[胆机基础] 再调3A5推4P1S单端---还是没有2W
[复制链接] 查看: 16549|回复: 118
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-11-12 10:18 | 显示全部楼层
       以前详细测过6N2+4P1S的单端机,是能够出2.5W。现在找到了图片供参考。
电路图
测试数据
最大功率输出波
885 点
801 ¥
发表于 2025-11-12 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
很明显,表格上面全是电子线路的参数,最后一行估计是从输出牛次级得出的参数,缺了输出牛效率这个重要参数,参考意义大打折扣。
381 点
378 ¥
发表于 2025-11-12 10:33 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-11-12 10:11
也玩耳机也玩耳放,就是没玩过障板。
高产作家!
381 点
378 ¥
发表于 2025-11-12 10:34 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-12 10:17
收音机拆掉后盖板就是班长
音箱不加背板也是
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-12 10:42 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-12 08:51
您说的这些条件,我们漂亮兄弟(YUJUNH)都具备,暂缺的只是时间和决心。
我家建房面积地有1.5亩,四周邻居相隔也远,所以玩大喇叭没影响,这是农村的好处,去年去上海检查身体住在舅舅家,太挤了,感觉太压抑了,
381 点
378 ¥
发表于 2025-11-12 10:49 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-12 10:42
我家建房面积地有1.5亩,四周邻居相隔也远,所以玩大喇叭没影响,这是农村的好处,去年去上海检查身体住 ...
羡慕大空间,但不嫉妒,更不恨!
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 11:07 | 显示全部楼层
电路图
老乡好!
  你的几个图我都存着,谢谢你了。
  我在猜想放大用6N2和3A5对4P1S的输出功率是有直接影响的吧?我喜欢3A5的声音,所以从未试过6N2。
  顺便请教你一下,我在调试中也发现了你这个表格上的参数变化问题,由于自己没想明白并且羞于脸面,所以未敢发帖上网求教,即:空载和满载的屏压及二栅流会随着信号大小产生变化的,我是固偏加标准接法,最后只能调到变化幅度最小罢手,想要基本无变化完全不可能,我的屏压差在2.5v左右,二流差好象是2-3ma。还有个怪现象也想不通,就是空载(无信号)时,屏流大,满载时屏流反面小,有点相反(不知道哪里我接错了),幅值在3ma左右,二栅流倒是空载小满载大,实在想不通。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 11:09 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-12 10:29
很明显,表格上面全是电子线路的参数,最后一行估计是从输出牛次级得出的参数,缺了输出牛效率这个重要参数 ...
你指的都是仿真数据吧?
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 11:16 | 显示全部楼层
HFDCHINA 发表于 2025-11-12 10:34
音箱不加背板也是
你真伟大又聪明!
381 点
378 ¥
发表于 2025-11-12 11:25 | 显示全部楼层
堂主谬赞了,受711兄启发!惭愧
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-12 16:40 | 显示全部楼层
今天装管子的盒子掉地上了,里面的好像弯得太厉害了,是不是又摔坏了,玩胆十几年了管子没有用坏过只有摔坏的,变成摔管大王了,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-12 16:42 | 显示全部楼层
看上去这两个也不一样了
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 16:44 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-12 16:40
今天装管子的盒子掉地上了,里面的好像弯得太厉害了,是不是又摔坏了,玩胆十几年了管子没有用坏过只有 ...
管它弯不弯,上机测试即可,坏了丢不可回收垃圾桶里,仍然正常抽屜里放好,不就完了?
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 16:46 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-12 16:42
看上去这两个也不一样了
支架无所谓,只要內部不碰极就行,注意必须热态时。
381 点
378 ¥
发表于 2025-11-12 16:52 | 显示全部楼层
在盒子里问题不大,只要灯丝不断!以前网购全军覆没过四只整流管
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-12 16:58 | 显示全部楼层
我想整理一下看看家里还有多少家底,俄罗斯坦克上用管子也不怕震坏
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 17:17 | 显示全部楼层
俄罗斯的4P1S?
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-11-12 19:28 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-12 11:07
老乡好!
  你的几个图我都存着,谢谢你了。
  我在猜想放大用6N2和3A5对4P1S的输出功率是有直接影响的 ...
同乡好,
  我有一台用3A5推4P1S的小胆机,而且用了3W的低档牛,刚测了一下,也能出2.5W。我理一下把电路图和波形发上来。
   屏流变小是正常现象,原因是峰值电流已明显超过静态电流,已达到该电流下的最大功率。所以不建议用高电压小电流的模式。
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-11-12 20:09 | 显示全部楼层
用3A5推4P1S胆机,输出2.5W。
电路图
最大功率下的各级示波图
1、黄线是8R输出端波
2、蓝线是输入信号波
3、紫线是4P1S屏极波
4、绿线是3A5输出波。
   单独看输出波,从峰峰值电压和有效值电压比较,可大致得出失真值。按峰峰值电压计算有效值为4.346V,相差值为0.235V,约5.1%。
   再看一下在最大功率下的FFT波,从图中可以看出偶次波大于奇次波。
今天终于把图传上去了。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:16 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-11-12 19:28
同乡好,
  我有一台用3A5推4P1S的小胆机,而且用了3W的低档牛,刚测了一下,也能出2.5W。我理一下把电 ...
师傅好!
   别麻烦发波形了,我信你的!可能与信号源的输出电平高低有关。反正我一般听也只有0.5W左右的功率,只不过是想在你这里学学技术而己。至于“原因是峰值电流已明显超过静态电流,已达到该电流下的最大功率。”这我还得慢慢休会和了解,想通就是我的进步,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.085404 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
