[音箱资料] 买了只惠威12寸喇叭做低音炮
[复制链接] 查看: 11391|回复: 69
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-9-6 20:10 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-9-6 20:06
在录之前一定要测声压,声压过大咪头就会破音,前置放大器就会过载。然后出现削波那录出来的电平反而降 ...
那只喇叭磁钢掉了,刚粘上可能有些瑕疵
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-6 20:11 | 显示全部楼层
手机录音,一定要保证手机有 30dB 的动态范围,那就足够了
以我的苹果12手机来说,我在录歌之前会打开手机的声压计,然后播放歌曲,然后调节功放音量以使歌曲唱到高潮最大声的时候,声压计会显示91dB。
然后就用这个音量来录音。这样就保证在录音过程有 30dB 的动态范围了
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-9-6 20:14 | 显示全部楼层
手机这30DB得慢慢掌握,不像声卡有峰值指示,能看见
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-6 20:17 | 显示全部楼层
请看 62楼,我重新编辑了
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-6 20:44 | 显示全部楼层
简单来说就是限制喇叭的输音量不要太高
但我见你的录音是以话筒 和话筒放大器,所以就样更高难度。
  • 因为你这时并不知道话筒收到的声音是否就已过载了。如果这时话筒已经处于过载失真,那后续的环节都废了
  • 如果话筒本身没过载,那它给话放的电平有没有达到 话放的过载上限呢?
如果用手机录反而简单很多,因手机是一套的,我们只要下载个 声压计 app 来看就行了
当然如果玩得溜,那当然是用话筒加话加平录效果是最好
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-9-6 21:58 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-9-6 20:44
简单来说就是限制喇叭的输音量不要太高
对我来说你说的正好相反,我这只麦克最高能承受145DB的声压,也就是可以直接给鼓拾音都不会过载,麦克的信号进入放大器(声卡的话放),声卡的输入是有多段电平指示的,能直观看见输入信号大小,并使用预防大旋钮控制放大器增益,反而使用手机得试验着来,我使用手机录制演出现场,结果就是过载失真,压缩严重,一点动态感都没有
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-6 22:16 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-9-6 21:58
对我来说你说的正好相反,我这只麦克最高能承受145DB的声压,也就是可以直接给鼓拾音都不会过载,麦克的 ...
看来你这套比较高档
其实我之前也想买套百灵达 和 铁三角的录音套装的,但后来发现价格太贵,而且每次录音都要接很多线,所以后来就作罢了。
舒尔话外置手机话筒也看了一下,最后都是不想花钱了
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-9-7 12:02 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-9-6 22:16
看来你这套比较高档
其实我之前也想买套百灵达 和 铁三角的录音套装的,但后来发现价格太贵,而 ...
手机录制就和在一个纸壳盒子里一样,某些频段被加大了,这种现象我认为所有手机都有,
https://www.bilibili.com/video/B ... a74cf240f5eba0b0432
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-7 12:11 | 显示全部楼层
https://www.bi ...
对呀,手机录音是会听到很多你平时听不到的缺点的。
但这确确实实就是你的系统存缺点。我自已录的也一样,是没有现实中那么好听的,它会带出很多自已平时不容易觉察的缺点出来。
这样当我们在听手机录音的时候反而会更客观地知道自已系统的缺点所在
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-9-7 12:28 | 显示全部楼层
但这确确实实就是你的系统存缺点。我自已录的也一 ...
我认为出现这种现象和房间声音反射、两只音箱的声音干涉及一只音箱内高低音喇叭的互调都有关系,但人耳因为有耳朵的原因,会屏蔽后方的声音,而且耳朵那乱七八糟的造型会增强某个频段,大脑经过从小到大的听觉记忆已经有强大的运算能力改变一些频谱,      麦克因为是个平面不会出现这种现象,现在有一种仿人头麦克就是模仿人耳廓做的,估计这种麦克录出来的声音能和人耳听到的一样
还有就是手机麦克是全指向的,而一般话筒是单指向的,也就是手机话筒拾取反射声音更强
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.095368 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
