[DIY制作] 画了一个超袖珍迷你4766
[复制链接] 查看: 6285|回复: 52
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-12-12 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-12-12 00:24
时代不同了,现代布线要想高性能就要铺地做阻抗。数模可以共地但要注意电流走向。只要阻抗够低整个地就是 ...
我這樣來回答您的評論好了 :擴大機的輸出,是全機振幅最大的地方的,透過喇叭之後的地線回流,接在擴大機內部不同的地線處,聲音上有何差別 ?原因為何 ?
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-12-12 20:39 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-12-12 20:18
我這樣來回答您的評論好了 :擴大機的輸出,是全機振幅最大的地方的,透過喇叭之後的地線回流,接在擴大 ...
喇叭地单独画出来也不影响铺地,4层板还没地方画吗?要灵活布线。
60
923 点
812 ¥
发表于 2025-12-12 20:49 | 显示全部楼层
9x15的万能板做的1876/4766
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-12-12 23:50 | 显示全部楼层
請參考 Naim NAP-140 後,就會了解不是把所有地接在一塊完美的導體就大功告成的。
後級前端的地,是經過  Hi-Cap 的地,再接到前級。而 Hi-Cap 的地,接到抽頭。
這樣經過許多額外的電線與插頭插座,完全違反了完美導體的理想與理念,卻導致燒友的推崇。而簡化版,省去 Hi-Cap ,聲音就差多了。
它的理念,是所有關鍵電路需要乾淨的等電位,髒的地別來攪混。
電路板地平面再完美,還是要用不完美的導體接到抽頭或大水塘中間,音色都是不一樣的。解決之道,逐級接地是方法之一。只是您還無法親身體會而已。
您玩的開心就好。若您覺得不重要就不重要。這個要親身體會。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-12-14 01:54 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-12-12 09:58
真正的動態不是最大輸出與無輸入訊號時雜音的對比,那個只是指標。
沒有人能控制音量旋鈕,讓某一首 ...
模拟放大器90%的功力都在地回路的设计布局上,各类单元电路每个人都会有短板,这个最会体现每个制作者水平的边界和理解程度。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-12-14 02:02 | 显示全部楼层
沒有人能控制音量旋鈕,讓某一首 ...
动态其实本质来说就是高保真声音的一种还原,也算指标,很多不达标的只是不能体现输入讯号如实的还原而已。但系统因为输出级限流瓶颈或前级阻抗匹配不良再或者电源补给不足都会引起输出喇叭端脚软导致动态不足,当然喇叭系统也是关键部分。BTL缺陷就是声压够而内力不足,才有说用7293来并联的或输出级多管并联的情况。
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2025-12-14 19:05 来自手机端 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-12-11 22:45
看了几个视频第一次学画板,走线好几次都走死了,无奈就改成了四层,元件怎么排列就头疼
初学可以慢慢改进,
不过这板子的尺寸也称得上袖珍迷你?
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 22:54 | 显示全部楼层
最新改良版,没问题我就打板了。
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 22:55 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-12-14 19:05
初学可以慢慢改进,
不过这板子的尺寸也称得上袖珍迷你?
28楼最新改良版,我准备打样测试
234 点
151 ¥
发表于 2025-12-16 23:59 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-12-16 22:54
最新改良版,没问题我就打板了。
正负电源可以分别用上下二层靠上边走,不要在二排脚中间穿过。集成块的二个地脚要就近分别连地退耦电容,不要串起来再连到地。地线尽量粗点。建议底层走电源负与地线,上层走电源正和信号。我那个板子是1876的,大部分和4766通用,你可以参考一下,我也是参考一个成品六声道功放改的双并联BTL电路。
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-12-17 01:01 | 显示全部楼层
最新改良版,没问题我就打板了。
先打样回来吧,发现问题才能更快学会优化布线。这个地布置也是有噪音的。
275
广西山歌好
3407 点
3016 ¥
发表于 2025-12-17 09:20 | 显示全部楼层
这个改前改后的地线处理,楼主仍需多去学习和打磨,别急着打样测试
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不大可能吧,官方说明文档里pcb布线就是这样的,我就是把官方的再镜像复制成两个对称,其实走线也不好走,要是四层那就好办太多了,直接正电源一层,负电源一层,信号和地各一层
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:29 | 显示全部楼层
PHszl 发表于 2025-12-16 23:59
正负电源可以分别用上下二层靠上边走,不要在二排脚中间穿过。集成块的二个地脚要就近分别连地退耦电容 ...
和你一样改成中心向四周辐射的布局?
234 点
151 ¥
发表于 2025-12-17 11:04 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-12-17 09:29
和你一样改成中心向四周辐射的布局?
是的,这是单点接地的精髓
1026 点
955 ¥
发表于 2025-12-17 16:07 | 显示全部楼层
最新改良版,没问题我就打板了。
楼主我给你个参考。虽然高手看不上,但确实是无底噪的。
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-20 15:47 | 显示全部楼层
最新改良版,没问题我就打板了。
输入信号线从电源芯片底下跨过去?新手?
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-20 16:59 | 显示全部楼层
说说28楼PCB布线存在的一些问题,只是交流,别无他意,
首先是前置电路部分,输入信号线跨过稳压芯片区域,
其次前级到后级的信号走线,跨过输出线路,虽呈垂直交叉,但能避免就避免,
前级所有地线,应该在输入端子地处汇总,再引到接地点,
前级与后级形成的地回路,有点复杂,地线能粗就粗,很多地方就跟头发丝一样啊,
用了两组滤波,实际上四个大电容应该放在一块,组成一组滤波,现在的情况是初级星型地接入了左边的滤波地,前级正电源是右侧滤波提供的,这个情况谁见了也头疼,没见过商品板这么布局的.想用两组滤波得上两个变压器或两组绕组分开供电.
这个板噪声很难说,实际打板玩玩看吧,从实际电路中学习积累经验.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-20 17:08 | 显示全部楼层
右边这个运放外围的电阻,放置在左边?它们的导线下边正好是平行的VCC导线,容易将电源杂波干扰耦合进前级电路,
前级电源的高频电容,需要放在运放供电脚越近越好,现在基本不起作用.
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:46 | 显示全部楼层
板子已经打样装起来了,实测没有一点噪音,中点电压0.1mv,无输入信号时接上高音喇叭静如深海,看来还是要实测最靠谱,在这理论分析来分析去都不如实践
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.096683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
