463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 04:50 | 显示全部楼层
wopp 发表于 2025-9-16 22:08
你自己看看 你机箱里的电阻  电容  电感  印刷电路版 这么多东西 你做屏蔽了吗?????
这么多会被影响 ...
机箱内部用两块2mm厚度高10cm的铝板简单隔了一下。给时序电源板供电的12V电源也用铝箔胶带包上了,变压器也都是带屏蔽罩的
61
463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 04:56 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-9-17 00:19
机内可用可不用,如果用了屏蔽线必须接地不能悬空。我理解差分线抗共模干扰,两条线靠那么近,外来干扰不会 ...
目前打算平衡XLR用非屏蔽的0.5平方双绞电源线,买的高规格网线被同事强烈劝退了;单端RCA用带屏蔽的同轴线,编制屏蔽层当作RCA负极使用
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-9-17 07:15 来自手机端 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-17 04:56
目前打算平衡XLR用非屏蔽的0.5平方双绞电源线,买的高规格网线被同事强烈劝退了;单端RCA用带屏蔽的同轴 ...
网线也不错的,耳机线(利兹线)也挺好。
论坛游民 当前在线
155 点
147 ¥
发表于 2025-9-17 09:22 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-17 04:50
机箱内部用两块2mm厚度高10cm的铝板简单隔了一下。给时序电源板供电的12V电源也用铝箔胶带包上了,变压器 ...
你认为这样有用吗?
如果你认为有用,那何必再给那小段电线加屏蔽?
60
1239 点
1048 ¥
发表于 2025-9-17 09:30 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-15 11:54
这么说,七类八类网线也成?价格比HDMI线便宜
我就喜欢用网线
61
463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 12:55 | 显示全部楼层
wopp 发表于 2025-9-17 09:22
你认为这样有用吗?
理论上有用,实际要上仪器扫一下。
之所以如此留意那一小段线,一是因为之前被无源前级坑过:变压器未作屏蔽导致信号线受干扰一边声道有可闻噪声;二是那一小段是整机输入的小信号,引入噪声会被当作正常信号放大。
其余部分电源时序板、46V Hypex SMPS1200A180主电源板、12V辅助线性电源模组、和EPC9192KIT功放板,都是买的成品板,能力有限不好从源头上改造,只能后期尽量屏蔽
2311 点
2205 ¥
发表于 2025-9-17 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
最好是用两芯屏蔽线,屏蔽层单点接机壳,如果不屏蔽走线靠近变压器电源线等影响还是很明显的。
论坛游民 当前在线
155 点
147 ¥
发表于 2025-9-17 14:49 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-17 12:55
理论上有用,实际要上仪器扫一下。
之所以如此留意那一小段线,一是因为之前被无源前级坑过:变压器未 ...
既然你认为是干扰源是变压器,那你也把变压器屏蔽了。那线有必要再屏蔽吗?同样道理 印刷电路版上的铜电路你有做真实有效的屏蔽吗?? (不是你想当然的屏蔽)
我的意思 你不要纠结无关紧要的细节。你真的要纠结 那你就要用一样的标准要求这台机器的所有元器件!!
61
463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:32 | 显示全部楼层
wopp 发表于 2025-9-17 14:49
既然你认为是干扰源是变压器,那你也把变压器屏蔽了。那线有必要再屏蔽吗?同样道理 印刷电路版上的铜电 ...
感谢!我找机会上仪器扫一下
61
463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:33 | 显示全部楼层
是的。现在拆掉重新搞把电源部分尽量放远了。我那个无源前级也打算换一个继电器可断电的,不然估计也会有影响
1135 点
408 ¥
发表于 2025-9-22 01:06 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-17 16:33
是的。现在拆掉重新搞把电源部分尽量放远了。我那个无源前级也打算换一个继电器可断电的,不然估计也会有 ...
无源前级咋有变压器了???你看大厂的无源前级哪个不是10几20多厘米的单芯银线满天飞?
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-9-22 17:37 | 显示全部楼层
美帝给生手玩的Hafler功放套件信号用细电线根本没屏蔽!手册只要求你粗绞.故英国QUAD405全机不但用超细(接近网线)信号与AC,DC都绞在一起.
61
463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-3 15:30 | 显示全部楼层
切换继电器的MCU需要电源啊
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-10-3 23:18 | 显示全部楼层
请看厂机!比如ARC,卖景图早期用百通麦克风线.SP8起先唱放废屏蔽遮罩线.SP12全废改用自己订制100芯线.音乐传真早期输入输出都是1mmOCC绞都没绞.Hafler给外行人玩的套件也是只用细电线.
总之用不用与价格无关!高兴就好.
我自己三部美帝平衡专业功放都没用屏蔽线!真有强迫症建议录音间用的线剥外皮后有十几条600欧线,我是买到瑞士狗剩Gotham.
3244 点
3148 ¥
发表于 2025-10-4 08:04 来自手机端 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-9-15 23:15
为啥是类别越高越需要大直径的网线?不是应该反过来吗?
频率高,趋肤效应,加粗可以增大表面积。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.068374 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
