举报
392
森林QS 发表于 2026-8-18 04:05 总体电路已没有问题,这点还是有信心的。图上有两处标注错误,一处Q7的电流Ic7=5mA,标成了7mA。另一处R1 ...
森林QS 发表于 2026-8-18 06:21 我传的图怎么就没有楼主传的清楚呢?有什么秘藉吗?
森林QS 发表于 2026-8-18 05:59 勘误后的原理图,此图标注了稳压基准单元的进一步改进设想,用一只红色LED发光管替换掉一只1N4148,由发光 ...
sjh327 发表于 2026-8-18 10:24 论坛上传的图片大小有限制,一般需要压缩 就可以了,我是图片尺寸1000*500,压缩质量 一般 级别,这样图 ...
sjh327 发表于 2026-8-18 10:36 D7,D8两个二极管的方向好像错了,我画的图已经修改了
森林QS 发表于 2026-8-18 15:48 再试一次。
159
将军
森林QS 发表于 2026-8-1 19:55 Q104的工作电流应调整在6~8mA,差分级工作电流应调整在2mA左右,这样二个恒流源的相关元件参数是需要调整的 ...
joshualitos 发表于 2026-8-14 12:31 这电路,稳压管D114的取值在调整管前面,虽然有Q104恒流,但是前面整流滤波后的电压波动会比较大,影响后面 ...
sjh327 发表于 2026-8-19 03:30 感谢分享,我也修改下电路图, R4改为1K了, 如果D9为90V稳压管,R15选择120K,输出电压可能无法达到200V ...
卖油翁 发表于 2026-8-19 09:30 说得对,基准电路和误差放大电路都应放在调整管之后,PSRR才会高。恒流也作用不大,也就-60分贝左 ...
职业侠客 当前在线
fdisk0078 发表于 2026-8-1 19:09 恒流源一共就2.2ma差分管恒流源也是2.2ma稳压管没电流?
森林QS 发表于 2026-8-19 18:23 是的,D114用1N5377B(91V)时),配合调整R110和R111,输出电压大致在153.5~182V,达不到200V。D114再串 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-8 20:50 , Processed in 0.091379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
