6 点
2 ¥
发表于 2025-10-19 11:02 | 显示全部楼层
低频霸主收自坛里,体积巨大,声音也不太如意,想改成书架箱,求大神指点成熟箱体参数
拆出:HIVI  SS8II+一对(大磁钢黑底金字)
      :hi v i  SS1+ 一对(正面带红圈)
        不知名分频器一对
求一套成熟的箱体数据,必要时分频器也换了,求求求【/:抱拳】
发不了图片,敬请海涵。
266 点
216 ¥
发表于 2025-10-19 13:45 | 显示全部楼层
自己测参数订制!
6 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 16:12 | 显示全部楼层
万远 发表于 2025-10-19 13:45
自己测参数订制!
我是菜鸡,只会拧螺丝,上焊锡
3642 点
3523 ¥
发表于 2025-10-19 17:09 | 显示全部楼层
可以买惠威成品分频器的。还有对应的箱体
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-23 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
闲鱼上有个DIY分频器不错
151
840 点
733 ¥
发表于 2025-10-24 11:29 | 显示全部楼层
感觉意义不大   定制箱体500起步  能听的分频300,费神费力。不如加400买一对二手成品箱。达尼 派阳 JBL随便买。嘎嘎香。最后你还剩一对低频霸主
1101 点
1100 ¥
发表于 2025-10-24 23:37 | 显示全部楼层
SS系列喇叭应该属于惠威起步发家的初创产品,是厂家用心制造的,就用惠威配套的分频器和推荐尺寸的箱体,效果很柔很耐听,如果没有测量依据和反复试听更改分频器参数,效果未必会好,当然这种型号和档次的喇叭要想让它发出天籁之音也不现实,功放也相当好搭配,日常用听歌听弦乐听其它也不会掉链子,值得用心做。
6 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:18 | 显示全部楼层
dalong56888 发表于 2025-10-24 11:29
感觉意义不大   定制箱体500起步  能听的分频300,费神费力。不如加400买一对二手成品箱。达尼 派阳 JBL随 ...
你好大神,能否推荐下具体型号
为么我在某宝搜到的都一千大几
203 点
149 ¥
发表于 2025-10-27 18:37 | 显示全部楼层
我自己设计了一对分频器,低音电感0.5mH,旁路电容49uF,高音电容21uF,旁路电感0.14mH,你可以参考一下
203 点
149 ¥
发表于 2025-10-27 18:41 | 显示全部楼层
如果你有ss8 ss1+的频响和阻抗数据,我可以帮你定制,上面的参数是s8和stx250nb设计的分频器,可能不适用你的低音和高音
103
4196 点
4011 ¥
发表于 2025-10-27 22:10 | 显示全部楼层
蓝盔部队 发表于 2025-10-24 23:37
SS系列喇叭应该属于惠威起步发家的初创产品,是厂家用心制造的,就用惠威配套的分频器和推荐尺寸的箱体,效 ...
惠威出好声谁说不限实,试试你没那个设计能力,专治各种不服!耳机分辨,席琳狄奥a new day comming 10寸1寸2分频!S10一个喇叭内的分频!https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
耳机聆听纯音乐,走出非洲 AKG214电容话筒 尼康3300录制 惠威10寸1寸2分频 分频点2500 10寸一个喇叭内的分频  https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
​古典 天鹅 C214 尼康D3300录 惠威S10 SS1-2 两分频 分频点2500 S10一个喇叭内的分频
​https://www.bilibili.com/video/B ... 7e8bcc179bd002d9ba0
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-10-28 13:20 | 显示全部楼层
估计分频器都是针对低音做了中高平压缩衰减的。不仅有还有摩过的分频器。老实说,效果稀烂。而且,后来的惠威非渠道套件都一脉相承,错上加错。
先搞清楚这个低音单元是几颗螺丝阻抗多少的。8吋这个口径,阻抗爬坡最少的是ST8.其次N8R这两个相对廉价的铁盆货,能分到2-2.5K。SS8II+5欧版是爬坡最厉害的,最难做好,分频五花八门不用讲道理。他2K处的阻抗就超过12欧,3K处超18欧。一般分频公式仅仅是歪打正着的压缩衰减中高频(900-3.5K衰减5-10DB),成就低频吧主。
没什么黑科技,全系列8吋都在3K左右有个峰,要这个峰,如果是5欧的单元,低频就单电感,0.8mH。 高音T型滤波。10+0.56mH+12,并串电阻适当衰减。不要3k这个峰,低音LC,电感再小点。0.68,电容仅针对3k取值不必按分频点选取,高音大致一样,
46 点
46 ¥
发表于 2025-10-31 13:42 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-10-28 13:20
估计分频器都是针对低音做了中高平压缩衰减的。不仅有还有摩过的分频器。老实说,效果稀烂。而且,后来的惠 ...
你说的这个分频,对于惠威所有的8吋5欧单元,通用。是吗?
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-10-31 13:54 | 显示全部楼层
对阻抗爬坡厉害的通用,昂贵新品足堪爬坡没那么厉害电感要小一点。
46 点
46 ¥
发表于 2025-10-31 14:07 | 显示全部楼层
现在已经是st8  DN-A2  ss1ii   的套件,就这么用,还是有必要按你所说的重新做分频?
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-10-31 18:09 | 显示全部楼层
不用改,装箱后用扫频信号试一下有没有大片凹陷。  没有就不用改动。 用耳朵听,上限6.3K就够了。 先用315左右调好音量,在从50起扫。
46 点
46 ¥
发表于 2025-11-1 15:02 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-10-31 18:09
不用改,装箱后用扫频信号试一下有没有大片凹陷。  没有就不用改动。 用耳朵听,上限6.3K就够了。 先用 ...
感谢ss0009671的耐心详细的指导,包括私信里的回复,谢谢。以后再遇到喇叭分频方面的问题,还希望ss0009671不吝赐教。
3277 点
4908 ¥
发表于 2025-11-2 09:25 | 显示全部楼层
建议还是适当放低分频点比较好,我一对惠威开始分频点3500赫兹怎么也调不好,后来放到2500,高音用三阶分频就调好了,惠威低音确实爬坡厉害中音分高了吵耳,倒是高音可以适当往下分,除了带式高音惠威的高音的中频表现还是不错的特别是像Q1这种大音圈的
151
840 点
733 ¥
发表于 2025-11-5 11:58 | 显示全部楼层
tiejiangf2 发表于 2025-10-27 17:18
你好大神,能否推荐下具体型号
为么我在某宝搜到的都一千大几
JBL4206  4208
达尼汇典3
派阳P2  P2S
惠威S8已经过去式了,上个世纪90年代玩玩还行  因为那时候物资匮乏,没有可选
SS6.5  SS8  SS1  D6.5 Q1 我都玩过
那时候刨花板做箱体 贴PVC木纹纸。想必超过30的老烧都这么玩过
为啥现在音箱版块冷清了。DIY的烧友们都知道哪个更香
GMT+8, 2026-11-20 06:17 , Processed in 0.084523 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
