123
[胆机制作] 牛入牛出3A5并联耳放(兼前级)
[复制链接] 查看: 9995|回复: 49
76
977 点
851 ¥
发表于 2025-11-14 07:14 | 显示全部楼层
如果我没看错,您的电路中,3A5两只管芯的屏极电压一致、栅极电压一致,但是阴极电压平均相差1.4V。所以两个管芯的屏流会有较大的差异!您可以在屏极分别串一个电流表测屏流,或者在屏极分别串相同的小电阻测压降来验证一下。长期使用的结果将是屏流较大的一只管芯提前衰老。音质方面的影响肯定是有的,应该比换电容之类的影响大。
我建议的用法是将1、7脚联在一起,用1.4V电压给灯丝供电,保持两只管芯的工作状态尽量一致,利于管子健康长寿!
侠之大者 当前在线
1021 点
868 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 12:50 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2025-11-14 07:14
如果我没看错,您的电路中,3A5两只管芯的屏极电压一致、栅极电压一致,但是阴极电压平均相差1.4V。所以两 ...
有时间我测一下。谢谢
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2025-11-20 18:12 | 显示全部楼层
请问噪音多大
侠之大者 当前在线
1021 点
868 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-21 02:03 | 显示全部楼层
最近忙,有时间测一下
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-21 07:34 | 显示全部楼层
用输出变压器输出的噪音不好搞。
70 点
58 ¥
发表于 2025-12-1 11:55 | 显示全部楼层
高压电源那个1N4007是不是极性画反了
侠之大者 当前在线
1021 点
868 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 23:59 | 显示全部楼层
是画反了谢谢
634 点
574 ¥
发表于 2026-5-8 20:56 | 显示全部楼层
634 点
574 ¥
发表于 2026-5-15 07:45 | 显示全部楼层
你这个3A5前级,这个工作点及8K:600,最终输出端的放大倍数是多少?想照仿一部。
侠之大者 当前在线
1021 点
868 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-16 13:10 | 显示全部楼层
不好意思,我最近太忙没时间测试,所有制作资料均已如实贴出,希望对你能有帮助。
GMT+8, 2026-11-27 01:49 , Processed in 0.084846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
