[DIY制作] 10寸三分频大书架箱制作中
[复制链接] 查看: 31961|回复: 149
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2025-10-17 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-10-17 20:10
电感个头大小吃推力早在87年泡沫边大口径单元就发现了。
用2030推动。内径1厘米的电感,6.5吋中国第一 ...
学到了,本质上还是能够用时间常数来理解。感谢!
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-18 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
电感的选取应用电感量,内阻,Q值,工作电流(有关磁饱和强度)等参数来描述吧?
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-18 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么来个 电感个头大小吃推力?
3277 点
4908 ¥
发表于 2025-10-24 21:10 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-10-12 13:43
音箱板块,为什么死气沉沉?是因为不少人建议购买品牌货,diy很难成功。其实早期的音响爱好者,都是diy音箱 ...
现在都走火入魔了,呵呵
203 点
149 ¥
发表于 2025-10-24 22:29 | 显示全部楼层
我今天刚更新8寸二分频书架箱设计,低通高通和总响应已经模拟出来了,这两个喇叭S8 STX250NB真的相冲突,一点都不搭配,传统的电路结构根本没法解决相位冲突,动不动来一个超深的谷。最后低音采用电感//(电阻+电容),再并旁路电容才解决,可以看我主页
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 17:46 | 显示全部楼层
憋了几天终于做出来一套分频器,搞得我头晕眼花
接下来需要试听调试一段时间
251 点
242 ¥
发表于 2025-10-25 17:54 | 显示全部楼层
做响容易做好难我还是考虑厂箱
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
fy0204new 发表于 2025-10-25 17:54
做响容易做好难我还是考虑厂箱
你说的很对,一般人没必要折腾这个
我把手上的库存喇叭消化完也准备退坑了
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-26 09:35 来自手机端 | 显示全部楼层
接下来需要试听调试一段时间
弄块较薄的可用锥子钻的纤维板或三合板,这样元件就可插在板上背后接线。甚至可以用较硬药纸皮做底板
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-26 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
接下来需要试听调试一段时间
低音电感用闭合磁路的铁芯?这样会不会音量大点就饱和?
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-26 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
到时候再换呗,刚好手上有这个,先试试
其实是手上的漆包线用完了又不想买新的
125 点
100 ¥
发表于 2025-10-31 03:44 | 显示全部楼层
楼主的箱子低音怎样  如果ne265用60L左右容积做密封箱体可以吗
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
前两天试过低音非常好,信心大增
这喇叭不要用大箱体,60L用两个喇叭并联都够了
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-10-31 10:41 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-10-31 09:45
前两天试过低音非常好,信心大增
录一段来听听
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:26 | 显示全部楼层
已经拆了,分频器还要调整
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-10-31 11:33 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-10-31 11:26
已经拆了,分频器还要调整
有没有试过对分频器扫频,有效避免频繁拆装
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:43 | 显示全部楼层
分频器是不可能一次调整好的,要放在箱外,边听边调
扫频只是辅助手段,最后主要靠耳朵听
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-10-31 11:51 | 显示全部楼层
扫频只是辅助手段,最后主要靠耳朵听
我不是很相信耳朵,耳朵听的是总结果。分频是其中的一方面,如果其他因素影响而将问题归结到分频器,可能就不太好了。比如上图好像是放在床垫上调试,当然如果确定只需要改分频器当我没说
82
3895 点
3688 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:58 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-31 11:51
我不是很相信耳朵,耳朵听的是总结果。分频是其中的一方面,如果其他因素影响而将问题归结到分频器,可 ...
音箱是用耳朵听的,不是用眼睛看的
我好像没说过声音有什么不好吧,不知道你在假定有什么问题?
56
1066 点
945 ¥
发表于 2025-10-31 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
ne265和d10g比较哪个强点
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.092309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
