[其他] 功放故障求解
[复制链接] 查看: 4950|回复: 31
133
1806 点
676 ¥
发表于 2025-10-28 19:42 | 显示全部楼层
我的一部naim nait3一声道出现故障,如图上边蓝色圈起来的BC239C两个结都被击穿,下边蓝色圈起来的MPS A06的BC结击穿、BE结开路,拆下BC239C和MPS A06后,测量蓝色箭头的地方电压是-28V。请问是怎样的故障呢?问题出在哪里?
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2025-10-28 20:55 | 显示全部楼层
这种故障由输入信号引起,可能静电、手摸、前级漏电导致,把坏的原件换掉就能好
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 10:22 | 显示全部楼层
拆掉坏了的BC239C和MPS A06后,检查了其它三极管没有坏,特别是功率管都没有坏,可是接音箱的端子就有-28V电压,怎么回事呢?
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 10:23 | 显示全部楼层
对了,二极管1N4007也没有坏。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 11:59 | 显示全部楼层
请各位大神给支支招啊
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-29 15:31 | 显示全部楼层
拆下之后输入是虚置,当然是不正常了,用便宜的国产2N5550把输入对管和电流源MPSA06全换掉,再开机看看冒不冒烟,不冒烟摸摸烫不烫,不烫就测测数值对不对。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 17:28 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-10-29 15:31
拆下之后输入是虚置,当然是不正常了,用便宜的国产2N5550把输入对管和电流源MPSA06全换掉,再开机看看冒不 ...
拆下BC239C和MPS A06后,输入虚置,接音箱端子就会有28伏负电压?请问是什么原因呢?
239 点
203 ¥
发表于 2025-10-29 17:59 | 显示全部楼层
一级一级查,感觉下臂大管可能也挂了
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2025-10-29 19:55 | 显示全部楼层
缺零件功放肯定不能正常工作
314 点
302 ¥
发表于 2025-10-29 21:59 | 显示全部楼层
拆除部分零件后,已经不是一个可以正常工作的完整电路。
问为什么...
就好比乱抓些零件随手一焊,然后问为什么不能出声呢?
一样道理。
职业侠客 当前在线
908 点
814 ¥
发表于 2025-10-29 22:56 | 显示全部楼层
这个简单啊,用松香大法,松香熏一下,开机观察哪里化了就说明短路了呗
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-30 03:02 | 显示全部楼层
输出大管的直流电位由前端管子设定,拆掉了什么都有可能。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:10 | 显示全部楼层
incomparable 发表于 2025-10-29 17:59
一级一级查,感觉下臂大管可能也挂了
功率管,我是第一个检查的,没坏。
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-30 17:19 | 显示全部楼层
lbs82 发表于 2025-10-30 16:10
功率管,我是第一个检查的,没坏。
BC239和MPSA06不是什么高精尖的晶体管,只是因为脚位和大多数晶体管迥异(基极在正中间),所以除了原型号,只能找安森美的2N5550、5551之类脚位兼容的换上,或者淘宝简单买几个贴片晶体管加转接板换上看看工作点。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:53 | 显示全部楼层
那两个地方的BC239和MPSA06,换一次烧一次,看来难救了,请各位大佬给支支招啊。
102 点
86 ¥
发表于 2025-10-31 14:07 | 显示全部楼层
查过Q4吗,前面差分电路不正常,后面输出中点电压就会不正常,
239 点
203 ¥
发表于 2025-10-31 14:13 | 显示全部楼层
贴实物看一下,下面被蓝圈盖住的电阻多大?
102 点
86 ¥
发表于 2025-10-31 14:17 | 显示全部楼层
那两个串联的二极管查过吗,
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 15:28 | 显示全部楼层
我也拆下过Q4来测量过,没坏。
133
1806 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 15:30 | 显示全部楼层
篮圈压住的那个电阻是560欧,我也拆下量过,没问题。
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.085786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
