在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-4 09:56 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2025-9-4 08:52
请把仿真的条件列出来,多高电压,多大电流,多大电容。
可以比较电容全波1000u和半波2000u,也可以是10 ...
仿真结果一样的 自己仿真一下就知道了
电容大小影响的是空载静态波纹大小(不影响波纹形状)
负载大小影响的是负载调制波纹大小(不影响波纹形状)
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-9-4 18:27 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-9-4 09:56
仿真结果一样的 自己仿真一下就知道了
负载大 ...
那只能说,在仿真中,你的交流负载可能完全不合理或有错,所以出现怪波形。
你可以参考一下kwok_sir如何在稳压电源中使用交流负载仿真。然后调节工作点得到一个单端甲类功放,你再仿真看看频率的影响,你可能会推翻的现有结论。
用功放作为负载。
656 点
623 ¥
发表于 2025-9-4 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-9-3 16:35
我是学生时,玩电子管,弄个小变压器,点亮灯丝,阳极高压直接用市电,半波整流的,这样,中性线N“零线” ...
那叫高淳头放大器,还有用1xuf电容给灯丝供电的方法,完全不用电源变压器
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-4 19:33 | 显示全部楼层
你可以参考一下kwok_sir ...
你是对的  我不懂仿真
14 点
12 ¥
发表于 2025-9-6 00:46 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-9-4 19:33
你是对的  我不懂仿真
这话是对的。
26 点
24 ¥
发表于 2026-1-21 23:55 | 显示全部楼层
高淳放大头在70年代盛行一时,上高一时装过,在全校操场做广播体操用
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.104272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
