杂波影响会最小,所以从理论上来说,甲类,乙类,甲乙类三种放大器类型,甲类的音质总是好于后两者的.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-24 13:36 | 显示全部楼层
胆机石机的音色为何如此不同,就是两者产生谐波的机制不同造成的.放大曲线只要存在非线性,必然会产生谐波,即负载电压电流不呈线性变化。胆机依靠灯丝加热阴极产生辐射电子,这个辐射过程是连续的,无法彻底打断,所以只要放大信号的电流持续不断,电流不存在开关类的切换,就不会产生奇次谐波,胆放的大电感有电流整形作用,偶次谐波的电流更容易通过大电感,从这个理论来讲,单胆会强于推挽胆机,事实是否如此,有条件的可以验证。石机则是不可避免的存在较强的奇偶次谐波,从前级到后级,中间存在非常多的晶体管推挽电路,这个信号正负半周的切换过程是避免不了的,所以石机的谐波都很强,尤其是奇次谐波,切换速度越快时间越短,奇次谐波影响越大。一些好的功放,会在前级电路使用低速运放来改善这个问题,此时运放的压摆率不要追求太高,太高压摆率的运放不适合用于音频功放电路也是这个原因。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-24 13:43 | 显示全部楼层
从理论上分析,抛开音质是否HIFI不说,单从是否讨耳来看,前级后级都采用甲类电路,喇叭重放的声音应该是较为悦耳的。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-12-24 19:03 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2025-12-24 12:55
这个板子布线无可挑剔,缺憾是贝塞尔后面没有电感网络,达林顿输出级的都建议不能省掉在输出线上串电感, ...
家用喇叭线小于等于5米,输出电感有没有关系不是很大,再说,1876/4766并非达林顿管输出。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 08:25 | 显示全部楼层
建议研究以下官方手册,我觉得官方手册的理论知识更可靠,Provides high impedance at high frequencies so that R may decouple a highly capacitive load and reduce the Q of the series resonant circuit. Also provides a low impedance at low frequencies to short out R and pass audio signale to the load.
我补充了添加L的原因,以及与茹贝尔网络的关系,和自激的成因.很多人都没有意识到,分析放大器,需要先分析开环状态下的特点,再代入负反馈分析闭环改善的地方.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 08:40 | 显示全部楼层
避免争论,你的PCB版图,我现在改为评价完美,它很完美了,我以后不再评价别人的作品
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-25 09:00 | 显示全部楼层
我啰嗦的解释一下功放输出串入小电感的原因,避免误人子弟,放大器会产生多次谐波,这个大家结论都是没有异议的,具体成因我不作解释了,这个重口难调.这些谐波频率很高,如果直接进入喇叭,会产生较强的反向电动势,这个反向电动势的电流是无法及时释放的,那么它会原路返回功放输出端,这时只能靠茹贝尔网络消解掉.那么有没有办法避免呢,就是在茹贝尔后面加入一个小电感,注意它与茹贝尔的前后关系,画PCB板时容易搞错顺序.靠这个小电感将从喇叭端流回的那股乱流再打回去(一部分),所以这个电感只需要很小的电感量即可.这样也保护功放机.一些大功率喇叭不能在工作时接喇叭,一定要断电后再接线,就是这个原因.这个L与喇叭线长度的关系,我觉得关系不大.当然觉得小功率喇叭无所谓,这个是见仁见智的问题,就设计功放板来说,尽量考虑全面吧,个人用的无所谓.探讨技术还是严谨一点好.
1026 点
955 ¥
发表于 2025-12-25 10:01 | 显示全部楼层
       坛友,您好!没有必要赌气,非常感谢您的交流评论。我也没有说您说的不对啊!只是说喇叭线较短的情况下要求不高的话可以不用输出电感,我目前实际使用也没有多大问题。当然我只是DIY爱好,也没有仪器测试,要求不高,觉得没底噪、声音不错就比较满足了。需要的话,我会在输出和喇叭线之间串入电感和与之并联的小阻值电阻的。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-12-25 10:05 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2025-12-25 09:00
我啰嗦的解释一下功放输出串入小电感的原因,避免误人子弟,放大器会产生多次谐波,这个大家结论都是没有异议 ...
感谢坛友的知识普及和交流。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.095879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
