446 点
420 ¥
发表于 2025-8-15 15:38 | 显示全部楼层
我怎么感觉你这是来卖板子的, 之前说是买的350-230成品板, 这又发帖 手里还剩几个空板。  这前后不搭呀
110
1975 点
1747 ¥
发表于 2025-8-15 16:11 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-8-15 13:38
比如105℃的工业日光灯电解,最便宜的金属膜电阻,等等,等等,都不会好声的,这是一个整体结构性问题, ...
老杜,你这是一针见血啊,为你点赞
321 点
285 ¥
发表于 2025-8-15 17:17 | 显示全部楼层
黄色的电解电容可不是日光灯电容,应该是韩国三莹的NXH系列的长寿命高频低阻电容,是三莹最高端的高频低阻电容。
黑色的电解电容看不出来。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
发表于 2025-8-15 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
我感觉滤波电容应该是红宝石,如果是声音对得上
397
5625 点
4795 ¥
发表于 2025-8-15 17:41 | 显示全部楼层
加大输入落地电容,改成2200p
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-8-15 19:10 | 显示全部楼层
首先,解析力是靠构架达到的,不是零件。
解析力不可调,解析力高的功放声音很润泽好听。
你是不是改成,高音太刺耳合适些。
如果是高音过高的话,调整有以下方法:
1,把东芝的5200换成三肯的,声音会暗下来。
2,350-230的退藕电容或者布线不正常。
108
职业侠客 当前在线
714 点
595 ¥
发表于 2025-8-15 19:28 | 显示全部楼层
有条件的话换对音箱试试...
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-8-15 20:57 | 显示全部楼层
如果开声就不喜欢,多半再改也没戏,相信我,最终你会换掉的。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 21:16 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2025-8-15 15:38
我怎么感觉你这是来卖板子的, 之前说是买的350-230成品板, 这又发帖 手里还剩几个空板。  这前后不搭呀 ...
我原来以为大概率会搞砸,所以就多买了一对空板子。
我连该换哪个电容都不知道,我也配卖板子?
还请指教我能改造的地方,多谢!
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 21:22 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-15 19:10
首先,解析力是靠构架达到的,不是零件。
不是刺耳,是因为skt350-230解析力有点太高,有点不习惯,可能原来有点适应糊一点声音吧。
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-8-16 00:00 | 显示全部楼层
解析高的表现就是非常的真实,历历在目。
鼓点和你平时听到的一样,小提琴,鸟鸣都难辨真假。
我不认为这种厚膜可以达到这种水平。我听过4044XI,这种厚膜表现比较差。
这种850单差分构架有缺陷,做不到解析高。
你检查一下温控两边电压多少,适当调高进入甲乙类模式看看。
214 点
214 ¥
发表于 2025-8-16 02:01 | 显示全部楼层
楼主应该是说声音毛燥自激了吧,解析力高是高端功放的形容词,你随手做个厚膜哪来的解析力
超级贵宾 当前在线
2226 点
2039 ¥
发表于 2025-8-16 04:08 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2025-8-15 14:32
放大器开声是什么声音后面基本就是什么声音,所谓煲机只针对电容的漏电老化,其他东西煲不动的。电阻煲的什 ...
赞同
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-8-16 04:15 来自手机端 | 显示全部楼层
問題解決了嗎?
可以嘗試用 RMAA 觀察頻率響應。若相當平坦,好比 +/- 1db 之類的話,那麽指標,以及控制指標的相關的電氣參數,對您目前的問題,是沒效果的。
可以照一張薄片橋式整流的焊接照片嗎?也許需要再買一個橋式整流,重新焊過。
若有興趣嘗試的話,我們可以再討論。
446 点
420 ¥
发表于 2025-8-16 17:04 | 显示全部楼层
STK350-230的电路非常简单, 随便玩  玩不坏的; 顶多烧大管, 模块价格也便宜 5元一个, 可以下载SONY STR系列的图纸参考,  基本上都是双UPC2581 配STK35-230 组成5声道,  2581是双声道 350-230是单声道
1193 点
1113 ¥
发表于 2025-8-17 18:45 | 显示全部楼层
应该就是输入隔直电容小了,低频缺失,高频太突出了。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:41 | 显示全部楼层
电路中是伊娜的2.2uf,我换一下3.3试试。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:52 | 显示全部楼层
应该就是输入隔直电容小了,低频缺失,高频太突出了。[/quote]
另外,我的前级开的声音很小,但是放出来的声音很大,比其他的功放声音大,是不是把这里的电阻的阻值加大一些会好得多?
2452 点
2402 ¥
发表于 2025-8-17 21:06 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-8-15 11:51
黃色的積層電容沒什麼不好
压电效应
1193 点
1113 ¥
发表于 2025-8-18 12:09 | 显示全部楼层
另外,我的前级开的声音很小,但是放出来 ...[/quote]
如果输出信号小,输出声音大,一般都是放大器放大倍数设置高了。这个需要电路图,才知道调整哪个元件。
但是调低放大倍数也需要特别小心,有些放大器如果降低放大倍数,是会发生振荡的。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.094694 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
