140
6123 点
6371 ¥
发表于 2008-7-25 01:19 | 显示全部楼层
小可第一次做6P3P推挽,自养输出牛,这是根据隔壁陶然胆艺老师和廖海成老师给出的计算方法得来的数据,请各位高手指点 是否合理:
设计最大功率25W,设计低频下限25HZ ,初级阻抗5.5K次级4欧,8欧
根据J版的指点取28.6*50铁心  全新H14 或H18或Z11二手铁心(视购买方便而定,暂时考虑第一种,B取11000)
有效面积2.86*5*0.9=12.87平方厘米  效率取0.85
初级音频电压=sqrt (25/0.85 *5500)=402V
下限频率25Hz时的电压匝数比(45/12.87/1.1) *2=6.36
初级总匝数402*6.36=2555  调整为2500匝
初次级匝比sqrt (5500*0.85/4)=34.2   sqrt (5500*0.85/8)=24.2
次级匝数:
    次级4欧姆 2500/34.2=73匝
    次级8欧姆 2500/24.2=103匝
超线性抽头的位置确定(取43%处):
    2500*0.43/2=538匝
漆包线直径确定(取电流为100MA):
初级sqrt( 0.1 /3 / 3.14) * 2=0.21MM   调整为0.2mm
次级sqrt(25 / 4)=2.5A取1mm 视情况可双线并绕
感谢 J版   忘记咪咪版主  鲁尼兄  小鱼兄的耐心指点和授教
现在数据已经基本确定  下次再研究绕法问题  希望各位继续提携我等后辈
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-25 01:30 | 显示全部楼层
0.23mm肯定绕不下。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 08:42 | 显示全部楼层
现在取3A/平方毫米    初级0.21MM 2840匝   次级1MM或则.72双线并绕103匝是否可以
效率取0.9合理吗
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2008-7-25 08:46 | 显示全部楼层
效率取高了
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 08:52 | 显示全部楼层
请鲁尼兄指点 那取0.8还是0.85
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-7-25 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-7-25 08:42 发表
效率取0.9合理吗
考虑到线包的占空比了? 效率的选取与硅钢片牌号,质量有关..
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-7-25 10:00 发表
线包的占空比是不是线的纯面积和窗口面积之比?  硅钢片为Z11二手  或着H14,H18新片 大概取多少
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 10:14 | 显示全部楼层
小功率音频变压器的效率主要还是由铜损决定,铁损可以忽略,一般计算出初次级匝数后验算一下效率比较好,如果误差大的话可以对匝数稍做调整。你的这个牛估计在75%到80%之间。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-7-25 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-7-25 10:05 发表
线包的占空比可以用导线截面积总和/窗口面积=0.35左右 效率一般选70-75%
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-7-25 11:10 发表
这个截面积包含漆皮的面积吗   以前我做电牛纯铜心面积一般控制在42%以内  输出牛匝数多 间隙大 应该取小一点
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:27 | 显示全部楼层
现在初步定 初级线圈3000匝0.21线  1MM线(打算用细线并联)128匝  效率取80%   纯铜心面积为窗口面积的33%   继续学习
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-25 11:39 | 显示全部楼层
回复 #11 octflower 的帖子
还是很难绕下,而且设计绕组结构很困难
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-7-25 11:39 发表
还是很难绕下,而且设计绕组结构很困难
设计绕组结构很困难是什么原因呢
再来   频率下限25HZ   效率75%   0.21线2500匝  1MM或等面积细线并绕110匝  现在漆包线带漆皮的总截面积为窗口面积的32% 这样呢
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 12:02 | 显示全部楼层
我刚才验算了一下我以前成功的牛的纯铜面积占窗口面积的27%。验算了几个,都是27%。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-25 12:02 发表
0.21线2500匝  1MM或等面积细线并绕110匝   纯铜面积占窗口面积的28%  看来窗口差不多了   初级2500匝电感量不知道是否够
另外请问咪咪版主 电牛一般纯铜面积占窗口面积的多少  我占到了40% 还是塞进去了
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-25 12:15 | 显示全部楼层
电牛40%可以。输出牛要获得好的性能窗口浪费挺多的。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-7-25 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-7-25 11:19 发表
当然是包含漆皮的面积,还有绝缘材料,看你绕的电牛都没有层层垫纸绕当然可以绕得下了!
输出牛需要分层与分组还需要较多的电缆纸进行绝缘所以很占窗口空间......
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-7-25 12:36 发表
我绕电牛也是层层垫纸张的  比较薄  不垫绕不齐更费窗口
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-25 12:46 | 显示全部楼层
频率下限25HZ   效率75%   0.21线2500匝  1MM或等面积细线并绕110匝    纯铜面积占窗口面积的28%  带漆皮占窗口32%  这样可以了吗   初级会不会圈数太少
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-25 13:05 | 显示全部楼层
效率不会只有75%的,这个数据85%左右效率。也许勉强可以绕下。频率下限也不会只有25Hz
