[DIY制作] TDA1521 DIY搭棚
[复制链接] 查看: 7376|回复: 35
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 20:44 | 显示全部楼层
惠州创客 发表于 2025-11-5 20:39
50W变压器应该够用了。我说的是大块的电源板,不是说你的电源。
哦!
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-6 08:29 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2025-11-5 19:54
就是我当年玩这块子被炸怕了就特意订看50w双9v的牛!输出正负12v ,现在听了一段时间感觉不是很好电 ...
是的,交流双9v变压器,非常安全,电压确实偏低点,不过推4欧喇叭还是可以的。
交流双12v变压器最合适,这个电压也是安全的。各方面比较平衡。
从我的经验看,交流双15v变压器就偏高了,风险也明显变高了。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-6 14:55 | 显示全部楼层
我做的1521,单电源,用19~24V笔记本电源,无任何底噪,推我桌面5吋全频音箱,音质令人相当满意!
1097 点
1096 ¥
发表于 2025-11-6 14:56 | 显示全部楼层
TDA1521质量还是皮实的,只要电压不超规格书上的+-21伏就可以,普通双十二伏变压器虽然安全但电压偏低了,短时间输出短路集成块不会烧,老的工字背和梯形背板实质上没有差别,磨开塑胶都是工字,外围线路虽然简单,但是玩的就是输入部分和供电。
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-6 16:32 | 显示全部楼层
笔记本电源是开关电源,没有低频交流声底噪,但是有听不到的高频噪声,
一般人是听不出来的,要求高的老烧说不能允许,对音质有影响,
也可以理解,毕竟老烧强调的就是高频听感,比如SACD、24bit、48KHz都是为了改善高频性能的,
老烧花大价钱投入铍高音、钻石高音、所以眼里就容不下开关电源的高频干扰。
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 19:45 | 显示全部楼层
做得真漂亮丝印都是自己印的吧!厉害!
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 19:48 | 显示全部楼层
蓝盔部队 发表于 2025-11-6 14:56
TDA1521质量还是皮实的,只要电压不超规格书上的+-21伏就可以,普通双十二伏变压器虽然安全但电压偏低了, ...
说的没错!我都换了好几不同电压不同功率的牛,!电容!得到的声音有区别!
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-6 20:20 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2025-11-6 19:45
做得真漂亮丝印都是自己印的吧!厉害!
前后面板也是嘉立创免费打板,所以丝印也是薅羊毛。
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-6 21:14 | 显示全部楼层
一般人是听不出来的,要求高的老 ...
本人已经60开外,已经不是耳聪目明了,耳鸣也有两年了,去医院检查左耳只能听到10KHZ左右,右耳稍好一点,对高音已经要求不高了。所以音箱也是用的国产喇叭和箱体拼装的全频音箱。书房听音足矣。桌面上裸机为自制P3A功放。DIY既要音质,也要美观。
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-7 08:20 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-11-6 21:14
本人已经60开外,已经不是耳聪目明了,耳鸣也有两年了,去医院检查左耳只能听到10KHZ左右,右耳稍好一 ...
国产睿凡的4寸全频喇叭,配德宜美的箱体,比较美观音质也不错,性价比高。
我也曾经用过类似的音箱,不过我是上面加了超高音,下面加了超低音,
三对音箱用三台功放独立推动,可以随意组合使用,效果也令人满意,
有些曲目就只用全频听,有些曲目可以加入超高音,有些曲目再加入超低音,
尤其是夜深人静的时候,总体音量很小,加入超高音超低音后,丰富的层次感令人陶醉。
113
3049 点
2867 ¥
发表于 2025-11-7 09:25 | 显示全部楼层
哥们再搞个SK18752 ,便宜又大碗,动次打次也可以。
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:34 | 显示全部楼层
你的桌面看起来很清爽整洁是大部分diy人都做不到的!你的功放裸奔diy味道十足啊!
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:44 | 显示全部楼层
现在不太想动次打次的了玩的基本都是3寸左右的小音箱听人声为主
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-7 12:34 | 显示全部楼层
我也曾经用过类似的音箱,不 ...
坛友好眼力!不过我的是睿凡5吋全频喇叭,配德宜美的箱体。低频比4吋低10个HZ。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-7 12:38 | 显示全部楼层
喇叭越小灵敏度越低越吃功率恶性循环  喜欢听小喇叭建议找专业线阵全频喇叭,   4-5寸都有90dB以上灵敏度。
148 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 12:42 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-7 12:38
喇叭越小灵敏度越低越吃功率恶性循环  喜欢听小喇叭建议找专业线阵全频喇叭,   4-5寸都有90dB以上灵 ...
是的!要选高灵敏度的我的86左右!
GMT+8, 2026-11-5 11:28 , Processed in 0.109059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
