7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-2 13:15 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-9-30 23:46
1,单运放的退藕电容换成ROE电容。
2,JC2前级一直是发烧友好评的前级,零件少,但造价昂贵。
3,可以试 ...
1 ROE已死于美帝Vishay.是停产不是改商标.1813就是只空留编号.
2 JC2几十年前确实价高.記憶中與SP3都是$1K美刀.用的FET厂家也死于Vishay.还停了部分.BJT超便宜!较贵因没产量元件都来自零售现货市厂.同公司ML6,ML7都比它贵许多只是换设计师由极简进化到复杂.又赶走招财猫后先卖哈曼集团.再集团卖死棒膻腥集团.JC2贵的是导电橡胶VR.
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-2 13:20 | 显示全部楼层
snjjj7 发表于 2025-10-1 23:49
单级难道就只能做反相放大器?不能做正相放大器?
读书好吗?要有增益必反!增益小于1跟随器正相.M7高电平两极也是为相位.第三级是阴随.
188 点
186 ¥
发表于 2025-10-2 14:14 | 显示全部楼层
银耳朵 发表于 2025-10-2 11:32
现在是单级正相接法
那改善阻抗、电供、地线、退藕等,也可以改善你想改善的东西的。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-10-2 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
指标最终受制于元件和材料,巧妙的电路是有天花板压制的。
188 点
186 ¥
发表于 2025-10-3 11:29 | 显示全部楼层
两手都要硬,缺一不可。
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-10-4 05:25 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-10-1 13:57
绵软单薄,大多是功放输入阻抗低造成的,前级输出阻抗大,功放输入阻抗低,就会造成单薄无力感,只要将功 ...
細軟單薄也好,聲音厚實也好,只是兩種不同缺陷的音色。即使弄出厚實的聲音,聽久後一樣會不耐煩的。
音色與音質一定要能區分。首先是從特性上區分,然後要能從成因上區分。
所謂高解晰度,不是指高音凸出,而是任何頻段都能聽清楚,也不是低音烘隆隆,就表示低音好。人耳是否能捕捉某頻率,不見得那一段的能量需要特別強,只要其他頻段不該出聲時乖乖閉嘴,能量不強也聽得一清二楚。這也是為何響度控制,音調控制,EQ, DSP 效果有限的原因。這些裝備能改善音色,卻無法提升音質。
改善音質不能靠指標,也不能靠基本電子學來完成,因為還有一個更大的電子物理不能忽視。
大家都認可,訊號通過 1uF 的電容時,陶瓷的,電解,金屬膜,麥拉膜,都有不一樣的聲音。這是因為介面不同的原因。但訊號不會只通過電容而不需通過其他元件,好比半導體或導體之類,照樣聲音會不同,所以一旦接受電容對聲音的影響,其他元件的影響自然應該引起重視,雖然基本電子學未必提及。這就看每人對科學的融會貫通,而非死記死背了。
這點融會貫通後,才有踏上音質改善的可能。否則光試試新電路,或盲目堆料,或拼命改善失真,方向正確的機會很小。
沃爾曼電路也好,恆流電路也好,雙差動,單差動,不用差動,甚至鑽石電路。大功率,高指標,高頻寬,若無法跨越改善音質的障礙,出來的聲音,都是那個樣子的。更別提分立元件或 IC 了。您有見過某電路音質超優,把其他電路踩在腳底下的嗎?若有, DIY 早就蜂擁而至了。
調音也是如此。不是說電容可以隨便用,或超大變壓器或超大電容無用。而是必需用的恰當。要先瞭解如何彼此配合才行
104
1088 点
822 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-4 09:45 | 显示全部楼层
元件之间的个性搭配确实太重要,线路上任意环节,位置,错用一只元件,声音效果都会或大或小的打折扣,甚至“满盘皆输”。
23楼snjjj7兄,从技术方面改善的方法,正是我要学习的方向
188 点
186 ¥
发表于 2025-10-4 11:24 | 显示全部楼层
银耳朵 发表于 2025-10-4 09:45
元件之间的个性搭配确实太重要,线路上任意环节,位置,错用一只元件,声音效果都会或大或小的打折扣,甚 ...
我觉得把某个具体的电路以及做出来的具体图片放出来,再来讨论在这个具体的例子中如何实现某些具体的目的,这样能更容易获得提升。而不是泛泛而谈什么电路。毕竟任何一个细节都可以改变声音的,大多数时候,并不是电路不好,而是DIYer没能力做好它。
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-10-4 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
O.K. 的
DIY 都是一步一步學,快慢之別。
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.122621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
