[音频测量] REW测得的喇叭及整体音箱频响曲线
[复制链接] 查看: 6092|回复: 27
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-1 14:35
Equalizer APO
中午用foobar简单对这两个区域进了分贝降低确实低音厚实了点,中低音区没那么突兀
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 17:36 来自手机端 | 显示全部楼层
原装分频器
746 点
710 ¥
发表于 2025-12-1 22:41 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-1 10:59
个人认为高音的翘尾很漂亮,除非你实际听感高音过高,否则不要看曲线压那个翘尾,压了以后高频极度不通透 ...
他这个高频的上翘像61a咪头的原因 75mm高音这个位置上翘的可能性不大
438 点
435 ¥
发表于 2025-12-4 16:15 | 显示全部楼层
阻抗曲线感觉不对路  阻抗谐振峰都被分频电路强行抹平了? 一般强行压平声音都不太对路
53 点
49 ¥
发表于 2025-12-7 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
得有一个不干瘪的做对照组才好办
1355 点
1325 ¥
发表于 2025-12-13 20:50 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-1 10:38
低音喇叭从150到分频点要压1-1.5格,不知道你一格是多少DB。你可以先用电脑EQ软件调一下,这一段压下去,中 ...
中高音比200hz以下低音高了10db,5K以上也低了,这个和等响度曲线似乎反了过来
253 点
229 ¥
发表于 2025-12-14 11:21 | 显示全部楼层
不要是能发出  原始的REW文件, 会分析出更多指标
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-14 12:20 | 显示全部楼层
之前可能测得不准,后来在老师的指点下重测了整个箱,这回应该是准的~~
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.077085 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
