业余侠客 当前在线
筑明 发表于 2025-9-29 18:56 楼主试试我开源的1875板子,看发热情况怎么样。
举报
dismissive 发表于 2025-9-29 12:40 左右调换位置,还是这个发热高,换到别家的板子上,还是这个模块温度高,感觉不应该是板子有问题呀,有空 ...
ljf1212 发表于 2025-10-22 11:32 同一板子不同芯片当然不一样,要不什么是DIY调试呢?
130
5255
daoren 发表于 2025-10-22 13:12 减小负反馈试试。
音响杀手
dismissive 发表于 2025-10-22 17:24 晚了,那个1875已经砸了看芯片了
侠之大者 当前在线
2029
jiachangchun 发表于 2025-10-23 18:39 1875的设计师说过,这颗芯片是为发烧而生,静态时温度很高,如果静态不发热那就是假的了,所以抛开功率大小 ...
616865932 发表于 2025-10-23 18:46 散热片背面不够光滑导致热量没有散出去 打磨背面散热片 涂抹硅脂解决问题
丹麦王子 发表于 2025-10-23 19:24 手指头大的散热器 还真敢用
zm70 发表于 2025-10-24 08:16 静态电流70mA,静态功耗都是3.5W,那么小的散热器没烧都是万幸
fysy 发表于 2025-10-24 08:53 不是假冒的LM1875超过正负20V供电发热是极高的,一个声道需要类似普通香烟盒大小的散热器才能烫手到不至于 ...
dismissive 发表于 2025-10-24 11:36 嘿嘿,有点偷懒,当时手头没有绝缘片,就拿三端稳压的散热片凑合一下,因为散热片太小,才发现了这个问题 ...
jiachangchun 发表于 2025-10-24 13:03 1875在众多芯片里(3886‘7293、7294’)保护电路设计是最好的,3886保护过于灵敏,7293-4保护电路基本没 ...
94
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.102696 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
