论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
发表于 2025-8-15 10:44 | 显示全部楼层
用的是厚膜集成块skt350-230,推动管是东芝5200,刚开声,解析力非常高,声音有点薄。
煲机一段时间后会好么?
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 10:46 | 显示全部楼层
那几个黄色的独石电容我准备换成银云母电容,东西还没到。
58
青铜剑侠 当前在线
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
10832 点
10665 ¥
发表于 2025-8-15 11:02 | 显示全部楼层
低音缺失中高音就会突出
322 点
247 ¥
发表于 2025-8-15 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
大环路的负反馈电容加大,万一是你音箱低音不好呢 建议示波器看。
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 11:11 | 显示全部楼层
燕飞利仕的12寸低音,应该问题不大吧?
2863 点
2714 ¥
发表于 2025-8-15 11:23 | 显示全部楼层
板子输入丝印的3.3UF,焊的好像是1UF,不过先煲一段时间听习惯了可能就好了
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 11:37 | 显示全部楼层
输入印的是1--3.3,用的是1,我换成其他的规格的试一试,多谢!
62
3680 点
5172 ¥
发表于 2025-8-15 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
黃色的積層電容沒什麼不好
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-8-15 11:54 | 显示全部楼层
别整了,凑合着听吧
非要整的话,换个日本拆机牛就可以了,这板子整不出那啥的
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24474 点
22964 ¥
发表于 2025-8-15 12:48 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-8-15 11:11
燕飞利仕的12寸低音,应该问题不大吧?
无论何种低音喇叭,不存在解析力高的说。猜是对音频认知的问题。
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 13:16 | 显示全部楼层
就是感觉过于清晰。
31 点
29 ¥
发表于 2025-8-15 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这不是前几天晒过的板子吗,换过什么器件了
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-8-15 13:38 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-8-15 13:16
就是感觉过于清晰。
比如105℃的工业日光灯电解,最便宜的金属膜电阻,等等,等等,都不会好声的,这是一个整体结构性问题,没法整了,只能说,能响
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:14 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-8-15 13:38
比如105℃的工业日光灯电解,最便宜的金属膜电阻,等等,等等,都不会好声的,这是一个整体结构性问题, ...
请教,如果这块板,我换好的元器件,是不是声音会好很多?
296
18692 点
16481 ¥
发表于 2025-8-15 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
就是感觉过于清晰。
声音不平衡,低频和厚度没有跟上,
煲久一点就是有改善也变化不大
348
2897 点
2426 ¥
发表于 2025-8-15 14:18 | 显示全部楼层
理解楼主的心情
但是如果是基于错误电路设计的前提下,换什么都没有大的用处
如果楼主一定要对这个电路进行所谓的换件升级,一定要先有电路图
看看在设计环节是否有问题,是否因为设计导致的声音薄
否则真的没有必要花钱折腾
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:19 | 显示全部楼层
之所以反复叨扰大家,因为手里还有一对空板子,之前那块是商业成品板子。
想问清楚各位老师,这块板子的问题,然后重新焊板子的时候全面整改。
137
海纳百川
4597 点
4212 ¥
发表于 2025-8-15 14:32 | 显示全部楼层
放大器开声是什么声音后面基本就是什么声音,所谓煲机只针对电容的漏电老化,其他东西煲不动的。电阻煲的什么?PCB煲的什么?管子煲的什么?薄膜电容煲的什么?线,散热器,焊锡,机箱更没劲了
论坛游民 当前在线
83 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:33 | 显示全部楼层
手里还剩的板子
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
发表于 2025-8-15 15:27 | 显示全部楼层
把输入的红色wima换成4.7-10uF的电解电容试试
