123
[分立前级] 请教分立LPF问题
[复制链接] 查看: 11147|回复: 51
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2025-10-15 21:22 | 显示全部楼层
PCM1794差分输出可以不用两个芯片,IV后的差分级可以用OPA1632全差分运放,毕竟运放多一倍性能也没提高多少。LPF用GIC有源滤波应该效果最好的,我实做过就是很多运放会自激记得就LM4562不会,立体声就要多3-6个运放。
我声卡子卡就是用OPA1632做差分,板已经画好测试后再说下感受。
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2025-10-15 21:29 | 显示全部楼层
以前DIY的6阶GIC有源滤波,6层板太费运放了。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 09:42 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-10-14 06:50
我的分立版本IV转换
请冠军大师分享一下您这个I/V LPF电路原理图,万分感谢~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 09:45 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-10-15 20:43
LCL无源滤波!!!太棒了,我抄袭走了!
大师请教~  LCL无源滤波哪好?
我理解的DAC的LPF主要作用是低通滤波+平衡转单端+缓冲。我觉得这里面最重要的不是低通滤波,请问处理好电源的dac芯片会有很多高频噪音输出吗?????
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 09:53 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-15 21:22
PCM1794差分输出可以不用两个芯片,IV后的差分级可以用OPA1632全差分运放,毕竟运放多一倍性能也没提高多少 ...
感谢大师热心回复,opa1632回头我会用在合适的地方,但现在每一路单独I/V处理后我主要还是需要单端输出的运放,,您做ADC用它可能比较好~
您说的GIC有源滤波,特意去学习了一下,不过这东西用在DAC我还是有疑问,,
DAC的LPF功能是 低通滤波+平衡转单端+缓冲, 而GIC电路虽然输入阻抗很高,但输出阻抗看不出来很低啊???缓冲电路最重要的就是输入阻抗高输出阻抗低,不是吗???
我现在想在继电器音调后面加一个钻石缓冲电路,也是为了降低前级输出阻抗,,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:05 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-15 20:05
你说的有道理,IC仪表放大器都只在高gain设置才低噪声,后级减法电路的噪声确实比电阻+1612高得多
其 ...
好的,谢谢大师提醒~
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2025-10-16 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-16 09:53
感谢大师热心回复,opa1632回头我会用在合适的地方,但现在每一路单独I/V处理后我主要还是需要单端输出的 ...
我看到一楼说要用到两片1794,如果不做平衡就没什么意义,我意思是用一片1794配合1632就可以了。我测试下来1632比用通用运放搭的平衡电路好很多。现代的运放设计很难遇到阻抗匹配的问题,只要前端后端的阻抗相差10倍以上就没问题,运放的输出阻抗很低的在十数欧姆以下甚至毫欧级别。GIC电路每3阶为1级,每级后面就有一个运放缓冲电路阻抗很低的。GIC用的是手册里电容为1nF的那张。
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2025-10-16 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主可以直接按官方电路设计,打板回来调整阻容参数以达到想要的声音,按官方的布局信噪比很容易-110以上的。5V电源要用低噪音的LDO块把钱的TI就可以。5V和3.3V不用同一组电源供电。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 16:07 | 显示全部楼层
继电器音调后面是否需要再加一个缓冲?
这个问题一直没人回复,最近在画解码器,又卡到这个问题了,没办法自己仿真了一下,,
针对上面这个输出内阻较大的继电器音调,后级是sansui x1111电路,仿真结果如下
1. 继电器音调输出直接进后级,粉色电阻是模拟的继电器音调,与直接接信号源基本没差别!
2. 菱形缓冲,没有输入电阻10k时100db,有了10k之后失真较大,尤其20k高频!
3. 马克jc2电路做缓冲,没有输入电阻10k时100db,有了10k之后失真较大,尤其20k高频!
4. 运放缓冲,这个可以,没有变化!
结论,说明x1111的输入端jfet堆叠和超高开环增益不是盖的,输入阻抗足够高,所以前面继电器音调后面加缓冲就是画蛇添足,除非用运放做缓冲或者搞一个开环增益很大的完整放大电路做缓冲!!
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 15:26 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-10 19:03
本人猩猩审美不懂听感,只能谈电路。谈电路的话就是你问管子。
管子从电路角度只懂推荐原厂有提供spice ...
大师,打算把我运放做的I/V LPF改成分立的,按您去年推荐的管子,重新仿真了一下下面两个电路,
帮我看看哪个靠谱?? 有没有需要改进的?? 电流源做dac的仿真准确不?
1. JFET输入,thd差了点,但输入阻抗和噪声会不会更好?
2. BJT输入,thd比上面的强
478 点
466 ¥
发表于 2026-6-6 20:40 | 显示全部楼层
你能不能先把2140源极漏极顺序搞对再来仿真后面的
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 07:44 | 显示全部楼层
如下图,①的中点电压最好,所以我用了方法①
但是没想到,方法②的THD居然更好,哈哈,果然是大师~
THD从之前0.000177%变成0.000119%了,不过对比全BJT的0.000031%还是差了点~
有了负反馈之后,方法②的中点有改善但输出还有十几mv的偏差~
试了一下其他jfet仿真,没有中点问题,看来是JFE2140的问题~
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.088719 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
