[DIY制作] 2025年我DIY的四喇叭落地箱
[复制链接] 查看: 7711|回复: 23
1215 点
1169 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 08:54 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-2-23 21:42
桦木胶合板,据说是做音箱最好的板材。
桦木板确实有它的优势,声音活泼,耐用;也有明显的缺点,容易共振,建议在测试音箱的时候,可以播放不同频段的低频,感受箱体哪个位置震得厉害,通常是后背板和左右两侧,贴止震板很有效,,6.5以下箱子用3mm左右的,,8寸以上用5mm,效果明显。
1215 点
1169 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 08:55 | 显示全部楼层
li3233 发表于 2026-2-21 12:07
纯个人疑问,为什么要用10寸当中音呢,6.5左右的喇叭应该会更合适当中音吧
如果给我选择,中音我会选择5寸的
914 点
869 ¥
发表于 2026-3-23 00:31 来自手机端 | 显示全部楼层
10寸+5寸,12寸+6寸
业余侠客 当前在线
335 点
274 ¥
发表于 2026-8-1 18:29 | 显示全部楼层
厉害,有单独作坊
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.072301 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
