[胆机基础] 再调3A5推4P1S单端---还是没有2W
[复制链接] 查看: 16548|回复: 118
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 10:04 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 09:21
俞老板你别苦了自己,有想法就开干,建议障板起码用15-18吋的(我只好用6.5吋),这个先干,容易点。 ...
要不要玩玩300B
326
5871 点
5695 ¥
发表于 2025-11-10 10:27 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-9 19:43
我耳朵只能听到10.8KHz,所以11KHz以上基本不考虑,都是浪费。只要-1db在50----11KHz足够了。
专家说了耳朵听不到的,身体有个器官能补充的必须干到20HZ-20K+-1DB
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 10:30 | 显示全部楼层
不准备了,实力搭不够。火腿吃不起,就螺丝呼呼吧,反正也算荤腥的。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 10:38 | 显示全部楼层
当然有水平能够做宽尽量做宽有利无害。
我最佩服那些换一个品牌电阻都能听出声音变化的奇人,真羡慕他们的耳朵。至于皮肤与传递20hz和20khz的信号给大脑,没有体会不能乱说。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 11:05 | 显示全部楼层
2A3推挽零件都安装完成了,现在就差接线连接起来,现在特懒不想动手,2025年不知道能不能完成出声
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 11:22 | 显示全部楼层
    情绪不会一下之这么低落吧?管子买的什么品牌?进口?国货?接几根线用不了半天时间呀,调校年内是否完成我倒是信的。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 12:47 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 11:22
情绪不会一下之这么低落吧?管子买的什么品牌?进口?国货?接几根线用不了半天时间呀,调校年内是否 ...
今天换上纯六前级推6550人声感觉有点毛刺感,不过是有的歌曲有,有的歌曲没有,也不知道是不是人声失真,前级管用的是曙光的U7,以前用的300B机子没有这种情况,300B前级管用的是喜万年的管子,是不是是前级管的原因还是新管子没稳定还是别的原因弄不清楚了?感觉现在对听音要求越来越高了,技术跟不上步伐了
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 13:44 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-10 12:47
今天换上纯六前级推6550人声感觉有点毛刺感,不过是有的歌曲有,有的歌曲没有,也不知道是不是人声失真 ...
   应该是您进步越来越大了所造成的,越是进入到顶级圈子,要求也越来越高,不光对元器件的选用,还有对声音的苛求方面均如此,根本容不得一星半点的马虎。所以对细微的不足才会耿耿于怀,力求完美才满意。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 14:33 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 13:44
应该是您进步越来越大了所造成的,越是进入到顶级圈子,要求也越来越高,不光对元器件的选用,还有对 ...
进步神速,可贺可喜,每个帖子都有其身影出现。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 16:04 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 09:02
海版那里学来的,曾绕过几次,确实对减小漏感及电容均有利无害,值得做的。
你绕的牛确定次级有一组是反绕的吗?单端的推挽的都是次级有一组反绕的?对减小漏感和分布电容有利无害?
反绕后数据测试过没有。
我拿了一个推挽牛,把次级一组线圈反接,初级电感量从40H下降至37mH。8欧负载阻抗从10K下降至800欧,漏感不变,分布电容不变。
数据出入蛮大。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 17:12 | 显示全部楼层
我零件都是买的,电路图别人帮忙设计的,根本不要什么技术,还是老哥厉害坚持研究输出牛,换作我早放弃了
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-10 17:18 | 显示全部楼层
合理范围就好了,功率大,失真大,那么意义在哪里?
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 17:19 | 显示全部楼层
等这台2A3推挽完成还是想去试试黑胶机,机械部分打算自己做,我虽然电气不行,但也是机械加工机械修理出身,最差也比那些用塑料盘的要好吧
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 17:20 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-11-10 16:04
你绕的牛确定次级有一组是反绕的吗?单端的推挽的都是次级有一组反绕的?对减小漏感和分布电容有利无害? ...
  单端绕过多次,推挽没尝试过,相信一样原理的。漏感及电容确实都小点。你说电感从40H跌到37mh?阻抗从10k下降至800Ω?写错了单位没有?不会吧?有没有接错线?正反绕应该头尾相接,绝对不会出现这个现象的。你再查查。
  我正反绕次级的牛都是单组输出,至于0-4Ω-8Ω的还没想通,所以没试过。就是比如0--100匝--50匝,反绕时是不是先绕50匝再绕100匝,还是和正绕一样绕,想上去应该0-50匝-100匝的,但又想想不对,次级阻抗会不会乱了?试一试就明白了,但目前不绕牛,有点怕麻烦了。你先试试吧。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 17:54 | 显示全部楼层
我知道了,你是次级一组反绕,反绕的尾接在另外二组的头上,反绕的头接在另外二组的尾上。其实是换汤不换药的做法,多扯一举。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 17:57 | 显示全部楼层
这就象人的口味一样,有的喜欢淡有的喜欢咸,有的喜欢甜有的喜欢酸,反正都没错,自己喜欢就有意义了。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 18:09 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-11-10 17:54
我知道了,你是次级一组反绕,反绕的尾接在另外二组的头上,反绕的头接在另外二组的尾上。其实是换汤不换药 ...
是的,我认为有点道理的,你想如果从铁芯柱往上看,以次三夹初二为例,如头为正尾是负,那末正绕时是三组+-初+-初+-,当中间一组反绕则变成+-初-+初+-,明显对减小初次电容非常有利的,你说对不对?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 18:11 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 17:20
单端绕过多次,推挽没尝试过,相信一样原理的。漏感及电容确实都小点。你说电感从40H跌到37mh?阻抗 ...
我绕的牛次级不会去把一组反绕,我都是正绕的。而且次级都是8欧一挡的,因没4欧音箱。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 18:22 | 显示全部楼层
不怕你笑话,我玩绕牛心中是有小心思的。一是绕的时候认认真真,不用时拆了手软。二是绕好后不上机就在鱼上便宜卖掉,为了捞回成本也是为了下次买线再绕,也叫“以毒养毒”吧,因此我不是绕0-4-8定是绕0-8-16,光绕4或16要搁煞流动资金的,,,,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-11-10 20:25 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-10 18:22
不怕你笑话,我玩绕牛心中是有小心思的。一是绕的时候认认真真,不用时拆了手软。二是绕好后不上机就在鱼 ...
很好的做法,我上次把家里的牛都当废品卖了得了三十块钱,我想着总于捞回点成本,要知道也挂到闲鱼上能卖千吧块钱了,亏了
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.077007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
