[经验心得] PM-AB2 功放的仿真分析
[复制链接] 查看: 228|回复: 2
72 点
52 ¥
发表于 2025-9-21 10:15 | 显示全部楼层
Pavel Macura 的 PM-AB2 功放设计简洁、性能优秀,下面就用 LTSpice 对它一探究竟。
先找一个对照组,选 Goldmund 330,下图是它的输出级偏置情况。
从图中可看出这是固定偏置,上下管栅极间电压稳定在1.4V。每对MOSFET管静态电流127mA。输出管工作时有关断,输出管的开启电压在0.54V。这些参数都能从ECX10N20的转移特性曲线上找到对应。
仿真THD分析:
1kHz,1W/8Ω,THD=0.000333%
1kHz,150W/8Ω,THD=0.008362%
20kHz,1W/8Ω,THD=0.004752%
20kHz,150W/8Ω,THD=0.151027%
1、PM-AB2 的输出级偏置情况
图中恒流源6mA。R5=6.4k。
蓝色线是两功率管栅极间的电压(Va-Vb)。低频率、小信号情况下稳定在8.14V。当高频、大信号时,随着失真的增大,误差校正(EC)开始起明显作用,Va-Vb电压会出现明显的波动。
青色线是上管M1的栅极电压,在1.04V至5.98V间变化。
红线是上管M1的电流。M1的开启电压3.28V,低于此电压,M1的电流维持在一个微小的电流,0.34mA。
R5确定输出管栅极偏置电压,决定静态电流的大小。R5减小,偏置电压变大,静态电流上升。R5=8.2k时,静态电流10mA。R5=6.4k时,静态电流178mA。
给功放输入一个从+1V到-1V线性变化的直流信号,可得到输出级的翼展图。
这是R5=6.4k时的翼展图。粉色线反映了蓝色Vout波形线性的变化,Vout性线的微小变化都会在粉色线中表现出来。图中从70ms - 426ms之间,粉色线是一条完美的水平线,说明PM-AB2线性极佳。
红色和绿色线显示输出管M1和M2的Id的变化,两线交叉处就是静态输出电流。
调整R5的值,可将功放调到最佳性能。从10k开始,逐步减小R5,同时观察翼展图、分析THD失真,R5减小到翼展图中看不出线性失真,此时就是最佳状态。
反复调整R5,会发现一个结论,MOSFET的最佳偏置电流在150mA-200mA之间。此结论实际在其他类型的MOSFET功放中也适用。
2、EC 电路的作用分析
断开运放,输入信号直接接到Q4、Q7的发射极,此时我们只考察输出级。断开R15、R16交点与Out的连接,EC就不起作用。比较EC停用和启用后的工作状态和性能,就能搞清EC的作用和效果。
输出级失真从1.085690%降低到0.069167%,减小15.7倍,-24dB。效果明显,有了EC,即使做成无全局负反馈功放,THD已可接受。如无EC,1%失真,这样的无负反馈功放是不可接受的。
输出级无EC时增益0.828,有EC时增益非常接近1。图中也可以分析出C1、C2的作用。这个比较否定了EC是负反馈的假设,因为负反馈闭环增益必定是小于开环增益的。
EC使输出级频宽大大增加。
3、PM-AB2 的性能分析
526kHz/-3dB带宽。20kHz方波完美,转换速率30V/us。
1kHz,18W/4Ω,THD=0.000315%
20kHz,18W/4Ω,THD=0.004648%
72 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:27 | 显示全部楼层
4、PM-AB2 的改进
原PM-AB2功放,运放不是轨到轨损失几伏电压,MOSFET的开启电压大也损失了几伏电压,导致功放输出摆幅受限(只有14V Vp),电源利用率低。输出功率也降低了这功放的实用性。
功率管改成便宜、易购的IRFP240/IRFP9240。
要提高输出功率,同时保持极简的电路特色,运放的选择是难题,一般运放工作电压在±15V需加一级电压放大才能满足最大摆幅的要求。但这让电路复杂了,PASS。转向高压运放,LTC6090、OPA445、OPA452、OPA453等,可选的不多,综合考虑BGW、转换速率、最大输出电流,觉得OPA453用在这里最合适。不过OPA453不是单位增益稳定的运放,补偿计算要复杂。
OPA453,±40V供电,GBW 7.5MHz,转换速率23V/µs,输出电流50mA,短路输出电流125mA,直接驱动MOSFET完全没问题。加上合适的散热器,完全不用担心功耗和温升。
OPA有三种封装:TO-220 (TA)-7、 TO-220 (TA-1)-7、DDPAK (FA)-7。
国外也有使用OPA453制作功放的,但极少,没什么经验可供借鉴。不过没关系,我们有强大的仿真工具。
首先,改供电电压。运放和偏置/驱动电路±40V供电,输出MOSFET管±36V供电。±40V可用一小变压器供电,但一定要稳压后提供,以提高功放性能,同时也避免电压波动烧毁运放。这样分开供电,可保证输出管能被充分驱动,也降低了输出管的功耗。增大上下恒流源电流,从6mA增大到10mA,更好地驱动MOSFET。
然后,更改补偿方式,具体见图中。
526kHz/-3dB带宽。
1kHz,1W/8Ω,THD=0.000009%
1kHz,50W/8Ω,THD=0.000063%
20kHz,1W/8Ω,THD=0.000292%
20kHz,50W/8Ω,THD=0.023114%
如果电路要实用化,三极管要换成耐压更高的,还要加上输出端贝茹尔网络、输出管短路保护、扬声器保护等,这里就不细説了。
LTSpice是一款免费的强大的仿真工具,使用得当,可以大大提高我们设计、分析电路的能力。
136 点
133 ¥
发表于 2025-9-21 12:06 | 显示全部楼层
有趣的技术贴,没想到误差校正效果这么明显。。。
楼主Exicon管子模型从哪里来的?
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.229733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
