3270 点
3174 ¥
发表于 2026-5-31 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
Stitches5 发表于 2025-11-27 17:34
6k3p之前手里有点,直接代替6p6p,输出0.5w,听着也还行
居然能做工率管,不过这管现在真便宜,一包软红梅价格,估计存量超级大。
12 点
10 ¥
发表于 2026-11-2 11:11 | 显示全部楼层
请教老师,6K3P可直代6P6P?
12 点
10 ¥
发表于 2026-11-2 11:31 | 显示全部楼层
请教院长,拜读您就FU7的3.5K与5K的讨论,就按6J8P推6P3P单端的思路做了FU-7用5K牛,结果开机输出端用电表测量有8V交流的问题没有解决而搁置。现在想做成6K3P推FU-7,用5K的输出牛。如果可行,是否还可用屏压318V/二栅压318V/阳极电压18V数值。先行谢过!!!
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 12:12 | 显示全部楼层
一个傻子13 发表于 2026-11-2 11:31
请教院长,拜读您就FU7的3.5K与5K的讨论,就按6J8P推6P3P单端的思路做了FU-7用5K牛,结果开机输出端用电表 ...
一般情况下,输出牛换高阻抗的,屏压要提高。就你提出的问题,原来的屏压是300V,现在大约要370V,阴极电压基本上不变或稍微高些都行,保持18-20V。则需要阳极电压达到390V左右,电源变压器的交流高压大约300V。帘栅压不变,依然是300V+18V=318V。
12 点
10 ¥
发表于 2026-11-2 12:25 | 显示全部楼层
谢谢院长,如果帘栅压不动,只要调整帘栅压前面的电路,基本的计算还是会的。再次谢谢院长!
12 点
10 ¥
发表于 2026-11-2 16:09 | 显示全部楼层
再次请教院长:
原阳极压/帘栅压/输出牛阻抗/B+电压/交流电源电压为318V/318V/3.5K/330V/270V
按院长您的建议调整为318V/390V/5K/405V/330V
可否?
分析依据:
R8为470,压降12V,调整后压降87V,电流不变则为3.4K。
输出牛3.5K压降12V,估算5K牛压降约15V,则B+为405V。
B+为405V则可逆推电源变压器为405/330*270=330V。
请院长确认以上推断是否成立?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 16:57 | 显示全部楼层
一个傻子13 发表于 2026-11-2 16:09
再次请教院长:
按院长您的 ...
基本可以,大方向是对的,细节部分慢慢调整。
239 点
235 ¥
发表于 2026-11-20 12:02 | 显示全部楼层
期待院长的推挽。。。论坛有你很精彩
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-20 14:28 | 显示全部楼层
czf7949 发表于 2026-11-20 12:02
期待院长的推挽。。。论坛有你很精彩
你是说FU7推挽么?
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.083942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
