[DIY制作] 忍无可忍,大刀砍向高音喇叭
[复制链接] 查看: 11307|回复: 41
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
发表于 2025-9-28 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
高音头2.2uf应该少了,我的高音头44芯的还得增大电容
914 点
869 ¥
发表于 2025-9-28 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
精神可嘉!
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-28 21:39 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2025-9-28 09:32
用平口的号角和压缩头,别用这种螺丝口的,螺丝口号角有谐振峰,一般在1.5K左右
没经验哈,下次用平口的。
894 点
833 ¥
发表于 2025-9-29 10:45 来自手机端 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-9-28 21:39
没经验哈,下次用平口的。
我请教一下,这个方孔你是怎么开的?用什么工具?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 10:56 | 显示全部楼层
电钻上套个砂轮圆盘割的。淘宝有这个转接套件卖。
894 点
833 ¥
发表于 2025-9-29 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 10:50 | 显示全部楼层
根据低音喇叭是全频喇叭,高音喇叭的频响曲线选取分频点为4200H设计了分频器,参数如下:
然后用电脑上USB摄像头的咪头测了个音响输出曲线如下:
然后就是听音了,感觉声音比以前好了很多特别是解析度很高,齿音特别清晰自然又不刺耳。
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-23 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
赞!
530 点
496 ¥
发表于 2025-10-30 22:49 | 显示全部楼层
你设计的分频器很有特点,为什么高音的电容是前小后大,这个是根据喇叭特性后,软件给出的方案吗,高音带补偿也是测量阻抗后的选择吗
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:23 | 显示全部楼层
纸盆布边 发表于 2025-10-30 22:49
你设计的分频器很有特点,为什么高音的电容是前小后大,这个是根据喇叭特性后,软件给出的方案吗,高音带补 ...
高音分频电容前后一样大或者前大后小,记得是5-6K会有一个凹陷,改为前小后大后补偿了这个凹陷。
656 点
536 ¥
发表于 2025-11-2 16:26 | 显示全部楼层
5k-7k高了10db,能不清晰吗?你听力是不是高频衰退了
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 19:19 | 显示全部楼层
高频目前能听见14K,不知道衰退了没有,但是我请年轻小伙子来听也觉得这样好听,对比分频器换了某个电容这段比较平坦。
2083 点
2072 ¥
发表于 2025-11-2 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你相信他,他连专业的全频箱和民用的全频喇叭都分不清楚,10寸65芯300w的专业喇叭能分到4200K吗!按他这方法,我的这个15寸也能分到4000K去,但离轴不管了?
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
发表于 2025-11-3 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
我是15寸十八声,高音最开始用的百威51芯,后来还是觉得高音不够,又换了75芯的,号角也是换口径,才基本满意
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 12:24 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2025-11-2 19:25
你相信他,他连专业的全频箱和民用的全频喇叭都分不清楚,10寸65芯300w的专业喇叭能分到4200K吗!按他这 ...
我这个JBL喇叭本来就是专业全频喇叭,适用于会议舞台等场合的,就是没有高音喇叭听起来也有一定高音但是没有超高音。我的配号角的高音头频响也是涵盖了中频到高频到超高频的,所以分频点的选取就很宽了,我看1K-5K都是可以的,只是我1k-5K这段公共区域我分别测试了低音单元和高音单元的音质,我觉得4.2K以前还是交给低音来发声比较好,同时对保持声像减小相位失真也是有好处的。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 12:32 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-11-3 11:09
我是15寸十八声,高音最开始用的百威51芯,后来还是觉得高音不够,又换了75芯的,号角也是换口径,才基本满 ...
这个是一个灵敏度匹配的问题,因为分频器只能衰减高音,没有人会去衰减低音,所以高音的灵敏度必须高于等于低音,我10寸170磁65芯300W的舞台全频灵敏度太高,配4寸25芯高音就显得高音不足了,换了44芯高音头+号角之后如果不衰减高音就现得高音太突出了。串了4.7欧电阻衰减之后我听刚好。看来低音65芯配高44芯,低音75芯配高51芯,低音100芯配高75芯应该是合理搭配。
业余侠客 当前在线
335 点
274 ¥
发表于 2026-8-1 19:41 | 显示全部楼层
这刀砍的有点猛,低音喇叭衰减更省钱吧
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 20:23 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-8-1 19:41
这刀砍的有点猛,低音喇叭衰减更省钱吧
没有人衰减低音的。因为低音能量大,电阻上损耗的功率大。电阻也要很大。
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-8-1 21:19 | 显示全部楼层
我怎么感觉箱体太小了
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 21:23 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-8-1 21:19
我怎么感觉箱体太小了
比较紧凑但是也不算太小,30*24*46cm。
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.071202 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
