[其他] 功放故障求解
[复制链接] 查看: 4949|回复: 31
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 15:32 | 显示全部楼层
ycan 发表于 2025-10-31 14:17
那两个串联的二极管查过吗,
量过串联的二极管,我同样也拆开测量过,没坏。两个管子周边的元件我都拆开测量过,没坏的。但就是烧那两个管子,一换开机就烧。非常奇怪的现象。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-1 12:51 | 显示全部楼层
换了那两个管子,还是坏了,请各位大佬支支招啊。
1106 点
1078 ¥
发表于 2025-11-1 19:39 | 显示全部楼层
查一下-28V中点位置反馈信号要到差分输入负端网络输入这里。
1106 点
1078 ¥
发表于 2025-11-1 19:43 | 显示全部楼层
差分管负端要有-28V中点信号反馈,重点查这块。
723 点
722 ¥
发表于 2025-11-2 07:45 | 显示全部楼层
花点时间把电路图画好再传上来,可能会解决得快一些。
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2025-11-2 15:40 | 显示全部楼层
差分级3个三极管全部换掉,用2N5551替换,两个二极管也换掉,测量没坏不一定好使,按理差分级不容易烧的,除非有高电压输入,或是那两个二极管坏
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 17:14 | 显示全部楼层
电路图在上面啊,我是从本论坛截图发上来的。
102 点
86 ¥
发表于 2025-11-3 22:05 | 显示全部楼层
看了下这么多回复,感觉不可能老烧这两个管,可以试下拆掉Q7Q8,把前面差分和电压放大单独来修,
723 点
722 ¥
发表于 2025-11-4 07:27 | 显示全部楼层
我的意思是重新工整地把电路图描好,并且标上各管子各脚的测量电压,让看到的人对电路目前状态一目了然,否则都是猜,就没了分析的热情。这种相互牵连的电路结构,修理起来没有近路可走,即便把明显损坏的零件换上,也还要弄明白它为什么损坏,否则还有开机冒烟的可能
1562 点
1482 ¥
发表于 2025-11-4 11:40 | 显示全部楼层
反面那个温度电流控制管烧了吧?
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 10:32 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2025-11-4 11:40
反面那个温度电流控制管烧了吧?
是ztx384那个吗?我检查一下看看。
513 点
513 ¥
发表于 2025-12-9 14:57 | 显示全部楼层
原则上这些管子都是需要配对使用的
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.087276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
