[桌面及多媒体音箱] 学习个低音炮
[复制链接] 查看: 7513|回复: 30
47 点
35 ¥
发表于 2026-8-14 15:49 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-2 18:47
补充上一楼,楼上的低音炮背了锅。低频量少查出是推炮箱的SAMP100板高通截止频率是75Hz,所以低频量少。处 ...
玩炮要用双炮和DSP
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-8-14 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-8-22 15:31
测了装好后的闭箱频响、失真
后面那段话算是说到点子上了,在我的印象中论坛好像还没见过讨论中低音喇叭上箱后,声压增加几个dB,高音要衰减几个dB才能和中低音耦合呢,总不能按厂家裸测的来计算吧,好比一个中低音厂家标85dB而高音是91dB,装箱后总不能按厂家标的灵敏度高音衰减6个dB来和中低音耦合吧
再一个,比如我用的高音驱动头,厂家标灵敏度是110dB,可加上号角灵敏度那不只是110dB了,可加号角到低增加了几个dB呢?找了好多资料也没有找到肯定的答案,也不可能有,号角开口大小和深度影响的不只是驱动头的下限也影响着声压,反观中低音装箱后箱体面板大小也不只影响到低频,中频照样受影响,至于论坛几个说箱体只影响低频的缪论,只能一笑而过,看看西雅士上箱后测的的频响大部分喇叭4到500Hz后就往上翘至到喇叭高频自然跌落,
个人做箱就难这些,没条件测准喇叭上箱后的频响,不知那个峰是喇叭本身的还是房间引起的
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 18:40 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2026-8-14 19:29
后面那段话算是说到点子上了,在我的印象中论坛好像还没见过讨论中低音喇叭上箱后,声压增加几个dB,高音 ...
这箱已经吃灰了。回忆了一下,可能测试没注意将箱放在靠墙位置,恰巧测试位波峰叠加,多出来的增益应该是墙反射的。
室内音响还是需要按具体听音环境测试调试。号角我玩得太少了,没有信息可供参考。看到的资料显示声压不会受号角开口及深度影响
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 18:41 | 显示全部楼层
haohao34 发表于 2026-8-14 15:49
玩炮要用双炮和DSP
双炮难调不如无炮。DSP只用在炮上有点大材小用
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-8-17 08:07 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-8-16 18:40
这箱已经吃灰了。回忆了一下,可能测试没注意将箱放在靠墙位置,恰巧测试位波峰叠加,多出来的增益应该是 ...
唉,喇叭裸听和上箱后的声压还能一样吗!3到4寸的小喇叭两只手套上去声压马上变大了,难道玩这么些年都不懂这个道理,只是不知道声压倒底抬了几个dB,号角加驱动头也是一个道理,也不知道你在玩什么,也许你还停留在换个电容能把音箱的素质改过来
本不是一个道理,非要强行拉到一起  发表于 2026-8-17 23:10
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-8-17 09:39 | 显示全部楼层
“看到的资料显示声压不会受号角开口及深度影响”,这不对,号筒越深开口越小,正面声压越高,体育场的定压喇叭就是这原理,声音能打几百米元,去掉号筒10米远声音就不够用了
47 点
35 ¥
发表于 2026-8-17 10:17 | 显示全部楼层
DSP四分频
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-8-17 14:40 | 显示全部楼层
说白了,小时候老师或大人教我们喊话时两个手掌拱成喇叭状喊话,或用纸圏成喇叭喊声音更大更远,这基本常识都不懂还玩什么!
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 23:07 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2026-8-17 14:40
说白了,小时候老师或大人教我们喊话时两个手掌拱成喇叭状喊话,或用纸圏成喇叭喊声音更大更远,这基本常 ...
你是说把手拢到耳边听力就增加了?这个方向问题搞成声压问题不好,听音位在轴向60度,喇叭口缩小30度后是不是声压就减小了?喇叭有个高压腔体但是不应该和开口和深度混到一起
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-8-18 02:36 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-8-17 23:07
你是说把手拢到耳边听力就增加了?这个方向问题搞成声压问题不好,听音位在轴向60度,喇叭口缩小30度后是 ...
你吃什么大的?吃尿吗?把你这段话给你老爸看先,他不骂你我也不说了
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-8-22 02:08 | 显示全部楼层
28楼说的是这种
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.064176 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
