2027 点
1708 ¥
发表于 2025-12-9 22:34 | 显示全部楼层
CZDX123 发表于 2025-11-25 21:13
没想跟哪个比,管他万元机还是三五千的,只是想动动手,做个5.1功放,就给家里看全景声影片和K歌用,不想 ...
5.1,用于全景声不够吧。
2027 点
1708 ¥
发表于 2025-12-9 22:41 | 显示全部楼层
多声道,一个电源绕组吗?如果是,最大的挑战是地线的布设。
30 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 20:42 | 显示全部楼层
终于完工!!
终于完工!!
其实收尾的最后几个元器件焊接制作当然很简单,但是难点在PCB接插件焊接在电路板上的定位和电路板在散热器上的定位。因为设计的是IC安装于电路板背贴压在散热器上,既要功放板上的接插件与输出板吻合,还要打孔固定功放板的螺丝孔位开在散热器齿片中间。刚开始没注意,开孔定位在齿片边上,打孔就不完美,强行攻丝还弄断了丝锥,搞得一度束手无策。后来思路打开,安装程序倒过来,先行贴功放板于散热器上,散热器装上输出板定位,反过来确定功放板开孔安位,再微调散热器开孔定位,一套操作下来,很顺利地给散热器和电路板精确开孔,最后散热器、功放板、输出板三合一精准吻合安装,分毫不差。感叹的是,DIY强调动手能力,其实动脑远比动手要多。
晒晒成果图
制作总结。
机内走线只有电源入线、变压器输出交流线、整流板输出正负供电线,其他通过接插件,线路布线和连接追求高效、整洁、合理。
即使这样,再加上本机用料也不省了,还是别指望有什么太多惊艳,能比上三五千的或上万的机器,甲乙类功放IC就决定了功放机的天花板高度。整机在空载没有噪声,靠近音箱1米内可闻微弱交流声(非整流后的电流声),是否太靠近变压器磁耦合影响暂无结论,有待后继折腾,但已不影响使用,这个结果很不错了。各个通道轮番试听,简单来说一句话就是低音柔和,中音暖声,高音明亮。与经魔改后的KSA50大甲比对,低音没有大甲那个澎湃的激情,是另外一种体贴的柔情。听歌曲可堪比大甲,有一番与歌手面对面的亲切感,没有一般差分输入乙类分立功放那种剌耳不耐听的滋味;听弦乐还是大甲好听,喜欢大甲听了有回味的那种感觉。
三并联和单片,其实对于我这个双8吋落地音箱,都可以轻松推动,毫无压力,客厅条件所限,再大功率是否有差别不得而知。有空实测一下三并联和单片的功放阻尼系数,这是推动不同音箱的重要指标。
说下散热,整机静态电流450mA,长时间静态功耗散热器微温。在客厅长时间播放,温度会升高但不炀手,温度大约50度,现在是冬天,不知夏天能不能顶得住。
总之,设计和制作都达到了预期的目标。它不能平替大甲,它可以在听听口水歌,看看多声道电影,家庭K歌等方面,不需要大甲的时候用它。而在多声道环绕声音乐方面,配合大甲使用也会有不错的效果。
一些装配参数可能对初次制作TDA7293有帮助:
IC电压放大级静态电流:12mA
IC电流放大级静态电流:33mA
(正负28V供电情况下测得)
功放板固定于散热器上效果
功放板固定于散热器上效果
功放板和输出板插接侧面图
功放板和输出板插接侧面图
你把电解电容外皮剥了?是否劣质品牌不好意思展示吧?以后怎么分别正负极性?  发表于 2025-12-16 10:55
30 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-15 20:53 | 显示全部楼层
地线是需要特别用心设计,本功放电路需要考虑四个接地,分别是输入信号地,电压放大级退藕地,电流放大级退藕地,输出回流地,由远及近。还i好,在搭棚的世界里,这样的走线比平面布线容易实现。
146
1465 点
796 ¥
发表于 2025-12-16 09:02 | 显示全部楼层
老虎还说7293要用主从并联更好
107
老菜鸟一个
5413 点
5160 ¥
发表于 2025-12-16 10:04 | 显示全部楼层
CZDX123 发表于 2025-12-6 16:08
估计先锋也好索尼也好,多声道AV的功放部分也是用某个日本的IC,就这个我就很拒绝了。另外不要相信那些多 ...
能PM你满意的这个解码器品牌型号吗?我最近也在找7.1声道解码
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-12-16 10:30 | 显示全部楼层
    “与专业人士沟通后才知道很多5.1解码器的都不能完全解码当前的音乐和电源”
前半句“5.1解码器不能完全解码当前音乐”意思比较清晰,能不能完全解码测试一下就知道了。
但后半句“和电源”就有点莫名其妙了,专业人士的电源也需要解码?
107
老菜鸟一个
5413 点
5160 ¥
发表于 2025-12-16 11:06 | 显示全部楼层
前半句“5.1解码器不能 ...
可能是打错字,他想说的应该是“电影”
30 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-3 14:40 | 显示全部楼层
今天来折腾一下功放的内阻。
构想了一个土法测量功放内阻的方法,把功放输出当做一个有内阻的电压源,给功放加载不同负载,由于内阻的存在,不同负载就有不同压降,从而计算得出功放内阻。
找到两个10欧的负载电阻,两个并联就是5欧,可以测量在10欧和5欧负载下功放输出电压,从而计算得出功放内阻。
测量结果图。
测量结果有点出乎意外,单片的和三并的内阻差不多,阻尼系数也差不多。当然数值可能并不准确,但是对比结果应该可以相信。再来看看之前做的甲类功放和IC功放:
KSA50甲类(三对管发射极电阻0.18欧)内阻=0.35
LM3886单片功放内阻=0.16
TDA7293单片功放内阻=0.17
之前制作的TDA7293功放内阻更低,可能与放大倍数更大有关(22与20倍)。但更出乎意外的是,功放IC内阻竟然比我们制作的分立元件多管并联、号称大推力甲类功放内阻更低。
有没有大神分析一下,或者这个测量方法有什么问题?还是有什么更好的测量方法?
2027 点
1708 ¥
发表于 2026-1-3 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
CZDX123 发表于 2025-12-15 20:42
终于完工!!
终于完工!!
其实收尾的最后几个元器件焊接制作当然很简单,但是难点在PCB接插件焊接在电 ...
    “靠近音箱1米内可闻微弱交流声”,大概率还是接地的问题。我的12声道(7.1.4)7293功放,1米基本听不到噪声,20CM可听到,还是地线不完美。
1446 点
1473 ¥
发表于 2026-1-5 15:00 | 显示全部楼层
wqshi 发表于 2025-12-8 04:13
你说的是老虎1XX?
看网上说J版人们也有叫老虎的,一直疑惑和老虎180是同一个人吗?他们都是上海的。
2076 点
2065 ¥
发表于 2026-1-5 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-11-25 17:26
媲美三五千块功放保手了,我朋友跟我说他说他的7240跟3万元的胆机没什么差别。
一个商人而已,卖什么就吹 ...
这货还有另一家在B站不是秒这个就是秒那个,演示一个2.1,在没加任何高通虑波下低音接上一个喇叭然后信誓旦旦说看看这低音多强劲,吓得我还没来得及咽下去的酒直接喷了出来
30 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 17:24 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2026-1-3 21:19
“靠近音箱1米内可闻微弱交流声”,大概率还是接地的问题。我的12声道(7.1.4)7293功放,1米基本听不 ...
还是你厉害,搞12声道,听全景声电影应该很爽。微弱交流声我很满意了,在音箱中线任何位置都听不到交流声了,万用表交流毫伏档测量是2-3毫伏。下次再搞一个示波器测量一下噪声。
30 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 17:25 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2026-1-5 17:05
这货还有另一家在B站不是秒这个就是秒那个,演示一个2.1,在没加任何高通虑波下低音接上一个喇叭然后信誓 ...
二楼大神说得对,他就一个商人。
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2026-1-5 19:06 | 显示全部楼层
5.1声道不能满足杜比全景声的要求。杜比全景声最少要八声道,如果加上天空声道还需要再加四个声道。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-1-5 19:37 来自手机端 | 显示全部楼层
玩5.1记得差不多有十个年头了,5.1玩好了不比多的差多少。
真正的全景声要求场地比较大。
但音效主要靠调试,数字处理器是必不可少的。这玩意很贵。
玩DTS比全景声要来得容易,三分器材七调试,就算你买了一堆高端器材未经调试能发挥5成就算是不错。这跟立体声不一样。
中置喇叭的要求非常高,普通家用音箱很难胜任。低音炮也是,锦上添花灵魂所在。
我用的全部EV,包括处理器。处理器是EV DCONE。
楼主没有调试的器材所以我才推荐购买雅马哈4600或2600,别看这二货老但功能齐全,重要的是具备“YPAO”。
这个不是DIY可以做到的。
玩影视调试是重点。
5 点
3 ¥
发表于 2026-2-13 21:59 | 显示全部楼层
我才完工了两并联的,微弱的交流声
,我还在纠结是什么问题
724 点
567 ¥
发表于 2026-2-14 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
newpeop 发表于 2025-12-16 09:02
老虎还说7293要用主从并联更好
玩dⅰy最忌的是不独立思考明辨是非,随便把某人的话,尤其是商人的话,当“权威”,其至当“圣旨”,那就挺搞笑的!
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.094018 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
