469 点
421 ¥
发表于 2025-9-26 12:53 | 显示全部楼层
一直玩厚膜,近期突然对传说中的1875有点兴趣,用小转接板在SK18752板子上测试,供电电源,±26V,音箱阻抗4欧慕(惠威D5.4-II),通电以后测量喇叭输出电位:直流电压1.2mV,交流电压0.07mV,没问题,接音箱试机,音质还是不错的。
         一个关键问题:因为没有找到绝缘片,就干脆用了三端稳压的迷你散热片凑合,顺便还可以测试一下热保护过载保护
       问题来了,因为电压不低,加上迷你散热器,小音量工作一会儿,手感一个1875温度明显高于另一个温度,红外仪实测一个70多度,一个90多度。拆下两只模块对调位置,依然是先前的那只温度偏高。对于这个问题,感觉如果当初直接上大散热器,估计就被忽略掉了。现在的疑问是,这正常不,对比鉴别方法,这个白字版本的1875应该是真品,做工非常精细,纹理漂亮,且散热片和管脚貌似镀银的一样,棉签棒擦拭几下,就会很光亮了。砸开看了也是大芯片,不应该是假货。
        在高温的那个模块显示90多度的时候,继续开大音量,高温模块会自动保护,静音两秒左右继续出声音,然后断续保护。温度较低的那个模块,则没有达到保护极限没有触发保护。这能不能证明模块应该是原装没问题?
        总结就是两个问题:1、在当前测试条件下,两只模块温升不一样,是否正常?2、看外形和热保护过载保护功能正常,能否判断就是真品?
        还请各位老师大侠予以指点,谢谢啦。上图: 微信图片_20250926120607_19_54.jpg 微信图片_20250926110758_239_10.jpg 微信图片_20250923162345_14_54.jpg 微信图片_20250923162346_15_54.jpg 微信图片_20250923162347_16_54.jpg 微信图片_20250925185421_218_10.jpg
1035 点
969 ¥
发表于 2025-9-26 13:08 | 显示全部楼层
温升不一致,估计有两种可能:
1.温度高的这个有高频自激,上示波器应该可以观察判断。
2.温度高的体质不好。
43 点
41 ¥
发表于 2025-9-26 13:53 | 显示全部楼层
这引脚这么长应该是自激了
202
DIY数据党
5610 点
4718 ¥
发表于 2025-9-26 13:55 | 显示全部楼层
IC脚距离退藕电容有点远,试试在1875的正负电源脚用搭棚的方式对地接2个0.1uF的薄膜电容,看温度是否恢复正常。
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 13:56 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-9-26 13:08
温升不一致,估计有两种可能:
2.温度高的体质不 ...
好的谢谢,用万用表毫伏档测的数据很理想呀,自激应该能体现出来不,直流2mv,交流0.07mv,有空我用示波器看看。
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 13:57 | 显示全部楼层
js-diy 发表于 2025-9-26 13:53
这引脚这么长应该是自激了
谢谢,因为这板子是SK18752的,也不想折弯1875管脚,就做了一些转接板,我再检查一下焊接,然后把引脚截短试试
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2025-9-26 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我猜是芯片制作工艺误差制成的,加大散热片即可。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24624 点
23079 ¥
发表于 2025-9-26 14:34 | 显示全部楼层
左右调换试试就可以判断是否芯片差异还是pcb设计的问题(排除元件差异)。不要用这么小的散热器。
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-26 13:55
IC脚距离退藕电容有点远,试试在1875的正负电源脚用搭棚的方式对地接2个0.1uF的薄膜电容,看温度是否恢复正 ...
好的谢谢,晚上试试,不过这两只1875相互调整过位置了,唯独这一只1875温度高,不是这一侧,是不是模块的问题大一点呢
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:10 | 显示全部楼层
我也感觉有可能是这样,毕竟4欧负载情况下,26V直流电压不算低了,关键是用迷你散热片才发现这个问题,如果直接上大散热片,估计就不会出现或者发现这个温差了
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:12 | 显示全部楼层
谢谢啦,已经相互调换过,不是这一侧,而是这一只温度高,散热片嘛,是因为有点偷懒,买的有绝缘片但是懒得巴拉出来,就用这个三端稳压的散热片凑合了,不过也好,顺便测试了一下热保护和过载保护功能是OK的
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2025-9-26 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便试一下UTC的LM1875,看看湾湾友顺的技术如何
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2025-9-26 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我左友顺,右国半,环牛在腰间,丹拿在胸口,人挡杀人,佛挡杀佛。
1310 点
1301 ¥
发表于 2025-9-26 15:45 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2025-9-26 13:56
好的谢谢,用万用表毫伏档测的数据很理想呀,自激应该能体现出来不,直流2mv,交流0.07mv,有空我用示波 ...
万用表的频宽够不够宽,交流灵敏度最低是多少,这些都对测量值的可信度产生影响。34401A万用表的交流灵敏度才测到400uV以上才有可信度。看是不是自激还是示波器,有频宽选择的噪音表或交流毫伏表的可信度高一些。
202
DIY数据党
5610 点
4718 ¥
发表于 2025-9-26 15:59 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2025-9-26 15:09
好的谢谢,晚上试试,不过这两只1875相互调整过位置了,唯独这一只1875温度高,不是这一侧,是不是模块的 ...
有可能是芯片之间的差异,但是先要排除外部的影响再说。
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:46 | 显示全部楼层
之前一直玩厚膜,就刚刚才接触SK18752,顺便带了些1875
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:47 | 显示全部楼层
您这是开联谊会的吧
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:50 | 显示全部楼层
东方失败 发表于 2025-9-26 15:45
万用表的频宽够不够宽,交流灵敏度最低是多少,这些都对测量值的可信度产生影响。34401A万用表的交流灵 ...
谢谢,刚刚到家,拆下两只管子,装截短管脚在某风家的18752板子上,依然是那个模块温度比另一个高不少,看来是模块差异,不过我感觉这个问题因为两个模块单独用了三端稳压的散热器才容易发现,要是直接一块散热器的话,估计都不会感觉到这个问题的存在了。
469 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:52 | 显示全部楼层
刚刚到家,拆下两只管子,装截短管脚在某风家的18752板子上,依然是那个模块温度比另一个高不少,看来是模块差异了,不过感觉这个问题是因为我把两个模块单独用了三端稳压的散热器才容易发现,要是直接一块散热器的话,估计都不会感觉到这个问题的存在了。属于极偶然发现
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2025-9-26 18:29 来自手机端 | 显示全部楼层
希望楼主对比一下友顺与国半的音质如何。友顺量大白菜价。
GMT+8, 2026-3-4 07:50 , Processed in 0.140283 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
