[音箱资料] 请教一个拆箱分频器的分频点
[复制链接] 查看: 12115|回复: 45
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-9-7 20:15
总想让声音好上加好,所以买了好扬声器。
扬声器好不好是相对概念,终究会落在“它能干什么”上,也就 ...
继续请教您,前面大家说高音串联电容小了,并联电感大了,但是根据您的计算,高低音分频点似乎是没问题?有问题的是衰减器R1R2的值。我之前也意识到这两电阻不对,用手册的8欧Z值去计算,试过1db-10db不同衰减值得出的电阻组合,但音色不理想,焖的很明显。所以目前我的疑问是原分频器的分频点有没有大问题,另外是否应根据喇叭直流电阻去计算衰减器。
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-9-7 23:28 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-9-7 21:55
也就是说根据喇叭阻抗标称值8欧计算是错误的?
是。
喇叭阻抗是交流回路里的负载(纯阻性质),增益要用直流回路负载计算。
370 点
368 ¥
发表于 2025-9-8 01:02 | 显示全部楼层
一般是好难知分频点,高音衰减电阻不一定是按标准公式计算,如果一定要知,就假设多个分频点,然后测量各点低音和高音阻抗,再代入公式,以相近为止,但也不一定准确,因为音箱也不一定按标准公式计算,它们有自己的测量工具去造音箱
370 点
368 ¥
发表于 2025-9-8 01:20 | 显示全部楼层
如果你能听出高低喇叭的声音是否能衔接,就先用这个低通分频,然后自己搞个标准高通分频,使灵敏度相近,不断调高通分频点,直到高低音能衔接为主,条件是很考验你的功力,而且要不断变换零件,成本重
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:51 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-9-8 01:20
如果你能听出高低喇叭的声音是否能衔接,就先用这个低通分频,然后自己搞个标准高通分频,使灵敏度相近,不 ...
零件除了电感要再买,其他的倒是够了,主要是这调整方法可否指教一二
370 点
368 ¥
发表于 2025-9-8 14:45 | 显示全部楼层
这个主要是看你自己的听力,如果自己装音箱搞分频器,这个是必须的,因为计算出来可能会有误差,必须要听出高低音是否能衔接,我自己通常是在接近的情况下,加大点电容看分频点是否过了,这时声音上高音是否多了,最好以听人声作为分辨较容易,这个要多练习才能听出。如果过了退回去听人声是否自然,这时基本可以确定分频点了。不过懂这样还不如自己根据喇叭重新搞个分频器,用别人的可能还不好,分频器的阶数可参
370 点
368 ¥
发表于 2025-9-8 14:50 | 显示全部楼层
考原来的,涉及到相位问题。可参考名箱。抱歉,论坛自从上次换服务器,主要多讲一点,就说我违规发不上来
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 16:06 来自手机端 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-9-8 14:45
这个主要是看你自己的听力,如果自己装音箱搞分频器,这个是必须的,因为计算出来可能会有误差,必须要听 ...
您说的有道理,论坛很多精华帖子打不开,不然也不至于这种问题当伸手党来问了,哈哈
598 点
561 ¥
发表于 2025-9-9 01:30 | 显示全部楼层
即使要折腾,也尽量节约,利用原有的零件改下电路,给个图参考下,行则用。不行也没啥损失。
职业侠客 当前在线
914 点
869 ¥
发表于 2025-9-9 02:14 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭阻抗要标出。不同喇叭阻抗以分频器元件参数完全不同
598 点
561 ¥
发表于 2025-9-9 03:43 | 显示全部楼层
前面有讲过,喇叭阻抗是8欧的。
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 04:19 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,主要先改高通,不过大哥您这±貌似反了
598 点
561 ¥
发表于 2025-9-9 05:40 | 显示全部楼层
只要高和低反接即可。而且两个箱要一致接法。
109
青铜剑侠 当前在线
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-9-9 05:44 | 显示全部楼层
这种分频器用于大功率特色单元的分频器。比如重盆或特色轻质材料盆,用在比较正常的单元上没有中音,人声中气不足。
598 点
561 ¥
发表于 2025-9-9 05:51 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-9-9 05:44
这种分频器用于大功率特色单元的分频器。比如重盆或特色轻质材料盆,用在比较正常的单元上没有中音,人声中 ...
现在是要利用现有的材料来改接。
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这个的确是配合大功率喇叭用的,手头的也是原配大喇叭
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
好的回去试一试。
356 点
348 ¥
发表于 2025-9-10 19:26 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2025-9-7 13:54
两个电感起码要减半量,去掉2.2u,将8.2u移到前面。如果高音不足,6欧电阻也减半。方便的话不妨试试。
将8.2u移到前面,怕高音受不了,最简单把2.2u换成4.7u,其他都不用动,基本万金油都能应付
109
青铜剑侠 当前在线
6767 点
6471 ¥
原配大喇叭?
坏事了,高音也要原来的才行。16欧的号筒。
大致可以推测原高音应该是号筒类高音,低音喇叭是高灵敏度喇叭,原高音灵敏度更高。且分频点低。根本找不到合适的高音单元。
职业侠客 当前在线
920 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 00:58 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-9-10 19:26
原配大喇叭?
大致可以推测原高音应该是号筒类高音,低音喇 ...
是啊,手里就俩百威的22t高音头
GMT+8, 2026-11-24 02:01 , Processed in 0.084914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
