[音箱资料] 请问喇叭阻抗怎样测?
[复制链接] 查看: 6112|回复: 23
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-12-16 14:09 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-16 08:52
1V和0.3V都试过,因为毫伏表有这两个档位,满档看得比较清楚,测试结果都差不多。我用2、4、6、800、1、1.1 ...
你路子走反了,你有现成音箱该测频响来验证。你有喇叭才是测阻抗来实现频响
职业侠客 当前在线
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我是想知道音箱的真实阻抗(0.5~6K Hz),为制作胆机输出牛提供参考。
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-12-17 08:26 | 显示全部楼层
表达0.5---6khz阻抗值的叫“阻抗曲线”。
在音箱接线端子上直接测量得到阻抗曲线。
为胆机设计音箱需要将阻抗峰尽量抹平,为输出变压器工作尽量铺平道路。
第一张图有三个峰,左侧二个峰是倒相箱箱体产生的,第三个峰来自分频器,这种有三个峰的阻抗曲线是绝对多数倒相箱的阻抗随频率变化的情况,对胆机输出变压器设计没有意义。
闭箱有可能为输出变压器提供设计环境,因为它有可能满足6K以下的阻抗近似恒阻态。第二个图中,如果是闭箱,最左侧的峰就不存在了。
想把阻抗曲线从头到尾弄成近似直线是音箱设计的终极目标,会受扬声器性能制约,其难点在由分频器产生的那个阻抗峰上,欲去掉它,需要使用低频扬声器的自然滚降曲线,而大部分的扬声器的响应曲线没有给音箱设计者留下这种可能,所以胆机系统是音响界最难搞的。
职业侠客 当前在线
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢解答!学到不少东西。
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.069680 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
