536 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-17 14:05 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2025-10-17 09:53
最好是用ARC方法,要0,4,8,16,4接地,0和16就是正和反回輸,喇叭輸出照接0,4,8,16
这对输出牛没有设置4欧输出,目前暂时按49楼的方式进行接线。刚才于60楼也画了一张接线草图。如果谬误,请多指正。
感谢兄台回复。
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-10-17 15:37 | 显示全部楼层
能否初级直接反接取决于输出牛的结构,我前面说合格的输出牛有些不严谨,正确说法应该是合格的双C牛,因为采用的对称绕法,实际无论哪头进哪头出都是一个对称结构,B、P正反接对初级漏感和分布电容都没有影响,实际我测试带宽和失真以及听感都已经证明了没有区别。如果是E牛,非对称绕法,正反接是有影响的,但我没有实际测量过,高频段按理是有严重滚降,21楼阿锡兄测的频响估计是E牛,这种情况按18楼图纸接线就可以了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-17 16:47 | 显示全部楼层
当你采用了的输出变压器或者自绕了一对输出变压器,无论你怎么接输出变压器的分布电容和漏感是不会改变的,除非你的输出变压器次级不接地。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-17 17:09 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-14 14:25
通常这么多接头的牛都是相当将就的牛,随便玩不用纠结
有道理,这么多抽头的牛确实不好绕。大多都是到了匝数抽头一抽了知的。
536 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-17 17:17 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-10-17 16:47
当你采用了的输出变压器或者自绕了一对输出变压器,无论你怎么接输出变压器的分布电容和漏感是不会改变的, ...
指的是E牛的初级,不是次级。前面有详细讲到。
875 点
791 ¥
发表于 2025-10-17 17:18 | 显示全部楼层
0-4-8-16三个端子,如果你把8欧喇叭接到4或16欧的端子上,漏感完全不一样吧,而且即使是同样的漏感、分布电容,不同的喇叭阻抗得到的频响也完全不一样,所以才说这只能是将就着玩。
536 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-17 17:22 | 显示全部楼层
只设了8、16欧两组端子,应该不算多。将4欧取消了的。
不过市面上不少经典名机都设了4、8、16三组输出接头,以接头数判定牛的素质而忽略检测结果及实听效果,似乎有待商榷。
119
超级贵宾 当前在线
3655 点
3221 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-10-17 21:33 | 显示全部楼层
连B,P不能接反都不知道的,就不要每个帖子都去当老师了。没有音频分析仪,用示波器看方波都很简单的看的出区别。
B,P不能接反,跟EI铁心或者双C铁心无关,两者测试,都是接反了高频衰减大。
输出牛的高频基本是线包结构和绝缘材料决定的,铁心的损耗也是重要的因素。
536 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-17 22:05 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2025-10-17 09:06
首先感谢老兄这段话,带出我二十多年前的一段遥远的记忆。
先奉上清茶一杯,以表谢意:
劳烦大家好几天给意见的那款8、16欧单端胆机所搭配两款高阻音箱,露露脸吧:
图1是一款15欧的LS35A;图2则是一款16欧的小全频音箱。
此外,早上于55楼提到的二十多年前制作的那款6P1胆管,去年通过制作转换座,也在一台工作点接近的小单端上重新发光发热了,一并上上镜:
这类3、4瓦的小单端最大优势是负压不深、使用高U三极管一级推动即可出来较好效果。既无相位之困扰、也就免了鼓燥之争辨。
制作、调校到位情况下,这类小单端搭配一些全频音箱及容易推动的老音箱,聆听小编制、声乐及民乐类作品,能出来迷人的表现。
再次谢过各位前辈、高人的批评和指正。
奉上粗茶一杯,请用茶:
106
5066 点
4841 ¥
发表于 2025-10-17 22:40 | 显示全部楼层
前辈架子上的都是黑胶片吗?真多
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-10-17 23:37 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2025-10-17 21:33
连B,P不能接反都不知道的,就不要每个帖子都去当老师了。没有音频分析仪,用示波器看方波都很简单的看的出 ...
一叶障目,你用示波器看到的只是你手上的牛,自己都说了高频是线包和绝缘材料决定,那双C对称绕法这个还不能理解?前面说了当初为论证这个问题,我实际测试过TANGO和桥本都是如此,你不信,我也没办法。论坛交流本是互相探讨,既然无意中刺激到你的神经,那就没必要多说了,你就按自己的认知去玩吧。
887 点
760 ¥
发表于 2025-10-18 01:14 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2025-10-17 14:05
这对输出牛没有设置4欧输出,目前暂时按49楼的方式进行接线。刚才于60楼也画了一张接线草图。如果谬误, ...
60樓接法只是對喇叭輸出相位相反分別,但沒有對錯,有時對應反相唱片的確要反相配合。一般輸出牛次級機內接法只為做好回輸。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-18 05:37 | 显示全部楼层
《除了输出牛的高频基本上是.线包结构和绝䛹材料决定的》这一点有道理外,其他观点都是不对的错的。
119
超级贵宾 当前在线
3655 点
3221 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-10-18 05:57 | 显示全部楼层
H20,NC20都有测试过的。
给你们看看2:1+1前级输出牛,次级两个绕组,1,2一组,3,4一组,不同接地的曲线的不同。
测试是4P1三极管接法,150V,10mA。
2,4接地。
1,3脚接地。
2,3脚接地:
119
超级贵宾 当前在线
3655 点
3221 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-10-18 06:10 | 显示全部楼层
不是前级输出牛,是推动牛。
1,3接地和2,3接地看起来很像,高频频响也有10KHZ的差距。
21楼的BP正反接,看起来曲线掉的厉害,实际上20KHZ,也就-0.1dB左右而已。可能某些示波器就很难判断的出来。
119
超级贵宾 当前在线
3655 点
3221 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-10-18 07:51 | 显示全部楼层
B,P不能接反,这个是玩胆机的基本概念。误导初学者是大错!
楼主已经试验了,反接以后声音不对,所以才来询问。
给大家看一个名机,某大牌845单端的频响,这么陡峭的衰减,就是BP接反,加大环路反馈的结果。
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-18 11:23 | 显示全部楼层
赞同超人胆和中山阿惕两位老师的观点,B、P不能反接,对低频影响不大,对高频影响甚大
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-18 13:30 | 显示全部楼层
谢谢你的关注,对于胆机的输出变压器B,P可以反接,不影响任何性能,但输出波形要倒个相(示波器观察),要注意的是加大环负反馈是否加的上。胆机的频响主要是由输出变压器所决定的,低频靠的是输出变压器电感量足够大,高频靠的是绕制方法保证漏感和分布电容足够小,最后加个负反馈了事。
119
超级贵宾 当前在线
3655 点
3221 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-10-18 15:14 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-10-18 13:30
谢谢你的关注,对于胆机的输出变压器B,P可以反接,不影响任何性能,但输出波形要倒个相(示波器观察),要 ...
拜托,不要到处当老师了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-18 15:33 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2025-10-18 15:14
拜托,不要到处当老师了。
这个论坛不是你开的,毎个人都有发表观点的权利,你也可以发你的观点,不要这么霸道,简直是没有素质修养。
GMT+8, 2026-11-6 22:08 , Processed in 0.097663 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
