123
[经验心得] PM-AB2 功放的仿真分析
[复制链接] 查看: 9737|回复: 46
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-10-19 21:13 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-18 19:27
上图是它的频率响应,需要说明的是,Q3/M1要紧密贴合热耦合,Q4/M2同样。R14/R15是电路板等效阻值, ...
我习惯用这个仿真软件:
https://www.cnblogs.com/time93/p/13246438.html
坛子里没有看到有多少人用。
437 点
434 ¥
发表于 2025-10-20 11:14 | 显示全部楼层
城东大头 发表于 2025-9-22 17:50
我贴子里都已经说了换运放得改补偿方式,视而不见?
踩别人有快感?少来我这里指手划脚。
头像图片选择代表很多人的潜意识;我理解你的反应,不完全是因为技术对比产生的第一印象
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-10-20 19:22 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-10-19 16:44
R24,25确实不要,没用。
另外EC部分如果改成下面这样对接前置放大 ...
不太明白您改成这样的用意,只是感觉这个电路即使正常工作效果也未必比原线路好。
这是我设想过的电路形式,只是现在高跨导的P-JFET很难搞到了。
业余侠客 当前在线
476 点
464 ¥
发表于 2025-10-20 20:50 | 显示全部楼层
这是我设想过的电路形 ...
第二幅图看似美好 实则无法控制静态工作点,因为Q3B Q4B漏极和Q5Q6漏极都为高阻抗
就好像2个电流源+1个大电阻三者并联,随便哪个电流源波动都使电压剧烈变化
所以说High点和Low点的静态电压欠定义
可以看AD823数据手册里的图学学
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-10-20 21:14 | 显示全部楼层
就好像2个电流源+1 ...
呵呵,其实第一图和第二图的情况是一样的。
第二图中的R7就是为了让High点和Low点有电流输出,配合下一级偏置电路用的。
业余侠客 当前在线
476 点
464 ¥
发表于 2025-10-20 21:30 | 显示全部楼层
第二图中的R7就是为了让High点和Low点有电流输出,配合下一 ...
图一和图二肯定不一样啊,一个甲类(强开侧甲类 关断侧乙类)第二个推拉双方向都甲乙类
R7这样理论可行 但还是说high和low节点阻抗太高可能rr7拧一下后级工作点就飘好远
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-10-20 21:50 | 显示全部楼层
R7这样理论可 ...
1)我说的一样是指二个电路都存在H端与L端之间的电压怎么确定的问题,而不是说二者性能一样;
2)R7不是用来调节大小的,R7是让H端和L端有数mA的电流输出,然后配合专门的偏置电路来确定偏置电压。
我这二个电路是对应ls000138楼的思路来的。
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.106850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
