2306 点
1822 ¥
发表于 2025-11-27 17:19 | 显示全部楼层
国产FU7管,是仿造RCA的807管,其管芯跟6P3P非常近似,只是把屏极引出到管帽上,属于高压版的6P3P,屏耗也提高到25W,非常适合做推挽机。过去年代,国产的50W-100W扩音机大量采用,社会库存较大。很多烧友手头都有存管,值得一玩。这次先设计一款单端,以后有机会再出一款功率稍大的推挽。
FU7虽满足高压应用条件,但做单端时,还是要老老实实做常压版,因甲类单端受屏耗和输出牛阻抗的限制,电压不可能用到很高。利用RCA的曲线进行设计,在帘栅压300V下,屏压300V,最佳阻抗匹配最为流行的3.5K的牛。此时算得的最大不失真功率为8.7W,考虑到牛的效率,希望输出端可以获得7-7.5W的十足功率。要想再提高电压,只能配合更高阻抗的牛,例如5K?或7K,也行,但功率不一定能增加,有兴趣的可以尝试。
根据FU7的胃口,加上需要一定量的负反馈余地,前级可以选择实际在线增益在50-60倍的管子,例如以前我们用来推动6P3P的6G2P\6N9P\6J8P等,这次选择一个非常冷僻的管子:6K3P,这管子在欧美的型号是6SK7,是一个遥截止管,专用于无线电接收机的中频放大。现在玩收音机的越来越少,这只管子因为具有遥截止特性,好多人认为不能用于音频放大,用上会失真大。其实根据我对遥截止管的认识,这类管子的遥截止特性只是在栅负压比较深、屏流较小、输出信号摆幅较大时才显现出来。那么如果我们控制使其栅负压较浅、屏流不要太小,推动多极管或束射管时摆幅不大,那这类管子会很完美地完成其使命的。特别是近来测胆仪逐渐崭露头角,我们可以摆脱其原有的使用场合,用测胆机测出其各种帘栅压下的曲线图,从中找到适合音频放大的线性适合的区域,发掘出音频用途,让这些逐渐消亡的冷僻管子发挥出最后的余热。随贴附上6K3P用XTRACER测胆仪测得的在50V帘栅压下的曲线图。在43K屏极电阻下,-1.5V栅负压时,二次谐波失真为7.86%。三次谐波为0.24%。看似二次谐波挺高,但是考虑到FU7的满功率输出时近10%的二次失真,两相抵消后二次失真会降低不少,再加上不到6db的负反馈,这个失真度会更低。
最后说明,还是先上图,无实物。有兴趣的先做,我随后。有问题及时反馈。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
tipware + 2 很给力!
3 点
1 ¥
发表于 2025-11-27 17:34 | 显示全部楼层
6k3p之前手里有点,直接代替6p6p,输出0.5w,听着也还行
548 点
563 ¥
发表于 2025-11-28 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
支持开搞冷门管
693 点
597 ¥
发表于 2025-11-28 09:16 | 显示全部楼层
穷人DIY的福音
注册会员 当前在线
29 点
27 ¥
发表于 2025-11-28 13:08 | 显示全部楼层
前管能否用6J8P,在改什么
316 点
273 ¥
发表于 2025-11-28 14:57 | 显示全部楼层
院长你好,我以前做了你的6J8P+6P3P单端线路,现在升级了KT66和曙光的350c,管脚是一致的,直插也能正常出声,问下院长如果要更好的发挥新管的性能,需要更改那些部分,谢谢
2306 点
1822 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 17:39 | 显示全部楼层
gdhzg 发表于 2025-11-28 14:57
院长你好,我以前做了你的6J8P+6P3P单端线路,现在升级了KT66和曙光的350c,管脚是一致的,直插也能正常出声 ...
直接插上KT66,如果阴极电压是16V,那就基本符合工作条件,周边不用改动即可。
316 点
273 ¥
发表于 2025-11-28 19:39 | 显示全部楼层
谢谢院长,我有空去测下电压
693 点
597 ¥
发表于 2025-11-29 14:45 | 显示全部楼层
跟着朱院长的脚步继续做机器。
设计PCB 是我的长项,可以利用空余时间纸上布阵。
FU7的管座 只有找到 搭棚版的,只能挖个大窟窿,固定管座了 。
谁有PCB 版的FU7请提供一下链接!谢谢!!!
693 点
597 ¥
发表于 2025-11-30 09:53 | 显示全部楼层
由于没有PCB 版的管座,总觉得不太满意。
凝思苦想了一天 终于想到一个办法,直接利用冠簧当管脚插座。
就是这个东西。根据测量 FU7的管脚直径 3.1MM左右。
重新画封装库
完成后的样子
如果有人还想继续用管座的也是可以的 将链接的五个支撑隔断就可以了
一石二鸟,想怎么玩就怎么玩!
168 点
164 ¥
发表于 2025-11-30 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
x宝上有呀!深圳小陈
693 点
597 ¥
发表于 2025-11-30 10:29 | 显示全部楼层
还真有,可以兼容的
注册会员 当前在线
32 点
20 ¥
发表于 2025-12-3 07:59 | 显示全部楼层
谢谢,回去搭棚试一试。
693 点
597 ¥
发表于 2025-12-3 18:58 | 显示全部楼层
PCB收到了,真不错。这个孔开的完美!
693 点
597 ¥
发表于 2025-12-3 21:13 | 显示全部楼层
加油干!
将手上有的零件 先安装上去!
693 点
597 ¥
发表于 2025-12-5 17:34 | 显示全部楼层
冠簧终于到货了,收到后 加紧测试效果
焊接还是比较麻烦的 需要一定焊接技术 和 技巧。从此 可以告别买管座了,省了一大笔开支!
上图看效果,
8 点
6 ¥
发表于 2025-12-5 17:50 | 显示全部楼层
做个玩玩,想用6k7代替6k3p不知道行不行啊
693 点
597 ¥
发表于 2025-12-8 18:15 | 显示全部楼层
807终于 到货了 插上去试试!
149
806 点
703 ¥
发表于 2025-12-17 13:22 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2025-12-8 18:15
807终于 到货了 插上去试试!
做的太好了吧  开声没。苏联的807声音比曙光的好不
62 点
48 ¥
发表于 2025-12-25 10:25 | 显示全部楼层
能否分享一下PCB图,谢谢!
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.203282 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
