123
1531 点
1517 ¥
发表于 2026-9-12 20:38 | 显示全部楼层
swissy 发表于 2026-9-11 21:29
我的看法,无论多么好,5寸回放40hz难度太大,而且基本是轰轰作响,有响声无音乐。
好点的5寸箱(譬如KH120II)在小房间里形成的40Hz声压够用了。
轰轰作响是因为驻波或频响没调平滑。
1142 点
415 ¥
发表于 2026-9-14 01:21 | 显示全部楼层
无源5寸箱-3db低于50hz已经基本属于玄学了。想象一下,一根针再怎么戳,也推动不了多少空气,无法形成能量的传导。这就是小单元看着振动的挺欢,行程很长,但就是低音出不来的原因。不要寄希望在厂家的参数上。正常情况下,5寸-60hz,6寸-55hz,8寸-45hz,10寸-40hz,12寸-35hz,+-5db,这是合理的范围。真要玩小单元超低音,就要DSP来硬怼。。
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 11:48 | 显示全部楼层
iswangyi3 发表于 2026-8-31 22:29
老哥,我又认真听了一下。发现了这个箱子的优点和缺点 。听所谓的HIFI歌曲很不错,人声优美,乐器和人声也 ...
我改无源也只是换了2个电容,高音电容蒙多福,低音电路15UF的用台湾JB的MKP,算上背板总成本不超过650
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 11:57 | 显示全部楼层
81 点
78 ¥
发表于 2026-9-19 20:39 | 显示全部楼层
咸鱼上改好的只卖299,是不是搂住硬了后又软了,无奈出了
18 点
16 ¥
发表于 2026-9-20 10:37 | 显示全部楼层
哈哈,是我发布的。
652 点
637 ¥
发表于 2026-9-26 16:55 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2026-9-14 01:21
无源5寸箱-3db低于50hz已经基本属于玄学了。想象一下,一根针再怎么戳,也推动不了多少空气,无法形成能量 ...
确实如此。第一,低音根本出不来;
第二,勉强出来的所谓低音,都不知道失真是什么样子。
第三,用它来听音乐会、交响乐等等,只能呵呵。
那么小的箱子。低音都是骗人的。不要说鼓声、大提琴等,就是男声,都像在水缸里面唱。
18 点
16 ¥
发表于 2026-9-28 00:59 | 显示全部楼层
swissy 发表于 2026-9-26 16:55
确实如此。第一,低音根本出不来;
第三,用它来 ...
我的真实感受就是低音太拖沓了,我试了弄客厅去听流行还是不行。
同意你说的第三点,甚至都不用大编制,流行歌曲副歌混合个4-5乐器就不行了,真的有混成一团的感觉。
不过这个楼主改装过,换电容什么之类的,我感觉跟这些关系不大。
桌面只有5寸,这个也是没办法再选择更大了,只能在4-5寸之间取舍。
2389 点
2309 ¥
发表于 2026-10-8 07:58 | 显示全部楼层
楼上牛哥的回复,愣是未领会其中精髓,也许当初是女老师,语文没学好。楼主5寸半的喇叭,低频能下到40Hz,有点好奇!家中一对6寸半橡皮边的德国成品箱,标牌示才55Hz---55Khz,也许鬼佬货还真不如国货喇叭?
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-10-8 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2026-10-8 07:58
楼上牛哥的回复,愣是未领会其中精髓,也许当初是女老师,语文没学好。楼主5寸半的喇叭,低频能下到40Hz,有 ...
都是乱来,前年我说过我用过一对代工的的5寸半,标的参数下限只有65HZ,我说这喇就是好,可却有好多人说这不行,5寸半下到65Hz有什么好夸的,可有些不懂的得甘蔗没有两头甜人来挑刺,物理极限摆在那里,下限好的小口径喇叭上限就得受哏,那对5寸有人上箱在声装环境下测得70到4K整体都很平,当然牺牲了超低
36 点
28 ¥
发表于 2026-10-9 14:02 | 显示全部楼层
你真是好人啊,让商家修复再卖,你这改后的已经不是麦博玄道X3了,只不过是借了个壳,你这技术可以手搓一套了,没必要夸麦博玄道X3,慕名买来的人,得懂或者全按你的改装才行吧
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 13:49 | 显示全部楼层
borton 发表于 2026-10-9 14:02
你真是好人啊,让商家修复再卖,你这改后的已经不是麦博玄道X3了,只不过是借了个壳,你这技术可以手搓一套 ...
看文章:
身价只要4百。。。(箱子准新膜都还在,插电不出声)
发现主板有点沧桑啊,简单的把主板修复加入启动电压出声,不咋滴啊。
然后觉得原分频器的PET不够好声,蹲市场又收了对不知是哪个大佬的蒙多福换上,里面涂了部分胶,增加了背板吸音棉,背板密封棉也换新,然后把保护膜撕开,妥妥的全新箱子。
上面是我文章里有说明的,如果这都能理解成原厂X3好,还花高价去买,怪我?
我实际搞这对箱子总费用没超650元,箱子全新单元全新,里面2个电容也换新,等同新箱子。多强大不敢说,对比目前市面2K内的绝对可以一比不落下风。难道这还不是对好箱子?
另外补充点,这箱子单元不知道是放久了还是怎么的,前50个小时都是不咋滴,起码超过50小时后才进入状态,100小时后稳固。而且里面的分频器2个电容必须要换MKP,而且高音我换的是蒙多福,原来的电容效果就不说了。这些我都有提及。
还有最后一点,上面的录音其实效果很差,和现场没法比,自从MOTO X3 PRO手机换了后,录音就不行了,荣耀手机的录音下的X3还不如我自己DIY的3寸效果好,实际是正好相反。我手头也有一对650收的录音麦,不知道是不是ISK录音卡的问题,空间感完全被过滤,细节全无,还不如手机。
223 点
221 ¥
发表于 2026-10-15 19:29 | 显示全部楼层
iswangyi3 发表于 2026-9-20 10:37
哈哈,是我发布的。
让楼主整的我都手痒了,单元老化否?发沈阳多少米?
223 点
221 ¥
发表于 2026-10-15 19:30 | 显示全部楼层
楼主放毒啊
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.060953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
