183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:46 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2025-9-17 09:18
建议继续找厂家售后
几十块钱的板子,厂家利润很低,没工夫搭理我。
183 点
159 ¥
ZMH8771140 发表于 2025-9-17 00:07
成品板,往往布线不合理,容易自激。所以通电前,把防自激电容加大。调试好了,再逐渐减小容量。静态电流大 ...
确实自激了。
多谢!
652 点
637 ¥
发表于 2025-9-17 16:20 | 显示全部楼层
也就这里还有人玩这个。家里的功放好好的,白菜价也无人问津。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:31 | 显示全部楼层
出闲置?
259 点
231 ¥
发表于 2025-9-17 16:32 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-9-17 13:27
元器件购买渠道也要注意,我已经被假货搞怕了
我现在已经听版主的货比四家了。
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2025-9-17 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
coolaa 发表于 2025-9-17 16:32
我现在已经听版主的货比四家了。
前半年做直流稳压电源,在宝上买lm317几家都买过,没一家电流能过500ma的,后来买的拆机件轻松过1a
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 17:12 | 显示全部楼层
那是不是可以解释为全都是假货?
512 点
506 ¥
发表于 2025-9-17 21:09 | 显示全部楼层
三端稳压集成块要输额定电流要加较大的散热片才行。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-9-17 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-17 15:46
确实自激了。
多谢!
看你理论知识蛮好,又有动手能力。自己设计电子板更好。现在网上加工板很方便,质量很好。我自从用网上加工板,焊接方面没有出现过任何故障。并且可以反复拆装,我现在的机就拆装过三次,性能很满意。当然,小电流的,像解码器之类,买成品比较好。我的解码器就是买套件自己组装的。
1193 点
1113 ¥
发表于 2025-9-18 09:31 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-17 15:45
要是电容的问题,这立创商城也就不能再买了。
这个是电容参数选择问题,不见得是电容质量问题,立创的东西应该还是靠谱的。
部分器件的原理图参数是需要根据相关器件的型号和布局布线进行调整的,其中最关键的恰好是这个消振电容。
31
611 点
542 ¥
发表于 2025-9-18 09:34 | 显示全部楼层
可能有自激了
6 点
4 ¥
发表于 2025-9-18 15:40 | 显示全部楼层
后级功率管经过配对没有
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-9-18 16:28 | 显示全部楼层
一看就是散热器不行 你这种密齿散热器得配风扇 。
业余侠客 当前在线
403 点
385 ¥
发表于 2025-9-18 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
散热是一定要的,同条件下
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2025-9-18 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道电路板清洗了没有,
90年代,某发烧大师说,电路板焊完必须清洗,那些个松香残留往往是隐患
还有例证
1026 点
955 ¥
发表于 2025-9-18 19:43 | 显示全部楼层
第一块板子,试机几秒,电容鼓包,要么是所用电容耐压不够,多数为你电容装反了。厂家能出成品板,一般来说它的PCB和电路没有大问题。但是自己改所谓名牌元件焊机,就应该是你自己的问题了。比如,看错电阻阻值、电容方向搞错、连锡等等。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:06 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-9-18 19:43
第一块板子,试机几秒,电容鼓包,要么是所用电容耐压不够,多数为你电容装反了。厂家能出成品板,一般来说 ...
应该是集成块坏了。因为不可能耐压不够,输入电压才30伏,峰值1.414倍也就42伏,电容耐压50伏。不过本着先让它响的原则,用的是科尼盛电容,3块多钱的东西了,生产日期250402,真心也是很烂的东西。
压值,极性,焊接都没问题,这太简单了。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:07 | 显示全部楼层
yls2025 发表于 2025-9-18 15:40
后级功率管经过配对没有
同极自己配对了。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:09 | 显示全部楼层
现在没有自激了,几个小时放大管用手摸啥事没有。就算没有散热,估计问题都不大。
350-230这个,声音不大的时候在甲类才10瓦,超过10瓦进入甲乙类,也不热(这是我道听途说)。
907 点
863 ¥
发表于 2025-9-20 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
集成电路是对分立元件的进步。还搞分立就是回到刀耕火种的年代
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.111408 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
