3911 点
3811 ¥
发表于 2025-10-4 16:43 | 显示全部楼层
这个步进电位器用的达尼电阻,比alps27好
214 点
214 ¥
发表于 2025-10-4 17:29 | 显示全部楼层
晶体管一般5%误差 电阻就没必要看精度了,有些精度高的电阻材料要好些噪声也低些,晶体管人工配对的话电阻顺便用高精度也贵不了几个钱
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-10-4 18:46 | 显示全部楼层
比如输入电阻,没有47K,也可以用22K代换,很多地方的电阻都可以随意代换的。反馈电阻也是很典型的变更的地方。几乎找不到不可以变更10%电阻值的地方。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-4 19:10 | 显示全部楼层
达尼就是Dale发音接近戴尔计算机念法.主子是美帝Vishay与以色列无关!BC也是它的.电阻只要某些参数严格些价格就会三级跳.真的讲究VR架子也要要讲究!TB十来年前出现过的瑞士ELMA就不错!当时只卖1K.
1010 点
1005 ¥
发表于 2025-10-4 19:21 | 显示全部楼层
左右声道的电阻尽量对称倒是真的。精度越高声音越好听那是玄学,但我不反对!
1135 点
408 ¥
发表于 2025-10-4 22:11 | 显示全部楼层
音量电位器多个位置测下左右差值很有必要。功放负反馈电阻用点好货温漂小的精密配对,尽能力越细越好。输入端电阻左右配对。其他位置1%就好,配不配的差别不大。用几个5%的碳膜电阻调调音色也未尝不可。2分钱的铜脚昆贸电阻温漂没比dale差多少。
39 点
37 ¥
发表于 2025-10-5 15:58 | 显示全部楼层
电阻又不贵的东西,统一换成千分之一吧,更主要的是温漂尤其是后级部分 。。。我找到 TE-neohm 的 YR1B 系列,比较便宜 0.1% 15PPM,大批量可以到 2-3 元一只,性价比极高,新的,正版
587 点
361 ¥
发表于 2025-10-5 16:07 | 显示全部楼层
我自己瞎玩,就输入对地电阻,反馈两电阻左右声道配对一下,其它位置的电阻是1%电阻抓住用。
1097 点
1096 ¥
发表于 2025-10-5 21:05 | 显示全部楼层
电阻在普通运用时着重考虑温漂和热噪声,当然对阻值有精度要求的地方就要考虑误差性,能判断哪种是靓声电阻的确是不容易。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-10-5 22:17 | 显示全部楼层
蒙多福5W分频电阻是白味,同样的丹麦电阻音乐味好些
兜圈子吧,就是不说哪些电阻好听,还是个耳朵问题
605612563@163.com
835 点
797 ¥
发表于 2025-10-5 22:35 | 显示全部楼层
高精度元件 是为了方便 大批量流水量生产,你就手工DIY一台  误差20% 也无妨,
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-10-6 15:17 | 显示全部楼层
根本不关心电阻  逮到啥用啥  当然会保存一些好看的。。。。。
200 点
187 ¥
发表于 2025-10-6 16:07 | 显示全部楼层
我用金属膜1%精度电阻,量大又便宜,使用时用4位半万用表配对阻值一致的电阻分给左右声道,我认为精确配对比电阻精度等级更重要。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-10-6 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻的噪音不可小看。特别是信号回路上的电阻,影响很大。高精度电阻噪音也很低,所以尽可能使用高精度电阻,功率余量要大。所以现在制作的功放清晰度比以前高很多,其中电阻的功劳不小。噪音,不能只盯着静态噪音,动态噪音混在音乐信号中,相当于失真。
48 点
46 ¥
发表于 2025-10-7 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
没意义,你买20个5%精度电阻,用电桥测出来精准电阻值,写个纸条裹在钓鱼上(电阻值在里面,注意别让自己看到),然后轮流换电阻,录音,你看看你能不能分辨出来就行,不过没有意义,因为压根就分不出来
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-10-7 02:09 | 显示全部楼层
高精度的电阻同时意味着低温飘,贴片薄膜电阻是首选,插件选金属膜的。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-7 11:03 | 显示全部楼层
一堆劝进文就不看天价骨董机充斥20%电阻.进口专业机一堆5%碳膜.配对我会做!但听不出来.只听得出厂牌差异.只是买了电桥不想闲置!一般用美帝BC.严肃点用用德意志Resista(死于Viishay).
我箱子是天朗与老KEF.多媒体接Polk Audio.电视是小Bose101旗舰款MMG.
345 点
343 ¥
发表于 2025-10-7 14:52 | 显示全部楼层
网上的教授说晶体管差异比电阻大,用高精度电阻意义不大,但个人认为如差分用高精度电阻比不用应该好一点,有可能能使差别减小,能否听得出,就一点点差异,估计多数人都可忽略,电阻的噪声对一般人也没什么意义,但是如果都随便,可能盲听没什么,但是器材最怕是放一起对比,好坏立刻分出来,要不要求精看个人想法,实际想过于完美也会弄坏人,就像你玩音响要不要一条好线,要不要好的焊锡
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-10-7 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我之前做馒头,水、面、糖、酵母全用奥豪斯称出来的但效果却不尽人意,远远比不上隔壁大妈随手撒发得漂亮做得好。
于是我苦思冥想,觉得应该是酵母的问题,找大妈要酵母----但还是不行。
又觉得应该是面粉不对,于是乎又跟踪大妈去买面粉,,,,,最后连锅都换了同款还不行。
然后还是不行,于是我上门跟大妈一起做馒头,终于终于搞定了。我也明白为什么我整不好了,真正原因是户型不对。因为我每次去她家就能发得很漂亮。
792 点
725 ¥
发表于 2025-10-8 10:54 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-10-7 18:40
我之前做馒头,水、面、糖、酵母全用奥豪斯称出来的但效果却不尽人意,远远比不上隔壁大妈随手撒发得漂亮做 ...
有意思,有深度,有见解
给你3连
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.097914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
