[分立前级] 请教分立LPF问题
[复制链接] 查看: 11146|回复: 51
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-13 15:35 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-10 19:03
本人猩猩审美不懂听感,只能谈电路。谈电路的话就是你问管子。
管子从电路角度只懂推荐原厂有提供spice ...
再次感谢大师无私教导!
用原厂spice模型选管太方便了~ 之前就是懒,,这下好了,所有东西都可以做成贴片了,哈哈
toshiba您推荐那个a1163的官方spice文件有问题,be电压才50mv,我用了之前论坛里某帖子推荐的一对贴片a1312/c3324,这个官方spice文件可以下载,可惜是停产的,另外东芝官网JFET都没有spice下载
我只认识东芝、TI、vishay,英飞凌,adi等 ,其他您推荐的都不熟悉~
东芝推动管找了一下好像适合的只有a1201/c2881,是sot89的,但它手册里没写是音频应用低噪声,没啥问题吧?
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-13 20:03 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-13 15:35
再次感谢大师无私教导!
用原厂spice模型选管太方便了~ 之前就是懒,,这下好了,所有东 ...
1163/2713可以近似等于970/2240的后代,有细微差别。模型Vbe不知道啥问题
ROHM公司就是20楼说的罗姆公司。他是二战后成立于日本京都的电子元器件公司 虽然90年代他还没什么名气但现在把竞争者(日立NEC三洋)都熬死 于是坐上分离三极管厂家第一梯队。他家特点是三极管spice模型非常全 基本目前在售型号都有spice模型。罗姆家的一大优势是sot89管子 从30V5A输出管到120V1A推动管都提供,fT甩东芝三条街直比三洋。至于东芝那些sot89中等功率管子本人看不到任何购买使用的价值
nexperia是飞利浦半导体的残片之一,分到技术含量比较低的二三极管.74逻辑门等业务。高技术含量的那边叫nxp 不过业绩最近也不好
骡拉摩托也经历与飞利浦相似的二分割,技术含量低的叫onsemi,随后on收购三洋和fairchild等(同样混不下去的)公司。单片机和无线电业务叫Freescale,十年前被nxp吞并
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-13 20:31 | 显示全部楼层
再次感谢大师无私教导!
东芝不给JFET下载模型估计因为分里JFET晶体管是很小众逐渐没落的门类,东芝没钱没精力没需要给旧产品提供附加服务(建模)整个东芝公司日薄西山风中残烛,自身难保还保咱?
推动管的噪音问题要从级联放大电路的输出噪声说起,人们发现并证明设计合理的电路 输出噪音基本只由输入器件噪音决定。直观上理解:每一级电路都放大之前所有级的输出噪音.再加上本级产生的噪音,所以初级噪音被后面所有电路放大最多。等信号到达末级它已被放大N倍,末级自己的噪音与N倍信号相加几乎不显影响。因而推动级/功率输出级的噪音没啥影响也没人在乎。。。
要想听JFET声又欲仿真可找onsemi买2SK3557,它有2个IDSS档次分别提供2种spice模型。管子指标(以gm/Cgs比值计)吊打东芝在售的所有型号,等效噪声密度1nV以下(对比5532有5nV)。缺点是没孪生版 但东芝2145也并非209的孪生所以打平。
其余on家在售JFET对高保真音频场合并不胜过3557
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-10-14 06:50 来自手机端 | 显示全部楼层
我的分立版本IV转换
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 08:06 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-13 20:31
东芝不给JFET下载模型估计因为分里JFET晶体管是很小众逐渐没落的门类,东芝没钱没精力没需要给旧产品提 ...
多谢大师细心讲解~ 胜读十年书啊~!
JFET和推动管您都推荐了,我去看看哈哈~
111
2538 点
2178 ¥
发烧求败 发表于 2025-10-14 06:50
我的分立版本IV转换
感谢分享~
请问您这个一堆黑不溜秋的是电感吗?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:26 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2025-10-11 10:29
5534+1028还不如这个
感谢大师推荐新原件~ 不知道这个集成运放适合做PCM1794的I/V吗,好像要求负电流挺大的,内部负反馈5kΩ会不会太大了? 他还有外接Rg,这个是电压放大器吧?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:31 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-10-11 11:51
我觉得4百买的罗姆DAC芯片解码比9百的1794在流行曲上要表现得更好听……
SMSL有台较贵的罗姆DAC舍不得买, ...
感谢热心回复, 罗姆dac去搜了一下,好像只有smsl在做,旗舰芯片BD34301看了一下手册,最大问题是PCM/DSD没有自动识别,这个自己编程序麻烦啊
不知听感是否真的强过es ak pcm这些啊,,
794 点
727 ¥
发表于 2025-10-14 10:54 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-14 10:31
感谢热心回复, 罗姆dac去搜了一下,好像只有smsl在做,旗舰芯片BD34301看了一下手册,最大问题是PCM/DSD ...
听感好但细节解析差
2456 点
2406 ¥
发表于 2025-10-14 12:57 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-14 10:26
感谢大师推荐新原件~ 不知道这个集成运放适合做PCM1794的I/V吗,好像要求负电流挺大的,内部负反馈5kΩ ...
这个器件的应用范围
  专业麦克风前置放大器
  动圈式传感器放大器
  差分接收器
  电桥传感器放大器
我看到跟你那个5534+1028结构一样,但噪声要低得多才推荐给你,做LPF肯定要重新设计,我没做过啊
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-14 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
ina217差分转单端用的 不是IV用 性能指标肯定比手搓分离好 听感就不清楚了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 16:08 | 显示全部楼层
大师有空帮我分析一下,,
先说说我想干嘛,
这两天研究数播相中了lumin的三款产品
lumin u2 mini  rmb1.3w左右
纯数字转盘,没有DAC,开关电源。
lumin D3  rmb1.7w左右
数字转盘+DAC,开关电源。DAC是单个es9028pro,i/v电路应该是opa1611做的,就这解码网上还说音质好,说他家调音好~不知道真假。
lumin p1 mini   rmb3.7w左右
数字转盘+DAC,线性电源,飞秒时钟。DAC是双es9028pro,i/v电路应该也是opa1611做的,外网评测声音挺好,没有es的数码味不知真假。
我现在纠结的点是:
要么直接买个数播+DAC成品,这样省事还好看,就是费钱~
或者只买个数播然后DAC自己做???就是怕自己做的听感不如成品机~
上面的p1 mini我不敢比,超过D3的单个es9028pro应该容易吧??它那个只有开关电源一个12V,运放估计是开关升压+-15v模块,,
假设自己做DAC,我目前的想法是:
用430cm全宽机箱,中间后面一半是数字电路,中间前面一半是变压器稳压电路。
两边各一个pcm1794解码 --> opa1611 i/v --> ss2590 LPF --> 继电器音量调节 --> 钻石缓冲后 XLR输出到后级(就是我最近做的sansui后级)
因为之前做过几个解码板包括pcm1794,达到118db指标倒是不难,就是这听感咋搞啊,,
制作DAC有如下几个具体的问题请教:
1. 音量电位器后面用不用加缓冲电路再输出? 缓冲电路是否diamond buffer 最简单最高效最无音染?
2. DAC 输出端用不用加耦合电容? XLR左右声道就是4个也很费钱, 后级输入端是串了750欧姆然后输入级JFET,是否不需要耦合电容?
3. DAC内部左右声道我想完全独立地线,数字都用牛隔离,变压器稳压电路都用两套,就跟后级机箱一样左右声道完全独立。 问题是如何接机壳(机壳接市电地)? 2个地线是不是各自用100欧+0.1uf接机壳就可以了?
4. 下面有opa1611和ss2590运放的架构图,ss2590是一个分立运放成品,,如果我自己做分立电路是不是很难超过它们?
opa1611
ss2590
diamon buffer
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-14 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-14 16:08
大师有空帮我分析一下,,
讲真你说的这些早就远超我见闻
我不过是个只玩过4556 4580 2068 1678 5532、认为自己木耳听不出-60dB以下的听感、只听流行口水歌从不听古典、相信厂机>diy,只在乎电子学指标,用d44h11/d45h11这种非hifi管做功放还直接接笔记本3.5mm直接听的土人。。。。。
出现在这个论坛不过出于对diy电路的兴趣,并不算老烧 。。只有一套日厂两三千入门cd+十年前jvc入门组合机剩下来的2小箱。。平时90%时间在听手机连蓝牙耳机。。
所以我没资格评价一个系统 我只能说电路 :sparkoLab咋样没用过不了解(几年前看官网感觉他们懂微电子),做减法的CMRR肯定不如ina217或ina849或ad8421等等...当然s2590肯定比你diy好..
不是鄙视你但是根据你问的diy线路问题你可能没太多经验(尽管大概是DAC方面的老鸟)反超sparkolab可能性不高...
IV也没了解过,论参数可能opa827/ada4625?当然厂机验证过BJT输入的opa1611没问题也行..则没准opa211也行...叫我给自己做肯定opa1678闭着眼睛上了......
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 21:06 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-14 16:54
讲真你说的这些早就远超我见闻
我不过是个只玩过4556 4580 2068 1678 5532、认为自己木耳听不出-60dB以 ...
大师太谦虚了,我diy解码器也是新手,,另外您说的对,个人diy确实不如厂机,把diy本身当作爱好兴趣就可以了,,
去看了一下ss2590数据表居然没写CMRR参数,看来确实不怎么样,这东西不适合放在LPF位置,反倒更适合I/V? 这个电流输出能力大~
另外您推荐的OPA827/ADA4625/OPA1611/OPA211/OPA1678都看了,普通运放的CMRR都挺高基本都是120db,,这几个电流输出能力也都没问题,,就是噪声都没有opa1611低~  厂机可能就是看重opa1611噪声低吧,
opa827和ada4625都是JFET输入,回头我得试试,哈哈
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-14 21:44 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-10-14 21:06
大师太谦虚了,我diy解码器也是新手,,另外您说的对,个人diy确实不如厂机,把diy本身当作爱好兴趣就可 ...
4电阻式减法电路的CMRR基本不受运放本身CMRR限制,在那之前早已遇到电阻精度问题。
给你一篇文章,不用看后面长篇大论数学式,就看1-2页你已经懂自己拿分立电阻做减法有多糟糕了:
https://www.analog.com/media/en/ ... n-notes/dn1023f.pdf
而集成单芯片仪表放大器(AD8421.INA217.INA849等)内部的4个电阻做在晶圆上 由万元~亿元的精密半导体测试机测量并校准后芯片才出厂售卖。随便买一片都比自己拿千分之一电阻配对做出来的好
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-10-14 23:30 | 显示全部楼层
C3906K/A1514K ,FZT795/755,PBHV9115/8115 ,FZT694/795,这些管子怎么样。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-15 09:37 | 显示全部楼层
给你一篇文章,不用 ...
又涨知识了 ,4电阻减法就是平衡转单端对吧,这个主要和电阻精度有关系,,
您说的那几款仪表放大器和TI的其他的类似的都看了,
但是这东西应用到DAC输出电路上,我觉得最大问题是电流不匹配,仪器放大器是给微弱信号用的,所以下图中前面的电阻都是5K、3K,太大~
pcm1794输出电流7ma,乘上5K就是35V了~
1. 假设整个I/V+LPF直接用一个INA217代替, 输出电压就是35V,这个不行
2. 假如I/V单独做,LPF利用INA217,INA217输入端2个运放就当作缓冲,只用后面4电阻和1个运放,这个可行,输出 7ma*820Ω=5.74V
如果用上面第2个方案,4电阻匹配度肯定没得说, 但是阻值大了噪音会增大, 下面这个是官方推荐,我觉得它把后面4电阻阻值搞那么小,主要是为了降低噪音~
大师觉得这里匹配度更重要还是噪音更重要呢??????
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-15 20:05 | 显示全部楼层
你说的有道理,IC仪表放大器都只在高gain设置才低噪声,后级减法电路的噪声确实比电阻+1612高得多
其实手搭4电阻减法也行毕竟音频没有工控那么严格, 搓个60dB抑制再不济也能叫音染
如果有洁癖可保持IV芯片用1612不变后面减法芯片LR声道分开 用2颗1611
478 点
466 ¥
发表于 2025-10-15 20:06 | 显示全部楼层
1514/3906的功耗相比其耐压嫌低,不过低压小功率应该不错
ZETEX那些是本人很讨厌的SOT223封装
47
996 点
847 ¥
发表于 2025-10-15 20:43 | 显示全部楼层
我的分立版本IV转换
LCL无源滤波!!!太棒了,我抄袭走了!
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.084596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
