71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-9-1 11:34 | 显示全部楼层
红色全波整流,  绿色半波整流,    半波整流滤波电容翻倍。
空载波纹
50Hz负载波纹
100Hz负载波纹
200Hz负载波纹
1000Hz负载波纹
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-1 12:08 | 显示全部楼层
效率换音质,改半波整流听听
注册会员 当前在线
44 点
38 ¥
发表于 2025-9-1 12:26 | 显示全部楼层
哪个通道是红色?哈哈
3906 点
3806 ¥
发表于 2025-9-1 12:37 | 显示全部楼层
说如果,少个二极管压降的话,半波整流声音应该活泼些,再如果,换肖特基
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2025-9-1 12:45 | 显示全部楼层
每充一个波,就产生一个干扰
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24692 点
23147 ¥
发表于 2025-9-1 14:49 | 显示全部楼层
教科书的理论。
侠之大者 当前在线
1559 点
1479 ¥
发表于 2025-9-1 15:05 | 显示全部楼层
全波整流电容翻倍比过没?
129
5190 点
4967 ¥
发表于 2025-9-1 18:17 | 显示全部楼层
一声道双桥双稳压,两声道四桥四稳压,试试?
侠之大者 当前在线
1013 点
1009 ¥
发表于 2025-9-1 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
当然是全波整流帶载能力最強,因为正、负半周都利用到。而半波整流只利用到一个半周,等于浪费掉另一半周。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 00:08 | 显示全部楼层
如果不计成本对等对比呢?
391
4806 点
3566 ¥
发表于 2025-9-2 03:39 | 显示全部楼层
半波整流还有个铁心磁化的问题吧?
37 点
35 ¥
发表于 2025-9-2 12:39 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-9-2 03:39
半波整流还有个铁心磁化的问题吧?
对,功放几乎都用全波整流也说明了这个问题。
侠之大者 当前在线
1013 点
1009 ¥
发表于 2025-9-2 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-9-2 00:08
如果不计成本对等对比呢?
带载能力就是效率,不计成本也改变不了效率。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:32 | 显示全部楼层
你是对的
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:40 | 显示全部楼层
整流效率低一倍,变压器功率加大一倍,滤波频率低一倍滤波电容加大一倍。         这样输出对比条件就能对等了
一个变压器用半波还是全波。。。。。。。省略三万字        输出电流波纹都不对等还用比
14 点
12 ¥
发表于 2025-9-3 16:04 | 显示全部楼层
仿真都找不到重点,你要对比的是全波整流和半波整流,你又给半波整流电容加倍,你到底要对比个啥?
仿真滤波电容要翻倍才能对等, 实际是变压器跟滤波电容都要翻倍才能对等输出。  发表于 2025-9-3 18:47
你只要知道是对等输出对比就可以了  发表于 2025-9-3 18:43
3906 点
3806 ¥
发表于 2025-9-3 16:35 | 显示全部楼层
我是学生时,玩电子管,弄个小变压器,点亮灯丝,阳极高压直接用市电,半波整流的,这样,中性线N“零线”,可当机壳“地”,还是不太安全的
我爱用铝饭盒做机壳,打孔用小剪刀,随便打
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-3 18:50 | 显示全部楼层
我这个仿真测试是给骨灰级玩家精益求精烧钱用的,不是用来讨论基础知识的,半波整流明显对动态负载波纹更线性
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2025-9-3 18:57 | 显示全部楼层
最早了解到的是全波整流,半波输出。这样输出效率远高于半波整流
1080 点
1012 ¥
发表于 2025-9-4 08:52 | 显示全部楼层
请把仿真的条件列出来,多高电压,多大电流,多大电容。
可以比较电容全波1000u和半波2000u,也可以是100000u和200000u,估计曲线会不一样。
也可以比较负载电流0.1安, 或负载电流5安,那个波形可能又不一样。
试验与应用条件很重要,结论只能在一定条件下适用。
GMT+8, 2026-9-1 15:27 , Processed in 0.223214 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
