[胆机基础] 跪请朱老师
[复制链接] 查看: 17092|回复: 142
99
1602 点
1388 ¥
发表于 2025-9-4 21:20 | 显示全部楼层
  朱老师您好, 打扰了!
    和上次请教你的是一个目的,我想粗线条的了解信号从头至尾的变化过程,下面是我杜撰的计算步骤,没根没据,仅是我认知的瞎算,请您老耐心审阅批改,越详细越好, 在下先谢后等你的指导!(目的是想二级3A5推4P1S)
2028 点
1868 ¥
发表于 2025-9-5 08:09 | 显示全部楼层
附加管子的曲线图能减少院长的工作量。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 08:25 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2025-9-5 08:09
附加管子的曲线图能减少院长的工作量。
  我不会看曲线,臆想的乱缠乱算,根本没有理论基础,所以求教。您也是十足的老前辈了,望指导指导!谢谢!曲线图来了,您过目。
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-5 08:53 | 显示全部楼层
你估算的有些繁琐,姑且按照你的逻辑,帮你简化一下算法。单级3A5的增益是15X65%=10倍,两级推则是10X10=100倍。按照4P1S你给的工作点,需要输入起码峰值是18V的信号才能推满,则输入端的信号峰值是18/100=0.18V,换算成有效值就是0.18/1.4=0.13V。也就是说输入不能输入0.3V的有效值信号。那输入信号太强咋办呢?你不是有音量电位器么?它就是干这个用的。另外还可以加负反馈,压低一些增益。
你这种做法纯粹是先设定管子,再核验信号的对接是否大小合适。不合适再换。我是这样做的,如果需要18V峰值推满,要求输入的灵敏度是0.5V有效值,峰值就是0.7V,那需要推动部分的放大倍数就是18/0.7=25倍。不喜欢加负反馈时,一个中U三极管一级就能推,例如6N1,想加上负反馈就可以用6N2(一般50倍增益),或者用五极管,放大倍数大,负反馈可以加的更多一些。
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-5 09:08 | 显示全部楼层
你的电路中,4P1S是三极管接法,你给的曲线是标准接法,这里是没用的。
其实,面对一个管子,设计单端时要解决许多的问题,简单提几个:
1、在不超屏耗情况下,多高的电压配多大的输出牛阻抗,才能获得最大的不失真功率?此时屏流是多少,阴极电阻是多少,阴极电容是多大。
2、需要多大的推动电压,需要多少的推动增益,需要几级推动?
3、推动级的电压是多少,屏阻选多少,最大输出摆幅能不能覆盖末级管在胃口,阴极电阻多少?
4、加不加负反馈,怎么加,,,,
5、整机的输入灵敏度多高,失真度预估,,,,,
等等。
这些问题不解决,不算一个完整的设计。要解决这些问题,需要看书学习,学会负载线,学会作图,,,我个人认为作图法是设计胆机最有效最直观最精准的方法,可以精确到具体的管子(前提是测出该只管子的曲线),而公式法则基本近似估算,仿真法则局限于模型的精度,更适合设计后的验证和某些设计想法的尝试。
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-5 09:55 | 显示全部楼层
看到你在感叹十几年埋头玩胆,我也谈谈我的经验。虽然喜欢电子和音响30-40余年,就胆机来说,最早是90年代买了大极典的VAA-70MKII套件,回来自己焊好了,因工作比较缠人,一直再无接触胆和胆机。大约到十几年前的10年左右,才开始焊接我的第一台6P1单端,那时候也是只知道网上收集各种电路,也会互相剪接乱搭,也会死记那些所谓老烧的经验,后来发现做出的机子不是那么回事儿,老烧们的说法很多互相矛盾,不能自圆其说。才意识到一直浮在上面,不去了解具体的原理是行不通的,焊机再多,还是不知其所以然,永远在门外转,永远是门外汉。不如潜下身子,弄懂一些基本原理。于是大约14年开始,耐着心,拿起书本,重新学习,认真搞清楚各种概念,学会画负载线,学会计算各种参数,然后设计单端,设计推挽,现在基本上都比较顺利了。现在反观以前在论坛、杂志上那些被奉为神明的个别电路、个别论述,简直就是一派胡言,不仅无益,更是有害。坑害了很多涉胆较浅、缺乏分辨能力的初学者多走许多弯路。所以在此真心建议,要想玩好胆,就从学习基础知识开始,从画负载线开始。
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
tipware + 2 神马都是浮云
甩毛飞 + 2 + 2 赞一个!
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 10:44 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-5 08:53
你估算的有些繁琐,姑且按照你的逻辑,帮你简化一下算法。单级3A5的增益是15X65%=10倍,两级推则是10X10=10 ...
谢谢朱老师立马上课!
  我先说说这个4楼的读后感,5楼的再慢慢来细品消化。
  1.您的算法的确是简单明了,一看就懂。
  2.您说的没错,我的做法确实是以衣服配人而不是量身定做,因为我目前根本没有水平去设计电路图(也没此愿望),所以只能在别人的电路图上比划比划,我只想粗线条的弄懂交流工况及前后如何匹配的问题。
  3.之所以选此图学习,是因为我想玩二级3A5推4P1S並管。
  4.您教了我后级这个18V的定性,是指峰值。以前我就是吃不准这个18V是什么性质。
  5.我不喜欢加负反馈,我想釆用取消第一级的阴极电容,这样是不是也能够减小点信号输出强度?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-5 11:05 | 显示全部楼层
求人不如靠自己。这个管子有些特别不是这么容易做好的。单端正弦不削顶功率2W,并管3W,推挽4·5W,建议搞推挽的。
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-5 11:16 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-5 10:44
谢谢朱老师立马上课!
  1.您的算法的确是简单明 ...
取消阴极电容,其实就是增加了本级的负反馈,可以降低一些增益,具体降多少,得根据屏阻和阴阻具体计算。总体是降低,可以一试。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 11:21 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-5 09:55
看到你在感叹十几年埋头玩胆,我也谈谈我的经验。虽然喜欢电子和音响30-40余年,就胆机来说,最早是90年代 ...
朱老师肺腑之言,实属真谛!
  我也朦胧地感到,拿点零配件照线路图装响一个胆机是再容易不过的亊了,不需要高深的技术,而装好一个胆机却是件很不容易的事,装好一个机子,除了硬件的保证以外,必须要有理论支撑,机子才会有个合理的运行空间,必须要懂得“所以然”,否则一知半解难于进步。但年龄大了,没心思,没眼力,没记性读书了,所以只能麻烦您想抄捷径了。其实我真正动手玩胆,也就5-6年吧,发觉要学的东西真的太多了。
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-9-5 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
有请院长罗列几句“一派胡言”的假真理,让我等初烧避避坑。
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 15:36 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-5 11:05
求人不如靠自己。这个管子有些特别不是这么容易做好的。单端正弦不削顶功率2W,并管3W,推挽4·5W,建议搞 ...
    推挽的前2-3年装过,气力是大了很多,就是声音不及单端那么灵气,也可能是用6N4推的不如3A5,所以拆了,当初为装推挽我买了14只4P1S呢,现在仅剩4只全新的了。
64 点
58 ¥
发表于 2025-9-5 20:17 | 显示全部楼层
院长的电路个个经典,图纸看起开也不费脑子,无脑抄图纸就行了,我去年做的6P13P单端,这两天刚做好1w的小胆机。只要焊接没问题,就能出好声,6n7p的22w推挽机也在攒机中
99
1602 点
1388 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 20:44 | 显示全部楼层
开心,满足是人生的最大快乐!我敬仰朱老师喜欢放在心里,但缺乏恭维性表达。
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-9-5 22:16 | 显示全部楼层
这个功率太小了吧?听过大喇叭的低音,小喇叭的低音感觉有点紧不够松,听过我朋友12寸的低音,我现在用的十寸喇叭都感觉不够大了,明年看看有没有时间能不能弄对12寸或者15寸
2534 点
2476 ¥
发表于 2025-9-6 02:27 | 显示全部楼层
好管子多的是,为啥要用3a5?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-6 07:00 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-5 22:16
这个功率太小了吧?听过大喇叭的低音,小喇叭的低音感觉有点紧不够松,听过我朋友12寸的低音,我现在用的十 ...
喇叭大小要顾及到听音面积听音距离,不能一概而论,
十八寸的喇叭,大多数人还没达到这种生活水准。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-6 07:57 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2025-9-6 02:27
好管子多的是,为啥要用3a5?
同感i
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-6 10:35 | 显示全部楼层
好管子多的是,为啥要用3a5?
因为这是一个直热双三极管。一部分玩家比较迷信全直热概念。
原来如此。。。 关键点原来在“直热” 。。  发表于 2025-9-7 21:08
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-9-6 10:36 | 显示全部楼层
说谁谁不开心,得罪人何必呢。
GMT+8, 2026-10-17 00:12 , Processed in 0.131970 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
