170 点
148 ¥
发表于 2025-9-16 21:36 | 显示全部楼层
之前买了一对成品板,组装好以后,听音没问题。但是,成品板用的材料都挺差的,我之前也发过图片,独石电容,jacon2块多的滤波电容,然后我就又买了一对空板子,自己买元件组装,比如电阻基本都是达尼的,个别松下什么的,电容都是尼吉康,红宝石的……
第一块板子组装好后,上电,直接几秒钟电容鼓包,送回板子厂家维修,结果给我换了几个滤波电容和一个厚膜电路块就发回来了,上电小声音时候没事,一开大声音,保护电路那部分就冒烟了,也不知道是哪个元件的问题。
之后,再组装另一片板子,这回出声了,但是半个小时左右,散热片热的烫手,有胶皮味道出来,又出故障了。放大管热的惊人。
想请问,一般的,放大管过度发热,一般是哪里出了问题呢?
这是我自己组装的,问题不断
这是我自己组装的,问题不断
这是买的成品板,没有问题
这是买的成品板,没有问题
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 21:39 | 显示全部楼层
我组装的和成品板,差别的话,有两个电阻,成品板是0.25瓦,我用的是0.5瓦的。另外就是独石电容和银云母电容的差别。
1029 点
1028 ¥
发表于 2025-9-16 22:29 | 显示全部楼层
自己焊板组装套件一定要仔细检查,不能有疏漏,焊接要牢靠,不然很容易发生自激,导致散热器过热,不知是否因拍照光线原因,看不清自己组装那块板子中间一大一小管子是否有垫绝缘片。
330 点
255 ¥
发表于 2025-9-16 23:08 | 显示全部楼层
你有万用表吗?
先短接输入端,用万用表打输出到地的中点电压,正常时应该为零伏。
如果没有万用表,看喇叭,在静态时大管上下臂如果出现单边输出了,喇叭也会承受较大的直流电压。被顶出或吸入。
如果中点电压正常,大管发热可能性:
1、负责功率输出的推挽大管工作到甲类状态了。
原因:大概是消除交越失真的电压倍增器电路没正常工作,呈断开状态,使功率管静态电流过大。
检查方法:用万用表量上下臂的推动管两基极之间,电压不能超过1.8V。
如果没万用表,你可以用这样
快速试验解决办法:将上下臂两推动管两基极直接短路,看静态电流是否马上下降。如果成功会很快冷下来。
2、高频自激了,
原因:大环负反馈电路没接好,形成开环增益太高,或电路级数太多产生相移,某高频段输出的信号发生翻转,回到输入端形成正反馈发生啸叫式振荡。
检查方法:用示波器打,你会看到满屏的大功率高频信号。
解决办法:将电压放大级的基极与集电极之间用300P电容短接。限制高频段放大能力减弱密勒电容增益,看看整体电流是否降下来。
3、还没想好
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-17 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
成品板,往往布线不合理,容易自激。所以通电前,把防自激电容加大。调试好了,再逐渐减小容量。静态电流大,不容易损坏晶体管。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-9-17 00:36 | 显示全部楼层
电路变更引起的
296
18719 点
16508 ¥
发表于 2025-9-17 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
还是3886妥啊,虽然功率不太大,声音好失真低成功率高
217
5329 点
4752 ¥
发表于 2025-9-17 09:18 | 显示全部楼层
建议继续找厂家售后
296
18719 点
16508 ¥
发表于 2025-9-17 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
难怪论坛越来越安静了,经常还有莫名其妙的审核
217
5329 点
4752 ¥
发表于 2025-9-17 09:30 | 显示全部楼层
啥审核?从来没遇到过
1472 点
1360 ¥
发表于 2025-9-17 09:44 | 显示全部楼层
电压模块推大管本是成熟的电路,会造成电容鼓包,大管过热:1,电容水货,2,布线不合理产生自激,3,热耦合管不起作用,4,电压过高,5,电压模块有问题。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:05 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-9-16 23:08
你有万用表吗?
如果没有万用表,看喇 ...
中点电压大概在13毫伏,应该问题不大。
上下臂指的是5200和1943两个的基极是0v,
190
DIY数据党
5189 点
4331 ¥
发表于 2025-9-17 10:08 | 显示全部楼层
功放diy入门还是搞集成块功放比较好,7楼的建议很对。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:09 | 显示全部楼层
多谢楼上各位朋友的回复!
我再检查一遍元器件的焊接,然后研究一下是不是高频自激问题。
63 点
61 ¥
发表于 2025-9-17 13:27 来自手机端 | 显示全部楼层
元器件购买渠道也要注意,我已经被假货搞怕了
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 13:45 | 显示全部楼层
真的是很怕!
买回来的件我都会测,但是有些集成电路块没法测。
之前送修的板子,厂家说我的电容有问题,立创商城买的,但是同时他又给我换掉了他卖给我的集成块。我就搞不懂到底哪里出了问题。
134 点
132 ¥
发表于 2025-9-17 15:19 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-17 13:45
真的是很怕!
网上哪些东西,我早年也买过好几块,就算能工作声音也不好,徐非你会电路打磨,我也换过不少零件费钱也没效果
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:44 | 显示全部楼层
你有万用表吗?
如果没有万用表,看喇 ...
确实是高频自激了。
板子上写的15pf电容,我老老实实的用了,出了问题。
换成100P,问题就解决了。
多谢!
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:45 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-9-17 09:44
电压模块推大管本是成熟的电路,会造成电容鼓包,大管过热:1,电容水货,2,布线不合理产生自激,3,热耦 ...
要是电容的问题,这立创商城也就不能再买了。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:46 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2025-9-17 09:18
建议继续找厂家售后
几十块钱的板子,厂家利润很低,没工夫搭理我。
GMT+8, 2025-9-22 05:54 , Processed in 0.174219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
