214 点
214 ¥
发表于 2025-11-7 11:17 | 显示全部楼层
DIY功放的意义,一买不起功放做个能响的,二买不起贵的仿个贵机的电路,三没得牛B的厂机自己做个超越厂机的,四厂机不好看做个外观好看的,楼主属于觉得自己牛B做出来比不过淘宝500的机机
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-7 15:18 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-7 08:36
不用你瞧得起我,我自己都瞧不起自己,全中国14亿人瞧不起我的多了,你又算老几啊,不是要电路图吗,这个 ...
你自己DIY这个电路的图片呢???  这些专业功放图纸满天飞!!下载一张就是你的了??   你也DIY一台家用啊!! 把照片放出来,把制作心得也说一下?? 这里是DIY交流论坛,你不DIY就指挥瞎BB!!
侠之大者 当前在线
1646 点
1546 ¥
发表于 2025-11-7 17:31 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-11-7 15:18
你自己DIY这个电路的图片呢???  这些专业功放图纸满天飞!!下载一张就是你的了??   你也DIY一台家 ...
专业功放图纸满天飞?来来你给我找一下这个功放的图纸,我正好维修缺图纸呢,型号-高峰CA12-CG,找不到就别回来了
72 点
68 ¥
发表于 2025-11-7 21:15 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-7 17:31
专业功放图纸满天飞?来来你给我找一下这个功放的图纸,我正好维修缺图纸呢,型号-高峰CA12-CG,找不到就 ...
下载地址在这,你看看是不是你要的
https://elektrotanya.com/crestaudio_ca12.pdf/download.html
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
jiachangchun + 2 很给力!
侠之大者 当前在线
1646 点
1546 ¥
发表于 2025-11-8 01:34 | 显示全部楼层
奥特曼李 发表于 2025-11-7 21:15
下载地址在这,你看看是不是你要的
十分感谢您为我找到的电路图,已经下载,电路不太一样,尤其以NE5517为中心的静音保护部分结构完全不一样,看图片,现在故障现象是这个声道声音非常小,高低音明显缺失,开关机虽然有继电器延时但音箱还是砰砰巨响,扒线路板,更换NE5532故障依旧,找到主电路差分输入,注入信号(断开差分与NE5532的连接)功放放大输入输出正常,诊断为以NE5517为核心的静音保护电路有问题,现在已经更换5517故障依旧,电容全部拆下测量无问题,电阻在线测量基本无问题,各个三极管在线测量PN结无问题,下一步准备把和保护电路有关的三极管全部拆下来测量,在没有线路图的情况下只能这样修了。
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-11-8 09:08 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-6 15:09
做一款优秀的功放应该多参考一下舞台的专业功放机,玩发烧功放毕竟小众加上商家枪手的炒作就不多说了,免得 ...
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-11-8 09:14 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-11-6 17:18
你是不是脑子有问题,HIFI家用功放,有谁再使用舞台专业功放?
兄弟抽空看看 CROWN DC300A 的原厂技术资料的P27~P32。
下载链接:https://elektrotanya.com/crown_d ... m.pdf/download.html
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-11-8 09:28 | 显示全部楼层
我用 Peavey-CS-800-B-Series  两台分别推左右两个声道很多年了。家用 280W 功率储备也比较合适。由于实际使用功率不大,拔掉风扇很多年也没出问题。
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-11-8 09:30 | 显示全部楼层
顶楼主的大作!在楼主的贴中扯其它话题有点不合适,请楼主海涵。
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 09:39 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-11-6 08:43
DIY快乐在于过程!  喜欢瞎BB的人往往从来不动手! 只会瞎BB!
我觉得你这个AX电路搭配架构很好, 没有 ...
谢谢,你的指导,我就是听了你的意见,所以才把电压与电流板分开,我是把差分和恒流都放在一块大的散热片上一起的。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-8 09:40 | 显示全部楼层
什么电路不很重要,复杂电路考虑会多一点,但关键是调试,复杂电路更难调试。
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 09:43 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-11-7 10:16
很想知道你那些孔是怎么挖出来的。
我只会画好图纸然后上机器,这个手工的钣金技术简直让人羡慕,好想有 ...
这些孔是交给某宝上的铝板激光切割的,只是没有上他们加工丝牙和倒角(这个是为了省钱)。
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 09:44 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-11-7 10:00
甲类贵在机箱上,做工好的机箱价格都不便宜,自己做的话细节难做好。
是的,DIY甲类最贵的烧钱就是机箱。所以我的面板用木头。这个可能需要花点大量时间来完成
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 10:11 | 显示全部楼层
不好意思,我发给贴到时引起你们的激励争辩,DIY是“Do It Yourself”的英文缩写,意思是自己动手制作。
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 10:13 | 显示全部楼层
帅哥不帅 发表于 2025-11-7 11:17
DIY功放的意义,一买不起功放做个能响的,二买不起贵的仿个贵机的电路,三没得牛B的厂机自己做个超越厂机的 ...
DIY是“Do It Yourself”的英文缩写,意思是自己动手制作。DIY没有专业资质的限制,想做就做,每个人都可以利用DIY做出一份私人订制表达自我的“产品”来。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-11-8 10:31 | 显示全部楼层
哦,原来也是机器加工,我以为是你手工弄的,把我羡慕死了
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-11-8 11:41 | 显示全部楼层
能激起讨论的帖子都是好贴
664 点
620 ¥
发表于 2025-11-8 12:00 | 显示全部楼层
听音乐時, 开空调机, 我已发觉有干扰, 房间多了底噪, 很不自在
在放大器加二台风机,恕不奉陪
344 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 14:58 | 显示全部楼层
继续DIY装配中。。。。
不好意思,我看见有些烧友在我这个帖子里面激烈争辩了一下,其实真没有必要。DIY没有专业资质的限制,想做就做,就是涂个高兴,其实DIY不会比很多成品机便宜,也不是自己有多牛逼,每个人都可以利用DIY做出一份私人订制表达自我的“产品”来。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-11 08:15 | 显示全部楼层
下载链接:https://elektrotanya.com/crown_dc ...
兄弟,实话告诉你:我压根不会看的!!理由很简单:
1.  不是我想要的类型,打一个比喻:我需要一辆代步上班的小家用汽车,你推荐给我拖拉机……
2. 我玩DIY,不会设计电路图,就没有经历研究你推荐的专业舞台功放了……!
3. 精力有限,日常要上班,空闲才会玩玩DIY,当然只会研究我喜欢的功放;
4. 我目前好像就喜欢PASS 系列功放,因为电路简单,非常适合DIY,并且非常容易做出和原厂机一致的声音!!这是别的功放电路无法取代的!!因此近10年基本一直关注PASS系列。
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.093620 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
