6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-25 13:05 发表
效率不会只有75%的,这个数据85%左右效率。也许勉强可以绕下。频率下限也不会只有25Hz
J版给个大致的推荐值吧  呵呵  我组织不好了  按86*50的Z11旧片或H14,H18新片   初级和次级的匝数和粗细  和效率各取多少合适
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-25 13:27 | 显示全部楼层
回复 #21 octflower 的帖子
讲不清楚,和你是否用骨架有关,用什么骨架也有关。
另外铁心最好不要用Z11。
一般2500匝在安排紧凑的情况下,初级用线0.2还是绕得下的。你要考虑线的外径。效率此时85%也许可以做到
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-25 13:27 发表
另外铁心最好不要用Z11。
我打算用骨架的 铁心那就选择H14,H18  我这边也就这么几种
那我采用2500匝 0.2的线  效率取85%   次级1MM或等面积细线并绕  103匝   这样最低频大约多少
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-25 13:38 | 显示全部楼层
回复 #23 octflower 的帖子
低频都低于20Hz的,不用担心。骨架要看骨架浪费多少空间。
用骨架就要绕得十分紧凑了。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 17:05 | 显示全部楼层
帮楼主验算了效率,用8欧姆时88%,4欧姆时85%。还是J版估计对的。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 17:42 | 显示全部楼层
各位老大  我现在确定  初级2500匝 0.2的线   次级8欧 1MM或等面积细线并绕  103匝  这个数据可以的吧  如果没问题就定型了
另外请问忘记咪咪兄  这个效率是怎么算的
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 17:49 | 显示全部楼层
《电子变压器手册》里有,但我算的方法和它的不同,你先按它的方法计算,如果和我的结果一样,我才能有信心告诉你。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 17:51 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-25 17:49 发表
晚上回去再去慢慢研究  如果你计算没错的话   这个匝数和线径应该没什么问题了吧
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 17:56 | 显示全部楼层
回复 #28 octflower 的帖子
还是问J版吧。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-26 14:05 | 显示全部楼层
效率不是十分要紧,问题不大。
我倒是关心电路是什么样的。因为推挽电路对声音影响比较大。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-26 14:05 发表
效率不是十分要紧,问题不大。
电路和您置顶贴中的基本一致  就是电压可能不能做到完全一致 所以可能要具体调整  后级先接成标准接法   另外小可是是第一次做推挽  所以没把握做太难的   到时少不了折腾   所以变压器尽可能做通用点  这个设计也就当是学习  如果设计没有问题  以后设计不同工作点 只要照猫画虎就行了
本来也想留个16欧的抽头  到时玩玩电压反馈 (电压反馈量应该是跟圈数成正比,4欧接地,0欧和16欧象两臂提供的反馈量才一致,是这样的吧)
但又怕漏感大   这个16欧是留得还是留不得
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-26 16:41 | 显示全部楼层
回复 #31 octflower 的帖子
是有点麻烦,普通的推挽牛这样做漏感会很大。
或者你仿照QUADII的方法,设置两个独立的阴极反馈绕组,会好很多。次级就做0-8欧姆。
顶置帖的电路主要是对电子管配对要求稍低一些
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 16:47 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-26 16:41 发表
如果设置独立的反馈绕组  应该饶在哪里 最外层吗  如果按我初级2500匝计算 应该共绕多少圈
另外 有些变压器采用顺插不留气隙的方式降低配对要求 是否可取
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-26 17:05 | 显示全部楼层
回复 #33 octflower 的帖子
也是夹在初次之间。可以在每层次级和初级之间施加。
匝数取决于你需要的反馈量。如果希望按照原图,可以绕制成0-4欧姆,4-16欧姆
或者希望获得更大的反馈量,可以把匝数增加,只要两组反馈绕组的匝数相等即可。
变压器采用顺插有一定可取性,但电感量可能会稍稍降低。如果真的要适当防止饱和,不妨多片层叠作为单元对插
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 17:40 | 显示全部楼层
每层次级和初级之间施加 也会增加漏感的吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-26 17:43 | 显示全部楼层
回复 #35 octflower 的帖子
还好,用细线不会增加什么漏感。只要把初级和次级绕得好一些就可以了
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 18:14 | 显示全部楼层
好的  到现在一个输出牛的情况就比较明了了   到时根据实际电路  如果初级阻抗需要变动的话  可以初级2500匝不变  调整一下次级匝数以反射成合理的初级阻抗  并确定反馈系数后就可以了
263 点
258 ¥
发表于 2012-1-24 20:43 | 显示全部楼层
这样的讨论很好,谢谢各位大侠了
GMT+8, 2025-12-18 15:54 , Processed in 0.136326 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
