[胆机基础] 跪请朱老师
[复制链接] 查看: 18600|回复: 142
3244 点
3148 ¥
发表于 2025-9-7 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2025-9-7 11:44
院长的FU50单端电路图
十分感谢!好多fu50的帖子都打不开了,开得的老帖图也显不出来。
727 点
618 ¥
发表于 2025-9-7 16:20 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-7 11:54
谢谢您不厌其烦教我!
  上午地摊实测了一下,你仿真7.5倍放大是正确的,我测的是8倍。
  不过仿真图还 ...
蓝色的就是电流.你后面说的属于意淫.不知你想说什么.
727 点
618 ¥
发表于 2025-9-7 16:21 | 显示全部楼层
鼓励 怀疑一切的态度,但是有些基本名词 先搞清楚 比较好交流.
1332 点
1062 ¥
发表于 2025-9-7 17:11 | 显示全部楼层
谢谢您不厌其烦教我!
  不过仿真图还 ...
3A5的开环增益在10倍左右,影响增益与电路有关(阴阳极电阻和负载电阻)。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-7 18:09 | 显示全部楼层
这管子不熟悉没接触过,阴阳电阻值是否合适不好说,但10K负载电阻显然偏小,仅供参考。不一定对。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 18:10 | 显示全部楼层
   是的,我很多基本名词都不懂,而且看过就忘记了,太多了,特别是英语的格外,所以造成“交流沟”就不可避免了,还望多多谅解为感。
   我不是怀疑,反而是确信。我意淫想表达的是:我实际是0.5V有效值输入,在输出端量有3.99V有效值,则3.99÷0.5≈8倍。和你仿真结论7.5倍基本一致。我疑惑的是,曾有人教我:有效值×1.414=峰值,峰值×1.414=峰-峰值,有效值×2.828=峰-峰值。以此计算1.57p-p÷1.414=1.11v峰值,那么应该是1.11v÷0.1=11倍呀。想想是你对的,p-p值的一半应当就是峰值,为此想不明白了才有上面的一问。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 18:30 | 显示全部楼层
     老大终于冒泡了,近半年来未见您一字一句,甚是牵挂!
     我用你的图临时做草稿了。最近我想装一个4P1S並管单管,放大还是想用二级3A5推,网上有人用3A5+X7二级推,我想3A5总比X7的放大来得小很多,应该可以的。考虑先粗略地了解一下工作原理后再动手尝试,就是我的基础实在太差了,非常吃力,这两天在盯住tipware老师求教。
     希望老大常常上来!
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 18:35 | 显示全部楼层
超师,不是10K,老大说的是10倍,负载电阻並管在33K以上,单管在150K以下。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-7 18:46 | 显示全部楼层
耦合C2后面R5一10K电阻不是负载看错了?
1332 点
1062 ¥
发表于 2025-9-7 19:11 | 显示全部楼层
仿真负载是10K。看了仿真图后才说与电路有关,仿真列出数据虽然正确,约7.5倍,但电路参数设置不对,负载电阻又偏小,仅10K,所以增益低了,正常增益在10倍。
1332 点
1062 ¥
发表于 2025-9-7 19:14 | 显示全部楼层
     我用你的图临时做草稿了。最近我想装一 ...
你是想做一台并管的三接开环机吗?
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 20:12 | 显示全部楼层
哦,我以为你在和Whmks交流,丟错方向了。仿真图上R5是10k。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 20:18 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-9-7 19:14
你是想做一台并管的三接开环机吗?
並管不想釆用三极管接法,常规的标接就行了,不加负反馈。超师说的有3.5左右足够了。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 20:57 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-9-7 19:11
仿真负载是10K。看了仿真图后才说与电路有关,仿真列出数据虽然正确,约7.5倍,但电路参数设置不对,负载 ...
3A5 u=15  rp=8.3K  屏阻100K,负载电阻470K,根据Go=u×RL/(rp+RL)我算出来增益只有8.12,与实况差不多,但不到10呀,难道我算错了?
1332 点
1062 ¥
发表于 2025-9-7 22:07 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-7 20:57
3A5 u=15  rp=8.3K  屏阻100K,负载电阻470K,根据Go=u×RL/(rp+RL)我算出来增益只有8.12,与实况差不多 ...
我测过二种电路的增益,明天找出图片并标上说明发上来。
2511 点
1999 ¥
发表于 2025-9-7 22:37 | 显示全部楼层
算错了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-8 05:40 | 显示全部楼层
4P1S单端地滩,单管和双管8R负载正弦波最大不削顶输出4V约2W和输出5V约3·1W。不好意思地滩桌面较乱,仅限交流,仅供参考。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 08:16 | 显示全部楼层
谢老乡,不急,本来就是解闲气的。
727 点
618 ¥
发表于 2025-9-8 08:41 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-7 18:10
是的,我很多基本名词都不懂,而且看过就忘记了,太多了,特别是英语的格外,所以造成“交流沟”就不 ...
哦,原来如此!领教了!
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 09:10 | 显示全部楼层
我订正后再交上来,请朱老师重批。
  我是硬套白版的算式,他举的6N2例子,u=97.5 屏阻100K  内阻46.5K  次级栅极电阻Rg=470K
   ∵RL=100K×470K/(100K+470K)=82.45   ∴Go=97.5×82.45/(46.5k+82.45)≈62   实际增益不满60(原话)
  我 3A5 计算:u=15    屏阻100看(暂定)  内阻8.3k  次级栅极电阻Rg=470K
   ∵RL=100K×470K/(100K+470K)=82.45  ∴Go=15×82.45/(8.3+82.45)=13.62
看来明显我算错了,但问题是:3A5的Go=13.62×60%(效率)=8.17比较接近实际工况,如果白版的Go=62×60%=37.2却与实际肯定不符,我测过,记得6N2增益是u的60-65%才差不多。
   我不是钻牛角尖,仅仅想弄清楚一个大概的增益情况,为准备3A5二级放大作衰减参考而己。
   顺便祝贺老师马上要官复原职了!
GMT+8, 2026-11-6 22:07 , Processed in 0.099765 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
