1983 点
1490 ¥
发表于 2025-11-1 10:22 | 显示全部楼层
求:美之声N601中低音及伟达AMA108 Si-3高音参数。谢谢!
1983 点
1490 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 21:09 | 显示全部楼层
找到了。不知正确否?
美之声N601
口径(英寸)                    6.5
灵敏度(dB/W/M)            87
额定阻抗(Ω)               8
额定 (W)                  120
瞬时承受功率(10ms)       2000W
谐振频率fo(Hz)              38
有效频率范围(Hz)           fo--5.5K
总品质因素Qt                 0.36
等效振动质量Mo(g)         17.6
等效容积Veq(1)              23.4
等效振动半径ao(CM)        6.4
最大冲程(mm)                19
直流电阻(Ω)               5.0
音圈直径(mm)                75
音圈电感(mH)                 0.55
音圈绕线                        0.15*0.15mm铜包铝扁线
音圈骨架                        高温高强度铝合金骨架
振膜材料                        一体化MICA凸盘
折环                              橡胶折环
磁路                              超强NdFeB五星磁路
磁体尺寸(mm)                5--25*2
外型尺寸(mm)                177*66
音箱开孔直径(mm)          140
安装直径(mm)                158
安装孔(mm)                   6--4.2
重量(kg)                        1.0
推荐分频点(Hz)               <3.2K
推荐阻抗补偿网络            10uf  6.8欧姆
闭箱/倒相箱容积(L)         10/18
倒相孔尺寸(mm)             45*75
伟达 AMA108S Si-3
灵敏度(dB/W/M)            89±1
额定阻抗(Ω)               8
额定 (W)                  10/60
谐振频率fo(Hz)            1.8K
有效频率范围(Hz)          2.2K--27K
直流电阻(Ω)              6.6±0.2
音圈直径(mm)                25
推荐分频点(Hz)             >2.8K
1983 点
1490 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 21:15 | 显示全部楼层
朋友们这分频点选多少合适呢?
1983 点
1490 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 13:20 | 显示全部楼层
自娱自乐吧?
根据按常规计算结果:
分频频率-----------2250 Hz
低音扬声器阻抗-------8 Ω
高音扬声器阻抗-----8 Ω
低音扬声器效率 ----------------87 dB
高音扬声器效率 --------------89 dB
低音扬声器分频频率下的阻抗-----8Ω
阻抗补偿电路        R=8Ω        C=8.33μf
分析F特性(频率响应):
<衰减器>
低音单元:无
高音单元:R1=2.34[Ω]  R2=19.40[Ω]
1983 点
1490 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 13:27 | 显示全部楼层
1983 点
1490 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 13:34 | 显示全部楼层
优化后:
107
老菜鸟一个
5413 点
5160 ¥
发表于 2025-11-13 07:55 | 显示全部楼层
还是真实测试之后再设计吧,喇叭的实际曲线上箱与否差别巨大,建议实测后计算
GMT+8, 2026-11-20 06:17 , Processed in 0.083957 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
