[DAC] 再谈DAC出好声的秘籍
[复制链接] 查看: 15400|回复: 78
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 17:15 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-8 13:29
录制的音频处理过么,看声谱里的麻点不像是底噪-110dB的水准。用音箱听是直录音源。
声卡环录的,声音和源音有点差别主要是受OPA1642的影响,顶楼有介绍录音经过的路径,信噪比受限于ADC芯片-117,DAC实际信噪比还要好一点点,因为我增益调高差不多到0dBFS时测试参数还能再高点。AK5393性能也就这样了,换AK5394会有改善,想要再高只能换芯片重新设计。现PCM1794能达到什么阶段要有更好的ADC才能知道。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 17:18 | 显示全部楼层
还有我语言表达能力不是很好,说的有点乱,我1楼所说的-110dB是说用PCM1794设计的电路随便就能达到甚至更好。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 17:33 | 显示全部楼层
farley2k 发表于 2025-10-8 17:09
我用的是这个电路,效果也还不错,没用datasheet上的那2个LPF电路,那2个截止频率实在是太高了,一个217KHz ...
官方手册可能考虑的实频响曲线平直用的有点保守采样设置到192到没什么,设到44或48带外噪音可能就混叠到音频段了。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-10-8 17:55 | 显示全部楼层
何必呢  1794牛出打上面电路满嘴的牙,初级有10H电感量或者往上去就够用了 。
想美化一下声音的在牛前2输入端接合适的电容到地。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 18:00 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-10-8 07:33
楼主探到G点了,DAC的音色调节秘籍之一就是LPF的截止频率,频率越低越有模拟味。不过双极点做到40K以内还是 ...
多阶有源滤波我也调试过,Q值在某一点听感最佳,时间太长忘记了,只记得相位曲线后段有点波浪型。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 18:38 | 显示全部楼层
想美化一下声音的在牛前2 ...
牛出我也做过,坛友送的一对牛,听感并无优劣,但性能差了很多,做测试声卡设备是不合格的。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 22:16 | 显示全部楼层
新增一首人声录音,链接一楼同。
4039 点
3892 ¥
发表于 2025-10-9 13:00 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-8 22:16
新增一首人声录音,链接一楼同。
听了王菲那一曲,电平比原文件高点,声谱比原文件还好,是不是录的时候中途增加了音量。之前声谱里的那些麻点没有了
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-10-9 13:25 | 显示全部楼层
做测试声卡设备是不合格的  这一条受限了  至于听感并无优劣,但性能差了很多  和牛有关吧  我用牛出能体感到听不见的声音 。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 13:26 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-9 13:00
听了王菲那一曲,电平比原文件高点,声谱比原文件还好,是不是录的时候中途增加了音量。之前声谱里的那些 ...
录音时电平我是调到-1.4dBFS,我刚用软件看了下,录音文件电平要小于源文件。关于你说的频谱图麻点我特地看了下,源文件有的录音文件也有,两者我分辨不出差别,层主对比时是否左右声道搞反了。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 13:32 | 显示全部楼层
做测试声 ...
我牛是用在IV级的,如果用在平衡的话OPA1632更优秀,现状牛参差不齐,好牛贵不说还难找。运放的种类也很多试试可能就找到你想要的声音了。
侠之大者 当前在线
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-10-9 13:33 | 显示全部楼层
没有听出啥区别。
A,9018Pro、6.5吋2分频系统。
B,9038Pro、10吋3分频系统。
电脑摩过主板,功放不菜,也用羚羊声卡听过。用spek看频谱,基本一致。
推荐蔡琴的《大约在冬季》1分30秒之后的间奏,听清晰者为优。链接:https://pan.baidu.com/s/1ngRrL8JOY6yFsMoLYJ2smA
提取码:grzy
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 13:36 | 显示全部楼层
做测试声 ...
如果层主想要有很宽的声场中频还要好,可以试试OPA1642加LM4562两级串联。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 14:30 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-10-9 13:33
没有听出啥区别。
B,9038Pro、10吋3分频系统。
刚下载完,层主的音频文件和网易云的比声音有差别更优秀尤其人声。录音文件已奉上。
4039 点
3892 ¥
发表于 2025-10-9 14:48 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-9 13:26
录音时电平我是调到-1.4dBFS,我刚用软件看了下,录音文件电平要小于源文件。关于你说的频谱图麻点我特地 ...
电平应该不会错,先下的录音,手头没有这一曲才下的原文件。麻点是我搞错了,春江花月夜的原文件也有麻点。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:08 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-9 14:48
电平应该不会错,先下的录音,手头没有这一曲才下的原文件。麻点是我搞错了,春江花月夜的原文件也有麻点 ...
好的,用耳机系统是可以听出有轻微差别的,我估计是opa1642的原因,这是一颗非常有个性的运放。
820 点
782 ¥
发表于 2025-10-9 18:02 | 显示全部楼层
DAC部分:PCM1794A--IV(OPA1652)--差分(LM4562)--1.5uF薄膜电容20K电位器--耳放(OPA1688)
意思是声音信号在这里用一根内录线从耳放传到ADC?
ADC部分:缓冲(OPA1642输入阻抗100K)--增益电路(LM4562加10K反馈电位器组成的反相放大电路)--ADC驱动和单转差分(OPA1632)--AK5393
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 18:04 | 显示全部楼层
意思是声 ...
内录线没写出来,耳放----6.35音频线------缓冲,前后就是上面写的。
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-10-9 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我的DAC解码器秘笈,一是提高输出信号幅度,二是滤波器尽可能使用分立件射极跟随器。
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-10-9 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
三是不要相信官方滤波器及参数。
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.083549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
