[DIY制作] 实木箱体共振问题
[复制链接] 查看: 18064|回复: 87
554 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 16:11 | 显示全部楼层
肥爷 发表于 2025-10-19 12:28
我今天发现贴的丁基阻尼贴有的粘的还好,有的脱落了,看来我得买点强力胶再粘一下。
你木头表面没有处理干净吧  这个胶很牢的  直接用钉子
眼见为虚,耳听为实
928 点
851 ¥
发表于 2025-10-19 20:34 | 显示全部楼层
看样子是中置箱,箱子是不是放桌子上。应该是桌子共振响,加几颗橡胶脚垫在音箱底下就行
554 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 20:48 | 显示全部楼层
不是中置 是哑铃式音箱  下面有橡胶垫图片是我画的3d效果图
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-19 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
箱 尺寸 高 440  宽180  深250,这么小的箱板厚18mm,哪来的共振?
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-19 21:58 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2025-10-18 22:43
我大概测了一下,我的惠威st6.5大概在150-200hz箱体震动最大目前打算加喇叭海绵垫
要降低振动能量, 要么给箱体加厚加重,  要么只能借助外力埋墙、种地或者用块重物压住箱体。
370 点
368 ¥
发表于 2025-10-19 22:21 | 显示全部楼层
用中纤板,阻尼大,能降低共震,一些进口音箱里面加沥青,效果很好。只不过要音箱有正确的容积,喇叭才能打出好听的低频。这技术难
245 点
223 ¥
发表于 2025-10-20 00:17 | 显示全部楼层
一般音箱很少用实木制作。
木材种类很多,比重小的,刚度小的更容易弯曲振动。
18毫米是音箱常用板厚,前面板常用双层胶合,正常情况很少振动明显。
查有几面板弯曲振动明显,确定原因。
245 点
223 ¥
发表于 2025-10-21 12:45 | 显示全部楼层
测量或手摸,看箱板振幅多大?
82
3896 点
3689 ¥
发表于 2025-10-21 17:29 | 显示全部楼层
用的板材不好,别折腾了,重做一个吧
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-10-25 12:44 | 显示全部楼层
整个听音室的物料,扬声器发声时,都会出现共振,只是共振频率和强弱不同
没有共振出现,声音便会好些?
722 点
443 ¥
发表于 2025-10-25 19:44 | 显示全部楼层
估计是箱体太小和喇叭不匹配谐振点太高,调分频,调节倒相管。没测试条件直接播放视频20HZ到20KHZ 频率扫描,就能知道最大共振点大概在哪段。
554 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-26 13:01 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2025-10-25 19:44
估计是箱体太小和喇叭不匹配谐振点太高,调分频,调节倒相管。没测试条件直接播放视频20HZ到20KHZ 频率扫描 ...
大小是按官方尺寸做的 基本都大了几毫米 感觉是实木材料问题   我就想知道 知道了共振点怎么处理  谢谢了
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-10-26 15:51 | 显示全部楼层
在箱体内壁涂上阻尼物料,贴上吸音棉,这都只能改变音箱的谐震频率,用什么物料做音箱,那共振是永远存在
558 点
474 ¥
发表于 2025-10-27 16:32 | 显示全部楼层
千年老姚 发表于 2025-10-16 13:13
我想贴丁基胶止震板不知道可行否   贴多厚的好
这个问题先要弄清过大的共振,是由声波引起的还是喇叭实体引起的,又或是由两者混合引起的。喇叭朝上放音时,共振减小至满意时,通常是由喇叭实体引起的,可以加正确的脚钉、增加箱子重量以及合格的桌子来解决。如果是声波引起又或是混合引起,在保证上述处理办法后,还需加强箱体板。
看你这箱体结构,如果板材和做工没问题的话,应该是喇叭实体引起的。
722 点
443 ¥
发表于 2025-10-29 09:30 | 显示全部楼层
大概率是箱体比例以及导向管引起,知道驻波频率后,加吸音棉,调节倒相管口径长度,最后是调分频器,有时候功放太弱也不行,新喇叭好像不稳定,一天一个样,做音箱就是要不停折腾调整,直到自己的听感满意。
1034 点
1055 ¥
发表于 2025-10-29 11:43 | 显示全部楼层
建议内部转角加加强筋
20 点
18 ¥
发表于 2025-10-30 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这么小尺寸,若箱体没问题,说不定是喇叭有问题呢?比如是否磁体松动?建议检查一下喇叭有无问题!
554 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 15:39 | 显示全部楼层
谢谢回复 喇叭肯定没有问题 换到其他箱体上面都是可以接受的 现在问题感觉就是箱体和某个频率共振厉害  大多音乐歌什么的都没有问题 如果共振起来这个真的很厉害和讨厌
245 点
223 ¥
发表于 2025-10-30 18:20 | 显示全部楼层
箱体已经投入了资源,在此基础上如能解决问题最好。
贴、粘等方法要增加刚度一倍,成本不低,且减小容积。
原来减小箱振最简单易行的方法,包括在相对箱板上加杆件支撑,箱板悬空长度、宽度几乎减半,效果明显。
常用杆件如木杆、钢管或实心圆钢。
大部分使用刚度足够的木杆,国产J35箱常用钢管,还有的干脆使用直径五、六十毫米的圆钢,配合厚重的落地箱体,接近了部分人追求的两个小伙子抬着费劲的效果。
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2025-11-1 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用别的产品品牌音箱测试对比下有无此问题,好对应解决问题。
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.089097 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
