71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
举报
YAAF 发表于 2025-11-22 13:03 VPP是振幅
luo5100 发表于 2025-11-22 12:59 建议把你的哪个滤波电感换成电阻,要不就用扼流圈,你用的哪个电感在低频滤波中起不了作用。前差分部分没有 ...
qgsdzx 发表于 2025-11-22 14:48 VPP不能超过电源打压吧?我的电源才±20V.
300ab 发表于 2025-11-22 13:50 扼流圈得用96铁芯叠厚45,留气隙,用大铜线绕,10几MH才行
YAAF 发表于 2025-11-22 14:57 你的是BTL功放 40+40
qgsdzx 发表于 2025-11-22 15:04 有空自己绕制个来测试一下。谢谢!
ue10 发表于 2025-11-22 16:03 有点疑问? ±20V供电,输出波纹最大不会超过36VPP,你这怎么到84VPP了? AX电路供电是±18V,你现 ...
ue10 发表于 2025-11-22 16:07 摸一下你用的这个电感发热吗? 不发热的情况下,也是可以的。 但我还是建议在这个滤波板后面再增加一级 ...
qgsdzx 发表于 2025-11-22 16:13 电感一点都不发热,这个电感买的18A 1.5MH的。后面再串0.075欧的电阻后面,还需要加入滤波电容吗?谢谢!
qgsdzx 发表于 2025-11-22 16:10 我是用1个通道,测量输出的+ 到 -之间的。不能这样测量吗?
qgsdzx 发表于 2025-11-22 15:08 谢谢!明白了?那这个的功放的输出功率可以是多少呢?要怎么计算?谢谢!
ue10 发表于 2025-11-22 16:22 可以先试一试,看看是否存在工频底噪。 我测试过,负载将波纹到60MV,基本上听不到工频底噪了,但夜 ...
qgsdzx 发表于 2025-11-4 21:12 继续装配中
qgsdzx 发表于 2025-11-22 17:07 我还有个问题请教一下。我这个整流管是VS-30CPQ150-N3 2x15A的肖特基二极管,怎么整流二管还有热,手摸感 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.091304 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
